[PROJET]Modulateur,Demodulateur PPM
    Comme il faut que je m'occupe depuis que je suis en retraite je vous propose une réalisation duale d'un modulateur et d'un démodulateur PPM utilisables en RC avec 3 voies proportionnelles et une discrète utilisant des Attiny45(un dans l’émetteur et un dans le récepteur).
    Le codeur offre une possibilité de calibration des manches (pour obtenir l'excursion max) et sa mémorisation, le décodeur assure une fonction de fail safe en cas de perte de liaison, retour au neutre ou autre c'est configurable.
    rien de bien génial mais c'est très compact, un DIL 8 et quelques composants annexes, pour la HF c'est open.
    la suite , schéma, code (assembleur) plus tard.
    Cela fonctionne bien sur.
    Re : [PROJET]Modulateur,Demodulateur PPM
    le schéma du codeur.
    Nom : PPM_encoder.gif
Affichages : 297
Taille : 14,1 Ko
    Le switch possède plusieurs fonctions:
    Si maintenu pressé pendant quelques secondes après la mise sous tension il annule la calibration mémorisée et au relâchement la LED clignote.
    la fin de calibration, qui demande à ce que les 3 manches soient maneuvrés du min au max, est validée par un appui sur ce switch, cela autorise également la sauvegarde en EEPROM.
    ensuite un appui sur le switch modulera la longueur de trame , 20ms/18ms .
    A noter que le flashage du soft efface l'EEPROM et induit une demande de calibration.
    Pour un fonctionnement avec moins de 6V il faut un LDO à la place du LM317, la consomation est de l'ordre de 17Ma, le µC tourne avec la PLL activée donc à 16MHz.
    Comme je suis de nature bienveillante et malgré le peu d’intérêt manifesté je vous joins le code.
    PPM_encoder.txt
    explications si quelqu'un intéressé.
    Yvan_Delaserge
    Hello Jiherve, beau travail!
    Sur ton schéma, on reconnaît l'ATTINY à 8 pattes au centre, le LM317 à gauche, les 3 potentiomètres des joysticks.
    J'aurais quelques questions:
    Quel est l'IC à 6 pattes en haut du schéma? et quelle est sa fonction?
    La sortie du signal PPM se fait où?
    Quelle est la fonction du PLL à 16 MHz?
    De mon côté, je viens de réaliser un montage me permettant de contrôler une plate-forme azimut/élévation au moyen d'un joystick et de moteurs pas à pas. Mais le montage utilise des LM324, des 4046 pour les VCO et des comparateurs. Un microcontrôleur aurait permis de réaliser un circuit bien plus simple, mais il faut savoir le programmer
    Quel est le langage que tu utilises? du C? Personnellement je ne suis jamais allé plus loin que le Basic. Ou alors le FORTRAN, mais ça ne nous rajeunit pas!
    Amicalement,
    Yvan
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitee05a3fcc
    Comme jiherve fait la sieste ... je répond à sa place. C'est le connecteur de programmation
    Merci Daudet, je m’étais absenté.
    C'est programmé en assembleur, un truc d'homme, car je suis un vrai hardeux!
    invitee05a3fcc
    Comme moi ! Et je n'étais pas sûr de ma réponse ... tu sais bien, sorti des transistors, résistances et condensateurs, j'y connais pas grand chose !
    RE
    Ben voyons
    Yvan_Delaserge
    OK donc pour le connecteur. J'imagine que le signal PPM aboutit là aussi (le schéma est peu lisible) Et les autres signaux présents sur le connecteur, c'est quoi?
    Et pour ce qui est du PLL 16 MHz? C'est pour l'horloge?
    Je vois aussi qu'il n'y a pas de quartz externe pour l'horloge du microcontrôleur. Est-ce une propriété des AtTiny? Ou alors, c'est le condensateur qui se trouve au-dessus de l'AtTiny qui est utilisé pour l'oscillateur d'horloge?
    Les µC Atmel comme les µC Microchip comportent un oscillateur interne avec dans certains cas une PLL qui permet d'augmenter la fréquence de fonctionnement de la bête.
    La suite le décodeur, un peu particulier car il pilote à la fois un servo classique (direction) et fourni 2 PWM pour les moteurs de propulsion, il y a interaction entre direction et propulsion.
