LT Spice : modéliser un fusible
    biloute_guy
    Cool LT Spice : modéliser un fusible
    J'aimerais modéliser sous LT Spice un fusible ou un interrupteur piloté en courant (fermé si le courant qui le traverse est inférieur à un seuil, ouvert s'il est supérieur).
    J'ai utilisé la fonction CSW mais elle a un fonctionnement erratique ou, à tout le moins, que je ne maîtrise pas.
    Merci de votre aide.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : LT Spice : modéliser un fusible
    Bonsoir et bienvenue,
    Citation Envoyé par biloute_guy Voir le message
    Le problème, c'est que ce n'est pas ainsi que fonctionne un fusible ! En première approximation, un fusible conduit le courant jusqu'à ce que la valeur du-dit courant dépasse un certain seuil, puis il coupe le courant, et maintient le circuit ouvert.
    Il y a peut-être une méthode plus intelligente de le faire, mais une solution consiste à utiliser un comparateur, une bascule RS et un interrupteur idéal. Tu mesures le courant circulant dans le fil (=le contact de l'interrupteur). S'il dépasse un certain seuil, tu mets la sortie de la bascule à 0, ce qui ouvre l'interrupteur, modélisant un fusible cramé jusqu'à son remplacement (mise à 1 de la sortie de la bascule).
    ranarama
    Bonjour biloute_guy.
    As tu vérifié s'il n'y avait pas ce model dans le yahoo group dédié au LTSpice ?
    https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/info
    andre_teprom
    Biname
    Le composant LTSPice \Digital\dflop (D,T,R,S,Q,-Q) permet de définir la tension de déclenchement de l'horloge(T), on 'économise' donc le comparateur
    anticlick sur composant : value "Trise=50n Tfall=50n Td=200n Ref=Vtrig Vlow=0 Vhigh=15"
    Td temps de propagation, Ref tension de déclenchement IIRC
    Bname
    andre_teprom
    Vous pouvez trouver ce lien le modèle SPICE de certains fusibles, comme celui ci-dessous:
    Les modèles Belfuse sont plus complètes
    Dernière modification par andre_teprom ; 23/08/2014 à 00h17.
    biloute_guy
    Merci à tous pour vos réponses et conseils.
    Je crois que je vais m'en sortir grâce à votre aide.
  1. Lt SPICE
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 14h29
  2. modéliser la corrosion
    Par invitec3d28eda dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2010, 18h31
  3. Modéliser un impact
    Par Chandragon dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/10/2008, 11h36
  4. Modéliser une molecule
    Par invite0c791553 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2007, 17h34
  5. MAX 713 Spice
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 19h49
