convertisseur 12v-230v
    MichelBarc
    J'ai un convertisseur "moove in security" de 300W et un autre "ACAnywhere" BELKIN de 140W qui se mettent en alarme. Pour le 1er l'alarme se déclenche immédiatement (la prise USB fonctionne), pour le 2éme l'alarme retentie au bout de quelques secondes.
    A l'intérieur, pas de signes d'échauffement, tout parait en bon état.
    Que faire pour trouver la panne qui semble identique ou presque sur les 2 appareils ?
    Où peut-on se procurer les schémas de ces appareils ?
    Merci pour vos réponses.
    nornand
    Re : convertisseur 12v-230v
    bjr:
    as tu mesurer ta source 12 V ?
    si oui quelle est sa valeur
    si non c'est là qu'il faut chercher en premier.
    invite03481543
    normand a raison, la seule alarme sur ce type d'appareil est l'alarme faible tension d'entrée qui se déclenche en dessous de 12V, selon les modèles 11V voir 10.5V avec une coupure à 10V.
    Une batterie mesurée à 12.2V sans charge branchée en sortie est considérée vide, elle tombe rapidement à 11V voir moins dès qu'une charge est branchée, d'où l'alarme que tu entends.
    Normalement c'est indiqué sur la notice de l'appareil.
    MichelBarc
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Mes convertisseurs sont démontés et je les essaie avec une alim. de laboratoire que je peux régler à 12 V. Ce n'est donc pas la tension d'entrée qui est en cause mais plutôt quelque chose à l'intérieur de l'appareil.
    Qu'en pensez-vous ?
    Si vous avez des infos sur des schémas de ces convertisseurs, je suis preneur.
    Encore merci.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par MichelBarc Voir le message
    Et qui peut débiter quel courant max ?
    Fait ton test sur une vraie batterie ( ou au moins 13V sur ton alim de labo) !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 31/08/2014 à 09h07.
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    Un DCAC se s'alimente pas avec une alim, à moins que celle-ci sache fournir le courant d'appel qui avoisine les 20A crête....
    MichelBarc
    J'ai fait les essais avec une batterie bien chargée, et les résultats sont les mêmes.
    le 1er convertisseur alarme immédiate et le 2ème au bout de 4 secondes.
    pendant les 4 s je mesure 6A - 12 V de consommation avec un recepteur de 60 W.
    DAUDET78
    Combien de Ah ?
    Comment tu mesures ce courant ?
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    Et avec quelle section de fils et longueur tu réalises la liaison avec ta batterie?
    Quelle est la nature de cette charge?
    MichelBarc
    les convertisseurs sont des appareils mobiles qui se branchent sur allume-cigare, et j'ai fait des connexions correspondant à l'usage normal de ces appareils.
    invite03481543
    Très bien.
    Dans ce cas comment avez-vous branchez tout cela à votre alim?
    Sur ces appareils la seule alarme est sur tension inférieure à la valeur de seuil, en général 10.8V.
    Compte tenu de la fréquence de découpage, votre alim ne peut réguler sur les appels de courant fort de l'étage de puissance, elle décroche en quelque sorte, cela n'est pas visible avec un voltmètre, seulement avec un oscillo.
    Par contre le circuit de détection du DCAC "voit" cette fluctuation rapide et accroche sur la valeur min et génère l'alarme.
    Si vous avez ces appareils depuis fort longtemps il se peut que le condensateur chimique d'entrée soit foireux et qu'il ne joue plus son rôle de réservoir d'énergie pour l'étage de puissance.
    Si vous avez la même chose sur batterie c'est que celle-ci n'est plus capable de fournir en instantanée le courant crête (résistance interne trop grande).
    Il n'y a pas d'autres explications possibles que ces deux là si vos connections sont correctes.
    MichelBarc
    J'ai changé les condensateurs en mettant une valeur + forte (3300uF au lieu de 2200uf), j'ai branché les appareils avec leur prise d'origine sur l'allume cigare de la voiture, et c'est toujours pareil.
    Je crois que je vais abandonner les recherches.
    Merci pour tout.
  1. convertisseur 12V/230V pas de puissance
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2016, 10h25
  2. Convertisseur 24V/230V en panne
    Par invitef055d626 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/12/2012, 22h29
  3. convertisseur 230v AC en 24dc
    Par invitecc8c3107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 18h18
  4. Modifcation d'un convertisseur 24V-230V
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2011, 15h45