    Le schéma est en PDF (généré directement à partir de Kicad en utilisant l'imprimante virtuelle de Foxit par impression dans un fichier)j'espère qu'il sera tout de même validé car le GIF/JPEG etc à partir d'une capture d’écran c'est pourri.
    Printing PPM_decoder-sch.pdf.
    Le schema est simplissime je ne pense pas qu'il faille le commenter plus avant.
    Le code suit.
    Re
    Le code:
    Code:
    ; * PPM decoder for three analog channels and one discrete*
    ; * for ATtiny45 on internal clock with PLL               *
    ; * Version 2.0 by JRV                                    *
    .INCLUDE "tn45def.inc"
    .EQU FREQ_ACT = 400;in tens of Khz
    .EQU FREQ_REG = 8;in MHZ
    .EQU COEFF = FREQ_ACT/FREQ_REG;coefficient to ajust delay if CPU frequency different from 8MHz
    .EQU INT0_LEV = 0x00;
    .EQU INT0_CHG = 0x01;
    .EQU INT0_NEG = 0x02;
    .EQU INT0_POS = 0x03;
    ;           Hardware connections
    ;                ___   ___
    ;      RESET/B5 |1  |_| 28| VCC
    ;      CHAN0/B3 |2   A  27| B2/SCK/INT0
    ; OC1B/CHAN1/B4 |3   T  26| B1/MISO/CHAN2/OC1A
    ;           GND |4   M  25| B0/MOSI/DISCRETE
    ;               |_________|
    ;            Register definitions
    .DEF rTim0  = R0  ;  counter lsb
    .DEF rTim1  = R1  ;  counter lsb
    .DEF rLim0  = R2  ;  limit lsb
    .DEF rLim1  = R3  ;  limit msb
    .DEF rDen0  = R4  ;  denominator byte 0
    .DEF rDen1  = R5  ;  denominator byte 1
    .DEF rQuo0  = R6  ;  quotient byte 0
    .DEF rQuo1  = R7  ;  quotient byte 1
    .DEF rmp1   = R16 ;  Multi-purpose register outside interrupts
    .DEF rmp2   = R17 ;  Multi-purpose register outside interrupts
    .DEF rmp3   = R18 ;  Multi-purpose register outside interrupts
    .DEF rmp4   = R19 ;  Multi-purpose register outside interrupts
    .DEF Irmp1  = R20 ;  Multi-purpose register inside interrupts
    .DEF Irmp2  = R21;   Multi-purpose register inside interrupts
    .DEF Irmp3  = R22 ;  Multi-purpose register inside interrupts
    .DEF rSreg  = R23 ;  ISave status register inside interrupts
    .DEF rDelL  = R24 ;  delay counter LSB
    .DEF rDelH  = R25 ;  delay counter MSB
    ;             SRAM definitions
    .DSEG
    .ORG Sram_Start
    ;channel
    sNumchan: ; channel number
    .BYTE 1
    sCatch_3:
    .BYTE 1
    sCatch_0:
    .BYTE 1
    sCatch_1:
    .BYTE 1
    sCatch_2:
    .BYTE 1
    sReinit: ; flag to synchronise channel counter in interrupt
    .BYTE 1
    sDiscrete:
    .BYTE 1
    sFail_flag: ; set to 0x1 by main reseted by INTO
    .BYTE 1
    sMean_flag: ; set to 0x1 by average capture
    .BYTE 1
    .BYTE 1
    sMean_0:
    .BYTE 1
    sMean_1:
    .BYTE 1
    sMean_2:
    .BYTE 1
    sCycle:
    .BYTE 1
    sFilter:
    tabchan:
    .BYTE 4;
    ;   Reset and Interrupt Vectors starting here
    .CSEG
    .ORG $0000
    ; Reset/Intvectors
      rjmp Main ; Reset
      rjmp  Int0_prog;
      reti ; PCINT0_;
      reti ; TIMER1_COMPA Comp
      reti ; TIMER1_OVF;
      reti ; TIMER0_OVF
      reti ; EE_RDY EEPROM Ready
      reti ; ANA_COMP Analog Comparator
      reti ; ADC ADC Conversion Complete
      reti ; TIMER1_COMPB Timer/Counter1 Compare Match B
      reti ; TIMER0_COMPA;Timer/Counter0 Compare Match A
      reti ; TIMER0_COMPB; Timer/Counter0 Compare Match B
      reti ; WDT Watchdog Time-out
      reti ; USI_START USI START
      reti ; USI_OVF
    ;     Interrupt Service Routines
    Int0_prog:
        in rSreg,SREG ; save SREG
        push ZH;save Z registers
