capteur de températue pour PC
    Ryback08
    j'aimerais savoir si il est possible de modifier ce montage
    http://kudelsko.free.fr/thermo_pc_dual/sommaire.htm
    http://kudelsko.free.fr/thermo_pc_du...sentation2.htm
    se serait pour , a la place du capteur de la carte mere(diode jonction P-N), metre tout autre chose, je c pas, un capteur LM.... ou encore un diode mais laquelle???
    car je n'est aucune envie de souder sur ma carte mere et de plus, j'ai un processeur athlon soket A donc pas du tout pareille
    si vous avez un autre montage sur des capteur de temperatue avec des afficheur 7 segments (pas a lcd) (sur electronique pratique ou autre) ou encore une adresse sur le web , n'hesité a me les faire parvenir (suppression de l'adresse mail à le demande du forumeur. Le contacter par MP ou par la fonction "email" du forum, Kinette)
    merci d'avance
    Pierrre
    Beaucoup plus simple : prendre un module thermometre (dispo par exemple chez Conrad); j'ai choisi un module qui a une sonde interne et une sonde externe. Il suffit d'ouvrir le module, de dessouder la sonde interne et de la reconnecter avec un cable . Une sonde placee sur le radia du processeur et une autre dans l'alim (ou ailleur).Pour l'alimentation du module, garder la pile d'origine (dure 2 (3? 4?) ans). Le petit poussoir du module permet de choisir l'affichage (temp proc ou alim) ou l'heure (en plus!). Le module est colle dans une decoupe faite sur un cache d'unite 5"1/4.
    Bonne bidouille
    Pierrre
    mais ca existe peut etre aussi en led ?
  1. Choix capteur pour alarme
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 21h35
  2. capteur pour pilotage de moteur??
    Par invite35e1a641 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 09h13
  3. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  4. Capteur pour spectres
    Par thomasalbert1993 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2006, 15h48
  5. Pb temperatue frigo
    Par invite348c32d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 20h08
