Deux drivers de moteur pas à pas partis en fumée ! [ST L6470]
    goulaf
    C'est un triste jour pour les circuits intégrés...
    En effet, j'ai perdu deux plaques de L6470 (ebay, copie sparkfun ?).
    Le pire dans tout ça, c'est que je n'ai AUCUNE idée de comment ça à pu arriver.
    CABLAGE
    -La plaque L6470 était branchée à un Arduino nano pour communiquer en SPI et GPIO
    => pas de tensions mortelles...
    -Le L6470 était alimenté en 5V sur la pin VDD (pin qui permet de régler la communication 5V ou 3.3V, l'arduino bosse en 5V donc j'ai mit 5V).
    -La partie puissance du L6470 était alimentée par un alim de PC, en 12V
    -Un moteur Trinamic assez puissant était connecté (courant de phase de 2.8A max, datasheet ci dessous)
    PROGRAMMATION
    J'ai utilisé le programme fournis par sparkfun (lien ci dessous). Mais je l'ai modifié pour avoir un courant limite de 3000mA, ainsi que pour faire aller me moteur à gauche quand j'envoie "g" à l'arduino via l'usb (communication série). La commande est dSPIN_Run(FWD, 200)
    EXPLOSION
    Ma plaque à fumée quand j'ai envoyé "g". Le moteur à très légèrement tourné (un dixième de seconde), puis pshiiiiiiit...
    La connexion SPI est bonne, car dans le programme de sparkfun, il lit un registre qui démarre à 0x2E88, et allume une led si c'est le cas, et c'était bien le cas.
    J'ai rallumé le montage, et la led de communication s'allume encore, donc le L6470 n'est pas complètement mort...
    Par contre la double double diode de la pompe de charge à un peu explosé.
    Nom : WP_20140829_008.jpg
Affichages : 111
Taille : 226,8 Ko
    Je me pose une question : le courant max du L6470 c'est par bobine ou au total? Est-ce que le courant aurait pu monter autant avec un moteur sans charge ? Et la sécurité des 3000mA aurait pu ne pas fonctionner ?
    Voici les datasheets :
    L6470
    http://www.st.com/st-web-ui/static/a...CD00255075.pdf
    Moteur
    http://www.trinamic.com/products/mot...6018-86-28-310
    Programme sparkfun(AutoDriver Library)
    http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/...verLibrary.zip
    Un grand merci pour toute aide !
    Dernière modification par goulaf ; 29/08/2014 à 17h03.
    goulaf
    Re : Deux drivers de moteur pas à pas partis en fumée ! [ST L6470]
    Un petit zoom sur les diodes (en sot 23)...
    Nom : Sajjns titre-3.jpg
Affichages : 101
Taille : 304,6 Ko
    goulaf
    il s'agissais simplement de la valeur "K" mise trop haute => trop de tension => trop de courant, et de la sécurité en courant non activée...
  1. Diode de roue libre sur drivers moteur
    Par petitnul12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2012, 12h44
  2. Drivers Moteur L6235
    Dernier message: 06/06/2012, 20h54
  3. Moteur pas à pas et petite fumée transistorienne...
    Par invitecaed5b29 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 12/05/2010, 14h26
  4. Moteur Pas-à-pas via Parallèle sans drivers...
    Par invite43849e4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 18h30