        push ZL;
        clr Irmp3;
        sts sFail_flag,Irmp3;reset fail flag
        ldi rDelH,HIGH(25*COEFF);reset main counters
        ldi rDelL,LOW(25*COEFF);
        lds Irmp2,sReinit;
        sts sReinit,Irmp3;clear Sreinit in any case
        lds Irmp1,sNumchan;
        tst Irmp2;check old Sreinit value, set to one by main
      breq int0_prog_1;skip if not start of frame
        ldi Irmp1,3;will force reset of counter here |
      int0_prog_1:;                                  |
        inc Irmp1;inc channel counter                |
        sbrc Irmp1,2;                                |
          clr Irmp1;<---------------------------------
        sts sNumchan,Irmp1;
        in Irmp2,TCNT0;read timer 0 counter value 16uS per LSB
        ldi ZH,HIGH(sCatch_3); point to chan timing values
        ldi ZL,LOW(sCatch_3);
        add ZL,Irmp1;
        adc ZH,Irmp3;
        st Z,Irmp2; store measured time value of previous channel
        in Irmp2,GTCCR;
        ori Irmp2,1<< PSR0|1<<TSM;|1<< PSR1; Prescaler Reset Timer/Counter Synchronization Mode
        out GTCCR,Irmp2;reset prescaler
        out TCNT0,Irmp3;reset counter
        andi Irmp2,0x7F;
        out GTCCR,Irmp2;restart prescaler and counter for next measurement
        ldi ZH,HIGH(tabchan); point to chan bit table values to configure PORTB output
        ldi ZL,LOW(tabchan);
        add ZL,Irmp1;
        adc ZH,Irmp3;
        ld Irmp2,Z;
        lds Irmp1,sDiscrete;get discrete output value, this controls the relays
        or Irmp2,Irmp1;
        out PORTB,Irmp2;update PORTB
        pop ZL; restore Z registers
        pop ZH;
        out SREG,rSreg; restore SREG
    reti;
    ;             Delay routines
    Delay20ms:
      ldi rDelH,HIGH(200*COEFF)
      ldi rDelL,LOW(200*COEFF)
      rjmp DelayZ
    Delay7_5ms:
      ldi rDelH,HIGH(75*COEFF)
      ldi rDelL,LOW(75*COEFF)
      rjmp DelayZ
    Delay5ms:
      ldi rDelH,HIGH(50*COEFF)
      ldi rDelL,LOW(50*COEFF)
      rjmp DelayZ
    Delay3_0ms:
      ldi rDelH,HIGH(30*COEFF)
      ldi rDelL,LOW(30*COEFF)
      rjmp DelayZ
    Delay2_5ms:
      rjmp DelayZ
    Delay2_0ms:
      ldi rDelH,HIGH(20*COEFF)
      ldi rDelL,LOW(20*COEFF)
      rjmp DelayZ
    Delay1_5ms:
      ldi rDelH,HIGH(15*COEFF)
      ldi rDelL,LOW(15*COEFF)
      rjmp DelayZ
    ; Delays execution for (rDelH,rDelL) microseconds @ 8MHz
    DelayZ:
      nop
      nop
      nop
      nop
      sbiw rDelL,1 ; 2
      brne DelayZ ; 2
      ret
    ; Main Program Start
    main:
      ; set stack pointer
      ldi ZH,HIGH(RAMEND);
      out SPH,ZH;
      ldi ZL,LOW(RAMEND);
      out SPL,ZL;
      ; init whole memory to zero
      ldi YH,HIGH(SRAM_START); Y point ram location
      ldi YL,LOW(SRAM_START);
      ldi rmp1,0;
      init_ram:
        st Y+,rmp1
        cp YL,ZL;
        cpc YH,ZH;
      brne init_ram;
      ;init non zero variables
      ldi rmp1,0x2C;
      sts tabchan+0,rmp1;
      ldi rmp1,0x34;
      sts tabchan+1,rmp1;
      ldi rmp1,0x26;
      sts tabchan+2,rmp1;
      ldi rmp1,0x24;
      sts tabchan+3,rmp1;
      ldi rmp1,1;
      sts sFail_flag,rmp1;
      ldi rmp1,100; regular average value for channel
      sts sMean_0,rmp1;
      sts sMean_1,rmp1;
      sts sMean_2,rmp1;
      ;init clock divider to two
      ldi rmp1,0x80;
      ldi rmp2,1;
      out CLKPR,rmp1;
      out CLKPR,rmp2;
      ;calibrate clock
      ldi rmp1,0x98;
      ;out OSCCAL,rmp1;
      ;init PLL
      ldi rmp1,1<<PLLE|1<<LSM|1<<PCKE;
      out PLLCSR,rmp1;
