Existe-t-il des transistors qui déclenchent sous une tension inférieure à 0,15 V ?
    tino07
    je souhaite qu'un transistor ce comporte comme un interrupteur, pour être plus précis dans mon projet une tension inférieur à 0,15 volts va arriver au niveau de ce transistor afin de le mettre en position ouverte (équivalent position On d'un interrupteur), le but étant de laisser passer suite à cette ouverture une tension de 3 volts provenant d'une pile afin de faire fonctionner un composant buzzer.
    Et donc j'aimerai savoir si ils existent des transistors qui se déclenchent avec une tension inférieur à 0,15 volts? si oui ou puis je trouver ce type de transistor?
    Tino
    Dernière modification par tino07 ; 08/09/2014 à 15h39.
    DAUDET78
    Re : Existe-t-il des transistors qui déclenchent sous une tension inférieure à 0,15 V ?
    Bonjour tino07 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par tino07 Voir le message
    Oui, ça s'appelle une paire différentielle . Ou plus simplement, un comparateur.
    Explique d'où vient cette tension de 0,15V
    Dernière modification par Cram 64 ; 08/09/2014 à 16h08.
    J'aime pas le Grec
    tino07
    Bonjour daudet et merci de ta réponse rapide.
    Et bien ces 0,15 volts proviennent d'un petit circuit électronique alimenté par une pile bouton 2 volts.
    Pourquoi tu souhaites savoir d’ou vient cette tension ?
    Tino
    DAUDET78
    Par ce que, avant de proposer une solution, il faut connaitre tous les tenants et aboutissant d'une question .
    Et ta réponse
    ne facilite pas les choses ... c'est toujours le blackout !
    C'est quoi ce circuit?
    Comment tu as mesuré 0,15V ? Avec un oscilloscope? un voltmètre ? en AC? en DC?
    J'aime pas le Grec
    tino07
    Resalut,
    J'ai fait la mesure avec un voltmètre.
    Je t'ai envoyé un message privé.
    Encore merci de ton aide.
    DAUDET78
    en mode AC ou DC ?
    Oui
    Citation Envoyé par En MP
    Le circuit est un circuit de montre à bracelet digitale.
    Ca fait avancer vachement le Schimlibilic !
    Tu prends ce signal où? c'est un buzzer de la montre? tu veux faire quoi avec ? Une photo?
    J'aime pas le Grec
    lpt1com2
    ...afin de le mettre en position ouverte (équivalent position On d'un interrupteur)
    Donc, en position fermée !
    mag1
    Et quand il n'y a pas 0,15 v, il y a combien?
    MM
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/08/2014, 18h54
  2. Tension inférieure à 5 V dans un circuit USB à charge.
    Par didi077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2014, 18h37
  3. redresser une tension alternative inférieure à 0,6V
    Par invite1ec34391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 20h02
  4. Tension Gate sur les Transistors MOS
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 17h17
  5. sous groupe de (R,+), borne inférieure
    Par invite21126052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2005, 13h21
