  • Login:
+ Répondre à la discussion
Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC
  1. djkiri
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    25
    Messages
    15
    Salut a Tous, j'ai trouvé ce forum tres interresant et je vous remercie Tous pour vous aide.
    Je voudrais bien savoir l'Avantage d’une horloge à quartz par rapport à un circuit RC at aussi que vous me parliez de la précision. Merci a Vous
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. pingoo
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Allemagne (Stage)
    Âge
    31
    Messages
    88
    Re : Avantage d'une horloge a quartz par rapport a un circuit RC
    je suis pas specialise en electronique mais je peux quand meme de donner des elements de reponse.
    Une horloge a quartz reagi moins aux ecarts de temperature ce qui est donc meilleur pour la precicion. La periode est donc plus reguliere et evite ainsi de nombreux probleme.
    Concernant la precision, aucune idee, la je donne ma langue au suivant.
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC
    Bonjour djkiri et tout le groupe
    La réponse déjà donnée par pingoo est bonne pour le fond
    Non seulement la fréquence est énormément plus stable en fonction de la température et des conditions d'alimentation, mais en plus elle est précise, avec une tolérance très serrée, et ce sans réglage. Les réglages qu'on met parfois autour, sont destinés à ajuster de minimes variations, qui, ramenées à une montre (qui utilise aussi les quartz, de nos jours), ajuste une à 2 secondes par jour! Autrement dit, des "riens" exprimés en parts par millions (ppm)
    Cette précision est d'ailleurs très bon marché.
    Pour une montre et tout système d'horlogerie, c'est incontournable.
    Pour toutes les autres applications, dont les horloges de PIC, cela ne se justifie que si la précision des fréquences est indispensable ou des delais très précis sont exigés. Là, on retombe dans l'horlogerie
  4. Loup_solitaire
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    69
    Messages
    169
    suite à gienas,
    ...et ceci pour une horloge à quartz standard.
    Il y en a d'autres, qualifiées de thermostatées qui sont enormément plus stables en température mais qui coûtent aussi énormément plus cher.
  5. djkiri
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    25
    Messages
    15
    Thumbs up Re : Avantage d'une horloge à quartz par rapport à un circuit RC
    Merci beaucoup a Vous tous pour votre aide.Merci
  6. pierodu13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    25
    Messages
    26
    Salut a tous. deja les reponses au dessus mon bien eclaici mais j'aimerais savoir une chose quand meme :
    j'utilise un quartz de 32.768kHz et cette valeur est tres precise car nécéssaire pour avoir par la suite 1 seconde exacte pour pouvoir compter le temps. seulement dans ses caractéristiques il y a +/- 20 ppm
    d'apres ce que j'ai compris c la precision du quartz? donc plus c petit et plus il est precis? sa veut dire quoi exactement +/- 20 ppm?
    merci pour vos reponses et a bientot
    • Publicité
  7. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    +/-20 ppm (=+/-20 millionnièmes) correspond à une précision ou une stabilité de +/-0,002%.
    Admettons que tu utilises le quartz dans une horloge. S'il s'agit de la stabilité sur un an, "+/-20 ppm" signifie que, correctement réglée au préalable, l'horloge peut retarder ou avancer de 10 minutes au bout d'un an.
    NB: En ce qui concerne la précision, il ne faut pas perdre de vue qu'un quartz n'est jamais utilisé seul, mais avec des composants (condensateurs, transistors...) qui influent également sur la fréquence obtenue. De ce fait, on ne peut donc pas affirmer quelle sera la précision réelle de la fréquence (je ne parle plus de stabilité) en fonction de la seule précision du quartz.
    Dernière modification par PA5CAL ; 04/05/2006 à 22h26.
  8. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    Il existe aussi des 'oscillateurs à quartz' qui comportent dans leur boitier une compensation interne qui augmente la précision
    (10 ppm, soit le double d' un quartz standard) et surtout leur insensibilité à la température. Ce sont ces oscillateurs qui sont montés sur le cartes mères; ils se présentent sous forme boîtiers métalliques de dimensions 1 x 2 cm environ.
    Mais comme le dit Loup-solitaire, ils sont bien plus chers, eniron 10 euros, tandis qu' un quarz simple coute entre 0,5 et 2 euros.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  9. pierodu13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    25
    Messages
    26
    merci PA5CAL je vois mieu mais moi je l'utilise avec un DS1307 est ce composant possède des condos interne de 12.5pF donc voila puis la frequence il la faut de 32.768kHz car dans le composant on a 15 diviseurs de frequence par 2 ce qui fait au bout une periode de 1seconde pile voila merci encore
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. horloge a quartz a 4MHz
    Par yogui dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2011, 18h55
  2. Tipe horloge à quartz
    Par fartof dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2009, 11h54
  3. Matrice d'une symétrie par rapport à un plan
    Par khi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2007, 12h32
  4. position d'une courbe par rapport à sa tangente
    Par mister-bnj dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/11/2007, 17h53
  5. Position d'une courbe par rapport à sa tangeante [TS]
    Par floche21 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 21h41