      ; init ports
      ldi rmp1,0x3F;
      out PORTB,rmp1;
      ldi rmp1,0x1B;
      out DDRB,rmp1; port B 5,2 input 0,1,3,4 output
      ; init interrupts
      ldi rmp1,INT0_NEG;
      out MCUCR,rmp1;
      ldi rmp1,1<<INT0;
      out GIMSK,rmp1;
      ;init Timer0
      ldi rmp1,0x02; fast pwm
      out TCCR0A,rmp1;
      ldi rmp1,0x03;divide by 64
      out TCCR0B,rmp1;
      ldi rmp1,0xFF;max
      out OCR0A,rmp1;
      ldi rmp1,0xFF;max
      out OCR0B,rmp1;
      ;init Timer1
      ldi rmp1,0x05|1<<CTC1|1<<PWM1A|1<<COM1A1;|1<<COM1A0;
      out TCCR1,rmp1;divide by 8 ctc mode
      ldi rmp1,255;max value for timer1 counter
      out OCR1C,rmp1;
      ldi rmp1,0; set PWM to zero, motors are then stopped
      out OCR1A,rmp1;
      out OCR1B,rmp1;
      ldi rmp1,1<<PWM1B|1<<COM1B1;
      out GTCCR,rmp1;
      ;init interrupts
      ldi rmp1,0x80;
      out SREG,rmp1; enable interrupt
      ; wait loop after power up so that RF receiver set up
      ldi rmp2,50;
      loop_wait:
        rcall Delay20ms;
        dec rmp2;
      brne loop_wait;
      ; Here is the infinite loop
      loop_main:
      ;discrete channel and fail safe routines
        ;cbi PORTB,0;for debug
        sts sCycle,rmp2; update cycle counter
        ldi rmp1,1;
        sts sFail_flag,rmp1; set flag to interrupt
      rcall Delay2_5ms;timing , counter is reloaded at each falling edge of input signal by interrupt routine, return from function after last input pulse
        lds rmp1,sFail_flag;
        tst rmp1;check to be sure that interrupt as occured
      breq sync_cycle;this point reached after last channel ,used to synchronize INTO process
        lds rmp2,sCycle;
        inc rmp2;increment cycle counter
        cpi rmp2,7;max cycle number this control fail safe frame
      brlo loop_main;
      ; no more RF link ,force neutral on channels
        lds rmp1,tabchan+0;
        out PORTB,rmp1;
      rcall Delay1_5ms;
        lds rmp1,tabchan+1;
        out PORTB,rmp1;
      rcall Delay1_5ms;
        lds rmp1,tabchan+2;
        out PORTB,rmp1;
      rcall Delay1_5ms;
        lds rmp1,tabchan+3;
        out PORTB,rmp1;
        ; stop motors
        ldi rmp1,0;
        out OCR1A,rmp1;
        out OCR1B,rmp1;
        ;reinit variable including cycle counter
        clr rmp2;to reset cycle counter
        sts sFilter,rmp2;
        sts sMean_flag,rmp2;
    rjmp loop_main;
      sync_cycle :
        ldi rmp1,1;
        sts sReinit,rmp1;synchronise Int0 routine on frame cycle this occurs 2,5ms after last pulse
        ;sbi PORTB,0;debug
        lds rmp1,sMean_flag;check calibration flag
        cpi rmp1,0;
      brne regular_cycle;calibration done
        cpi rmp2,4;test for short frame 17ms
      brsh end_sync;jump if regular frame 20ms
        cpi rmp2,2;detect false frame noise reject
      brlo end_sync;jump if false frame
        ; check that there are 10 contiguous short frames
        lds rmp1,sFilter;
        inc rmp1;
        sts sFilter,rmp1;
        cpi rmp1,10;
      brlo end_sync; jump if less than 10
        ; capture measured timing of each channel, values are supposed to be neutral
        sts sMean_flag,rmp1;
        lds rmp1,sCatch_0;
        sts sMean_0,rmp1;
        lds rmp1,sCatch_1;
        sts sMean_1,rmp1;
        lds rmp1,sCatch_2;
        sts sMean_2,rmp1;
      regular_cycle:
        ;cbi PORTB,0;debug
        ldi rmp2,1;command for ahead
        ; substract from current value of channel one (ahead/astern) the channel's neutral value
