Identification ampoule
    zyprexa
    Je sollicite votre aide dans l'identification d'un composant que j'ai accidentellement cassé lors du démontage d'un fer à repasser.
    Il s'agit du témoin lumineux qui indique si le fer est en cours de chauffe.
    Il s'agit d'une ampoule en forme de bulbe alimentée en 230 volts (testé au multi), limitée en courant par une résistance de 6,8 kohm.
    Je présume qu'il peut s'agir d'une "lumière froide", mais je n'ai aucune idée de ce que je dois chercher à vrai dire...:/
    les dimensions sont de 6 mm en diamètre, et 15mm en hauteur.
    Je vous joint une photo pour que ce soit complet.
    Elle n'est pas à proprement cassée, mais l'électrode est inrattrappable en l'état, et attaquer le verre me semble être du "tout ou rien" (en dernier recours éventuellement).
    Nom : IMG_20140827_181106.jpg
Affichages : 113
Taille : 194,6 Ko
    Re : Identification ampoule
    c'est un témoin néon, cependant 6,8K me semble bien faible. Cela se trouve assez facilement.
    azad
    alut.
    Si tu ne sais où en trouver, il y en a dans certains interrupteurs et aussi dans des rallonges multiprises. Je confirme, la 6.8K est peut-être bien une 68K
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    ... est peut-être bien une 68K
    Si ce n'est même peut-être 680kΩ.
    Comme la résistance n'est probablement pas touchée, elle est récupérable.
    zyprexa
    Re : Identification ampoule [résolu]
    C'est parfait, merci beaucoup pour vos réponses
    Citation Envoyé par zyprexa Voir le message
    C'est parfait ...
    Tu annonces ta question résolue, merci pour ce retour.
    Comme nous sommes ici sur un forum, qui "sert" à tout le monde comme base de données, il serait intéressant de savoir comment tu as procédé.
    zyprexa
    Euh je voudrais bien mais j'ai du mal a voir ce que je pourrais ajouter .... Puisqu'il n'y a que deux contacts, et donc deux soudures...fin de l'histoire ^^
    Euh c'est une manière de voir les choses.
    S'agissant d'une réparation, il est intéressant de savoir ce que tu as mis comme néon, et quelle est, au final, la résistance série.
    Dernière modification par gienas ; 01/09/2014 à 06h38.
    mag1
    Dans un fer à repasser, rien n'est "soudé" (brasé), tout est serti.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/09/2014 à 10h16.
    zyprexa
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Oui je confirme, merci pour la précision.
    Je l'ai tout de même soudée et consolidé les fils avec deux points de colle chaude en amont.
    Une mesure me confirme que la résistance du fer est à 68kohm, l'ampoule de remplacement est arrivée pré-équipée d'une autre résistance de 115kohm
    QueNenni
    Tout va bien qui finit bien!
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
  1. ampoule ILS
    Par invitea99985c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2010, 17h52
  2. Ampoule de mag 2
    Par djudje88150 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2009, 19h50
  3. [Blanc] ampoule
    Par invitec108e29e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 13h24
  4. ampoule
    Par invitece1aad92 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 02/07/2004, 20h17
  5. Ampoule
    Par gargouille07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2003, 18h53
