dupliquer routage eagle
    kevin8z
    J'ai fait le routage d'une carte avec eagle, mais je voudrais la dupliquer plusieurs fois (12 fois) sur la même feuille, ce qui m'éviterai de faire 12 fois le même routage.
    Quelqu'un serait'il si cela est possible?
    Je cherche mais je ne trouve pas je m'en remet donc à vous.
    DAUDET78
    Re : dupliquer routage eagle
    Avec un logiciel de dessin ou de traitement d'image (PaintShop , PaintBrush ou autres) ?
    Fait avec PaintBrush
    PS : Sur mon PC , les CIs sont à la même taille .... PB FUTURA ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 11/09/2014 à 06h15.
    J'aime pas le Grec
    Murayama
    Bonjour!
    Tout dépend de ce qui est à faire.
    Si vous voulez copier le routage, et le routage uniquement, la méthode logiciel de dessin peut
    suffire.
    Si vous voulez avoir une correspondance entre le schéma et le routage, alors c'est un peu
    plus complexe.
    http://www.element14.com/community/t...gle-pcb-layout
    NB: dans le cas d'un logiciel de dessin, on perd toute possibilité de test électrique d'Eagle,
    ce qui est dommage. Si c'est un circuit avec quelques composants, ça peut aller, mais quand
    on atteint une certaine complexité, il vaut mieux jouer la prudence.
    Pascal
    Yoruk
    J'avais cherché à faire ça il y a quelques temps, sans succès. Je m'étais débrouillé pour assembler les images de sorties.
    Si tu trouves une solution, je suis preneur ! (Tiens nous au courant dans ce fil...)
    La robotique, c'est fantastique !
    indri
    outil copier-> outil group
    Sélectionner tout le pcb -> click droit "copy group"
    Après 2 possibilités:
    -soit le board est lié à un schéma donc impossible à copier, donc il faut créer un autre board et copier dessus
    -si aucun lien, simplement coller
    Maintenant si c'est un "partie" de la board qui est indique et répétée plusieurs, je pense pas que ce soit possible (mais je serais intéressée qu"on me contredise)!
    Là où va le vent...
    kevin8z
    Bonjour merci bien de vos réponses.
    Je ne peut pas utiliser un logiciel de dessin, car tout doit être dans le fichier eagle pour en sortir un GERBER.
    Je vais regarder la page que Murayama a posté. Et vais aussi essayer la méthode d'indri.
    kevin8z
    Je viens d'essayer,
    Il suffit de fermer le schématic, et alors on peut faire un copier coller du routage. Dans se cas le schéma et le routage n'est plus consistent.
    J'essaye maintenant d'avoir mon routage et mon schéma consistent, en suivant le lien de Murayama.
    kevin8z
    Désolé de ce triple poste.
    J'arrive maintenant à avoir le schéma est le routage consistent. Quelques explications.
    Si l'on veut que le schéma et le routage ne soit pas forcément consistent :
    1) Créer le schéma
    2) Faire Tools/ERC (juste pour vérifier les connections)
    3) Faire le routage
    4) Faire Tools/DRC /pour vérifier les contraintes de routage)
    5) Fermer le schéma
    6) Faire un/des copié(s) collé(s) du routage
    Si l'on veut que le schéma soit consistent avec le routage : (je fait le copié collé d'un poste de la page de Murayama)
    1. Create the schematic for the section you want to duplicate. You can have
    additional schematic done at that time too if you like.
    2. Create the layout for that section. You can have additional layout done
    at that time if you like.
    3. Close the layout so that you only have the schematic open.
    4. Use the window selection tool to surround the section of schematic you
    want to duplicate in the layout.
    5. Use the scissors tool to copy the selection to the buffer.
    6. Use the dropdown EDIT: PASTE to finish the copy operation.
    7. Save the schematic and close it.
    8. Open the layout. Click OK to acknowledge the warning about the schematic
    and board not being consistent. Close the schematic that opened when you
    opened the layout so that you only have the layout open.
    9. Do the same window select, scissors, paste operation on the layout. YOU
    MUST COPY EXACTLY THE SAME ITEMS AS YOU DID IN THE SCHEMATIC. THIS INCLUDES
    COMPONENTS AND NETS.
    10. Save the layout and open the schematic. You should have both the
    schematic and layout open at this point.
    11. In the layout, run ERC and you'll get a long list of nets that don't
    match. Don't worry: you only have to fix each net once. This is usually
    only 5 or 6 nets to fix the whole list.
    12. The original section of layout will have nets named GND. The new
    section will have them named GND1. The original section of the schematic
    will have the nets named GND. The new section will also have them named
    GND. The task here is to rename the net GND1 to GND in the layout.
    13. Type "show GND1" in the command line. This will highlight GND1.
    14. Use the name tool (R2 Icon) to change the name GND1 to GND. If
    prompted, the rename applies to all nets.
    15. If you run ERC again, you'll find that all of the GND/GND1 errors are
    gone. Redo this renaming process a few more times for the remaining name1
    nets and you're done.
    Additional note: If you don't have any airwires for the net you're trying to
    rename then you'll have to create one using the line tool and the name tool:
    Create a line. Rename that line using the R2 tool to the net name you need
    to rename (e.g. GND1). This will connect the line to the pad that was
    previously un-airwired. Now you can rename the airwire or line to the right
    name (e.g. GND) to fix that net.
  1. [Outils/Fab/Comp] non routage de certains composants (eagle)
    Par invite3bf0caa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2021, 22h30
  2. comment faire le routage sur Eagle
    Par azi12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 16h04
  3. eagle routage
    Par invitebddd97da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 10h34
  4. Routage avec EAGLE
    Par tontonchristobal dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 19h44
  5. Routage Eagle
    Par parilla77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 09h13