        lds rmp1,sCatch_1;
        lds rmp4,sMean_1;
        sub rmp1,rmp4;
      brsh ahead; result is positive
        neg rmp1; result was negative make it positive
        ldi rmp2,0;command for reverse
      ahead:
        sts sDiscrete,rmp2;set relay control
        cpi rmp1,8;create dead zone around neutral
      brsh test_max1;
        clr rmp1;
      test_max1:
        cpi rmp1,43;check max value
      brlo in_range;
        ldi rmp1,42;saturate
      in_range:
        ;expand value from 42 max to 210 max
        mov rmp3,rmp1;
        lsl rmp1;
        lsl rmp1;
        add rmp1,rmp3;x5
        mov rmp2,rmp1;save for computation of second channel
        ; substract from current value of channel zero (direction) the channel's neutral value
        lds rmp3,sCatch_0;
        lds rmp4,sMean_0;
        sub rmp3,rmp4;
        cpi rmp3,-7;
      brlt mix;
        cpi rmp3,8;
      brsh mix;
        clr rmp3;
      mix:
        ; combine motor control and direction values
        add rmp1,rmp3;
        sub rmp2,rmp3;
        ; output to timer 1 PWM
        out OCR1A,rmp1;
        out OCR1B,rmp2;
        ldi rmp1,sFilter;
      end_sync:
        sts sFilter,rmp1;
      rjmp loop_main;
    ; End of source code
    L'entrée attendue sur INTO est la sortie d'un récepteur RC 3 canaux , pulses actifs à zéro, la durée trame est supposée variable entre 17ms et 20ms , le passage à 17ms induit une calibration du neutre des canaux .
    En sortie le canal 0 est destiné à piloter un servo normal qui contrôle la direction du modèle, le canal 1 porte le contrôle des moteurs de propulsion, il y a un mélange avec la direction avant de piloter 2PWM, l'inversion de marche des moteurs ne dépends que du canal propulsion et est effectuée par des relais .
    Si le récepteur est assez ancien alors il faut rajouter un schmitt en entrée:
    Pièce jointe 261558
    Dernière modification par gienas ; 28/10/2014 à 18h57. Motif: fichier pdf remplacé par jpg
    Yvan_Delaserge
    Pièce jointe 261558
    Nom : ATTINY.gif
Affichages : 182
Taille : 6,8 Ko
    Donc si j'ai bien compris, tu as 3 canaux analogiques qui viennent du récepteur, connectés aux pattes 2,3 et 6 ( chan 0, chan 1, chan2) de l'AtTiny
    Plus une entrée discrete sur la patte 5
    et en plus une entrée sur INTO, patte 7?
    Mais la sortie se fait par où alors?
    Yvan_Delaserge
    Non, ça y est, l'entrée du signal PPM se fait par INTO et il y a les 3 sorties analogiques sur chan 0, chan 1, chan2.
    Et discrete, c'est quoi?
    Donc on a la direction sur chan 0 (joystick G ou D) et les gaz sur chan1 en positif ou négatif (joystick vers l'avant ou l'arrière). Plus une zone morte centrale, avec arrêt des moteurs. Et on alimente les 2 moteurs avec un PWM dépendant de que l'on trouve sur chan0.
    C'est bien ça?
    Donc on n'utilise pas chan2?
    Re
    la direction est sur le channel 0, à l’émission le contrôle des moteurs est sur le channel 1, il y a un auxiliaire sur le channel 2 et la modulation de la durée trame (17ms,20ms,23ms) permet normalement de piloter un discret.
    Dans l'usage qui est fait ici de cet émetteur je n'utilise pas le channel 2 et la durée trame est utilisée pour faire autre chose qui est la calibration des neutres car comme les PWM sont obtenues par mesure des largeurs d'impulsions des canaux 0 et 1 et que la mesure est faite en utilisant la base de temps interne il faut prévoir un moyen de compenser les dérives tant coté émetteur que récepteur.
