Quel composant choisir ?
    invitedb349605
    J'ai une machine à commander en fermant un contact. J'utilise un arduino
    Les bornes sont A+ (24v) et A0 (gnd).
    Je n'ai pas de charge, c'est juste de la commande.
    Avec un relais électromagnétique et son contact NO, j'ai pas de problème.
    Mais j'ai une fréquence de 1100 millisecondes pendant de longues périodes. J'ai peur qu'un relais électromagnétique ne tienne pas le coup.
    Je dispose de relais statiques avec commande en 5V DC et en puissance, du 24v DC.
    J'utilise habituellement ce montage pour mes statiques (image de droite):
    Nom : SCH%u002525C3%2589MA+DE+PRINCIPE+D%2527UN+RELAIS+STATIQUE.JPG
Affichages : 140
Taille : 11,4 Ko
    Image de "http://schemaselectriquesetelectroniq ues.blogspot.be/2013/07/caracteristiques-generales-dun-relais.html"
    Je ne sais pas si mon relais statique fonctionnera pour cette application ?
    Pouvez-vous me confirmer ou me proposer un composant mieux adapté.
    Merci de votre aide.
    Pierre
    invite6a6d92c7
    Re : Quel composant choisir ?
    Bonjour!
    Une fréquence de 1100ms? Une période, plutôt, non?
    Si j'ai bien compris, c'est donc une "charge" 24V à commander avec un signal 5V. Et tu possèdes des relais statiques qui permettent de commuter une charge sous 24V avec une commande en 5V. Tout va bien, non? Je ne vois pas quel problème ça pourrait poser si le relais est bien prévu pour le continu!
    Mais si l'isolation galvanique n'est pas nécessaire, c'est à dire que la masse du 5V est commune à la masse du 24V, alors un simple transistor bipolaire suffit... Est-ce le cas?
    invite3d2336a7
    Moi, je branche mon SSR direct sur les pattes de l'Arduino (vérifier tout de même dans la doc le courant tiré) Sinon, comme le dit Zenertransil, un bipolaire ou un Mos (2N7002 par ex) et c'est bon.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par jonathan82 Voir le message
    moi, je branche mon ssr direct sur les pattes de l'arduino (vérifier tout de même dans la doc le courant tiré) sinon, comme le dit zenertransil, un bipolaire ou un mos (2n7002 par ex) et c'est bon.
    SEULEMENT si on est sur le même circuit galvanique...
    (sinon, ça peut faire très, très mal)
    invitedb349605
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    J'ai une impulsion toutes les 1100 ms qui commande un PLC.
    Mon SSR est sur un UNL2803 pour ne pas tirer directement sur l'arduino.
    La question que je me pose : avec un électromagnétique j'ai un contact NO mais pour un SSR, c'est une charge qui lui est connectée. Mon SSR va t il fonctionner ?
    Je préparer une plaque test pour essayer la machine.
    Mais cette machine est dans un environnement difficilement accessible et je préfère poser la question avant.
    invitedb349605
    Aujourd'hui, j'ai été faire des tests sur la machine et ça fonctionne parfaitement avec mon relais statique.
    Bonne soirée à tous.
    Pierre
    invite6a6d92c7
    Je n'avais pas vu ton message du 1er à 21h57, mais visiblement tout fonctionne comme prévu! Merci pour le retour!
    invitedb349605
    C'est normal !
    Pierre
  1. Help: Thermocontact, thermostat... quel composant choisir !
    Par invite3af75c76 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/01/2014, 18h10
  2. Piloter des charges résistives de 20A en 230VAC: quel composant choisir?
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2013, 15h16
  3. quel première choisir/quel metier choisir?
    Par invite82dafe04 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/03/2011, 16h30
  4. AOP quel composant choisir ?
    Par invite6cce471a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 07h05
  5. quel composant choisir?
    Par inviteabe86bae dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 18h28
