Composant sur le radiateur et masse
    sandrecarpe
    En attendant de remplacer le mica qui ne semble plus bien conduire la chaleur (ou la patte thermique ?), je voudrais savoir si il est possible de mettre directement mon lm3886 sur le radiateur, en sachant que le châssis est relié à la masse
    Documentation
    invitee05a3fcc
    Re : Composant sur le radiateur et masse
    C'est un boitier NDJ0011B ou NDA0011B ?
    sandrecarpe
    Comment je les reconnais ?
    Il y a de marqué sur mon composant "37cf4fug3", rien d'autre (à part son nom)
    invitee05a3fcc
    Si c'est un NDJ0011B le boitier est au potentiel de V-
    Donc tout dépend si tu es en alimentation symétrique ou pas .
    Un coup d'ohmmètre entre le boitier et la pin 4 !
    sandrecarpe
    Oui je suis en alimentation symétrique
    invitee05a3fcc
    regarde ma réponse #4 .....
    sandrecarpe
    La patte 4 et le boitier sont bien reliés
    invitee05a3fcc
    Donc isolant OBLIGATOIRE ...... sinon, ça va faire un feu d'artifice !
    sandrecarpe
    A mince, bon ba je vais devoir acheter de l'isolant. Ou est ce qu'on peut remplacer la mica par un truc maison ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Non, l'isolant (et le compound), c'est très important dans le refroidissement du composant . Faut pas mettre n'importe quoi !
    sandrecarpe
    Entendu!
    invite6a6d92c7
    Moi, j'utilise des joints de silicone! Ca isole aussi bien que le mica, mais ça conduit beaucoup mieux la chaleur...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    joints de silicone!
    Euh ... euh ..... les trucs pour salle de bain ?
    http://www.cdiscount.com/maison/bric...3040.html#desc
    Comment tu testes l'isolation électrique ?
    invite6a6d92c7
    Non! Je ne suis pas complètement fou non plus!
    Ce genre de choses ! J'ai des TO-220 et des TO-3 (ceux que j'utilise le plus) http://www.gotronic.fr/art-semelle-s...r-to3-6033.htm
    inviteede7e2b6
    et on trouve de la feuille à découper, pour les boitiers exotiques
    invitee05a3fcc
    Sauf que c'est du TA11B, la semelle fait 20 x 18 ....
    inviteede7e2b6
    vois mon message #15
    bobflux
    J'ai acheté il y a longtemps une feuille de 30x30cm de ce matériau, il en reste encore... 900cm2 ça fait beaucoup de transistors !...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Euh ...Euh ... Ca fait 0 transistor ? Propose en 40cm² à sandrecarpe pour un prix d'ami ( disons 50€ !)
    invite6a6d92c7
    Je trouve ça vachement bien, je ne suis pas en mesure (je pourrais, si je prenais le temps...) de quantifier la conductivité thermique, et goTronic ne semble pas la préciser... Mais j'ai pu constater que c'était "mieux" que le mica, incontestablement, même s'il est recouvert de pâte thermique. Or la pâte thermique (surtout celle à l'argent), c'est quand même bien dégueulasse, ça tâche, donc ce n'est pas mal!
    J'utilise ça + canons isolants et vis métal, ça me permet de n'avoir qu'un seul type de vis pour les boitiers isolés, non isolés, et pour les petites fixations. Surtout maintenant que je vis en appart... C'est un vrai labo!
    Mais il me semble que ça reste moins bon que la pâte thermique seule... Donc pas très intéressant si l'isolation est inutile, encore que : ça se monte rapidement, c'est propre, et c'est mieux que rien du tout entre les deux! J'ai quelque part un PDF de conseils de montage des TO3, il me semble que la valeur de RTH c/h était donnée pour un assemblage par joint silicone, mais le papier date et je me demande si ça n'a pu changer depuis!
    Bonne soirée à vous tous
    bobflux
    Il doit m'en rester la moitié..
    Sinon il y a plein de produits différents, isolants ou non, l'épaisseur et l'élasticité varient, la Rth aussi :
    http://www.digikey.com/product-searc...sheets/1179751
    Y en a aussi des assez épais pour mettre entre un circuit imprimé et le fond du boîtier, pour refroidir les CMS via plan de masse, etc.
    Ca ne sèche pas en vieillissant comme la pâte... par contre le clip à ressort c'est quand même vachement mieux que les vis, la pression est mieux répartie et ça écrase pas le package...
  1. mettre radiateur à la masse ?
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2014, 19h19
  2. courant sur radiateur composant electronique
    Par invite11cbe008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2013, 12h52
  3. [Thermique] Identification composant radiateur inertie sèche Palayer
    Par inviteb06ca6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 07h37
  4. Utiliser le poêle de masse en tant que radiateur à chauffage solaire
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 10h16
  5. Radiateur pour composant
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 01h53