    Donc le µc demultiplexe le signal PPM, l'impulsion du channel 0 est envoyée sur la sortie B3 ,les deux autres aussi(B4,B1) mais cela est sans effet car c'est le timer 1 qui à en fait la main sur les I/O.Le timer 0 est utiliser pour mesurer la durée de chacun des canaux (0,1,2) ensuite les valeurs issues des canaux 0,1 sont touillées pour piloter 2 PWM realisées par le timer 1:
    on a sans tenir compte des zones mortes:
    PWM0 = 5*ABS(valeur channel 1 - neutre channel 1) + (valeur channel 0 - neutre channel 0)
    PWM1 = 5*ABS(valeur channel 1 - neutre channel 1) - (valeur channel 0 - neutre channel 0)
    les coefficients de mise à l’échelle provienent du fait que (valeur channel 1 - neutre channel 1) varie entre 0 et 42 sur mon montage(l'émetteur qui est ancien excursionne beaucoup plus que 1ms,2ms) c'est la même chose pour (valeur channel 0 - neutre channel 0), comme la dynamique du registre de controle des PWM est 8 bits j'ai donc pris 5 et 1 car 6*42 = 252 (pile poil non ?)
    La sortie discrète est en fait le signe de (valeur channel 1 - neutre channel 1).
    une remarque sur le câblage : câblage étoile indispensable des alimentations des moteurs et du reste de l’électronique.
    Yvan_Delaserge
    Ben mon vieux!
    On sent que c'est pas la première fois que tu fais ça!
    En tout cas, c'est magistral. Tout ça dans un IC à 8 pattes. ça serait très intéressant à utiliser sur une maquette volante. 4 sorties qui pilotent chacune un rotor de quadricoptère. On pourrait prendre un engin volant de petite taille, le poids d'un microcontrôleur comme l'AtTiny le permettrait. Pas besoin de relais. Encore un gain en poids. Ou alors quelque chose de plus gros, mais moins de poids= davantage d'autonomie.
    Il faudrait encore un autre AtTiny pour interfacer des MEMS trois axes pour accéléromètre, gyroscope, magnétomètre. Et hop! une plate-forme à inertie!
    Tu as déjà tenté le coup?
    A part ça, est-ce que tu pourrais m'expliquer dans la première partie du code (message #3) comment tu procèdes pour étalonner le joystick au départ? C'est pas évident à comprendre d'après la source en assembleur.
    Personnellement, je procéderais comme ça: Tu pousses le joystick en avant et tu appuies sur un bouton pour dire au microcontrôleur de prendre note.
    Pareil pour les autres positions du joystick (nord-sud-est-ouest) et pour le point central.
    Mais toi, tu n'as pas de bouton connecté à l'Attiny.
    Donc, tu fais comment?
    Tu tournes le joystick dans tous les sens et le uC ne prend en considération que les valeurs les plus élevées? Mais pour ça, il faut qu'il stocke en mémoire de nombreuses valeurs avant de les trier. Est-ce qu'on a assez ce place en mémoire?
    Et comment déterminer le point de repos du joystick? Par interpolation? Mais est-ce assez précis?
    Amicalement,
    Yvan
    Re
    Le joystick est calibré sur l’émetteur , c'est l'autre code, en fait c'est très simple deux détecteurs crête l'un détecte le min l'autre le max, il n'y a besoin que de deux variables par canal, la fin de la séquence est validée par un appui sur un bouton, ensuite c'est du calcul, déjà détaillé au début de ce fil.
    On pourrait faire la même chose sur le récepteur, il suffit d'une commande pour indiquer la fin de la séquence. Ici je n'ai choisi que de calibrer le neutre car les min et max on s'en fout un peu en réception tant qu'ils sont suffisamment distincts .
  1. Modulateur/Démodulateur AM (courte portée)
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 16h51
  2. composants modulateur/demodulateur
    Par invite92fa4f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 06h09
  3. Modulateur Demodulateur QPSK
    Par invite1c6a0198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 13h40
  4. Modulateur / Démodulateur
    Par invite416cbe06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 15h03
  5. Modulateur\Demodulateur
    Par invite3a9de64a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2004, 18h09
