Oscillateur de Hartley sous HV
    invite438cb136
    Salut !
    J'ai réalisé un petit circuit destiner à faire vibrer une membrane piezo. Donc j'ai réalisé un oscillateur Hartley pour sa simplicité.
    Nom : hartley-HV.jpg
Affichages : 540
Taille : 132,6 Ko
    Il fonctionne très bien sous de petites tension avec une oscillation de près de 40VAC pour une tension d'entrée Vcc de 50VDC. Malheureusement plus on monte en tension et pire cela devient.
    Je voudrais monter à une oscillation de 100VAC sur le piezo mais je arrive à peine à faire dépasser les 70V à mes oscillation même avec une tension d'entrée à Vcc=150V.
    J'ai essayé de changer les résistances du pont diviseur et de la résistance de collecteur mais rien à faire.
    Est-ce que vous auriez une idée de l'origine du problème ?
    inviteede7e2b6
    Re : Oscillateur de Hartley sous HV
    schéma trop simpliste....
    invitee05a3fcc
    Oh que oui ! On fait un oscillateur suivi d'un ampli ....
    inviteede7e2b6
    d'autant que je ne suis pas sur que le piézo voit un signal alternatif bien symétrique / 0
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas Kicad .... Mais il ne manquerait pas des points verts d’interconnexion ?
    invite438cb136
    N'est ce pas déjà le rôle du BU406 de servi d'ampli ?
    Effectivement, je les avais oublié.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Flibusterie Voir le message
    et d'oscillateur .... et il fait mal les deux fonctions
    et tes résultats, c'est en simulation ou en réel ?
    invite438cb136
    Je dois faire une espèce de Darlington avec un deuxième transistor ou bien il faut le mettre à part?
    En réel
    inviteede7e2b6
    il faut faire un oscillateur "bien propre".
    à ces fréquences , il y a plus élégant que les oscillateurs HF.
    faire suivre d'un ampli classique de puissance idoine.
    puis "monter" avec un transformateur
    Yvan_Delaserge
    Salut !
    Pièce jointe 256876
    La membrane piézo (en céramique?) ne se comporte peut-être pas linéairement en fonction de la tension appliquée à ses bornes..
    Est-elle prévue pour fonctionner à des tensions aussi élevées?. A partir d'un certain taux de déformation de la plaquette de céramique, il y a peut-être de l'énergie qui est perdue sous forme de chaleur.
    Il y a aussi la question de la fréquence. Les plaquettes de céramique ont une fréquence de fonctionnement optimale.
    Et il y a aussi la question de la charge/adaptation au milieu de transmission. Normalement, on améliore l'adaptation au moyen d'un résonateur.
    Il y a un fil ici, avec quelques éléments.
    http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    Amicalement,
    Yvan
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/10/2013, 23h57
  2. oscillateur avec dspic33 sous isis
    Par invitedf60f973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 10h01
  3. oscillateur de hartley ou colpitts
    Par invite048a9cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 14h24
  4. Hartley 2
    Par invitee8b9e542 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/10/2010, 22h19
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 08h39
