Ampérage maximum pour leds 3W
    invite76c9372e
    Pour une installation qui va durer trois jours, je souhaite contrôler des leds de puissance à l'aide de ce transistor : STP16NF06
    10 à 12 leds 3w connectée en parallèle (DC Forward Voltage: 3.2V - 3.8V - DC Forward Current: 3w&700mA). J'ai une alimentation de 3,3v 20a.
    Est ce que je peux utiliser une alimentation avec un ampérage plus élevé que la somme des ampérages des leds (ici ça ferai entre 7 et 8.4A pour les leds) ? Quel est le risque ?
    Sur la datasheet du transistor il est indiqué :
    Drain Current (continuous) at TC=25°C -> 16 A
    Drain Current (continuous) at TC=100°C ->11 A
    Faut-il entendre par là l'ampérage max à la sortie de l'alimentation ou l'ampérage consommée par les leds ?
    inviteede7e2b6
    Re : Ampérage maximum pour leds 3W
    les laides en //.... pas glop !
    invitee05a3fcc
    Et alimentées en tension pas glop, pas glop !
    arsene de gallium
    +1
    Toutefois on peut brancher des LED en // si chaque LED possède sa propre résistance de limitation de courant.
    Les LED fonctionnent en courant, pas en tension. Il suffit quelles soient alimentées avec leur tension de fonctionnement, ici entre 3.2V et 3.8V
    Il faut donc une tension supérieure à 3.2 et une résistance sur chaque LED pour limiter le courant à 700mA pour leur pleine luminosité voir un peu moins
    invite76c9372e
    "et une résistance sur chaque LED pour limiter le courant à 700mA"
    En sachant que mon alimentation délivre 3.3v / 20a et mes leds 3.3v/700ma, Quelles valeurs devront avoir mes résistances ?
    J'ai testé un site qui fait le calcul et il m'indique 1 ohm. C'est bien ça ?
    J'ai fait le chois de les mettre en parallèle en fonction de mon alimentation.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wurst35 Voir le message
    Pourquoi 3,3V ?????
    Tu disposes du 230V ? Tu as des drivers de LED tout fait : http://www.wayjun.com/index.php?main...ndex&cPath=183
    Murayama
    Bonjour!
    Une alim de 3.3V, ça risque de faire un peu juste si la tension de fonctionnement est supérieure
    à 3.3. Pourquoi ne pas les mettre en série (ou 2 séries de 5 ou 6 leds) avec une tension adéquate?
    Pascal
    invite76c9372e
    Vous ne voulez vraiment pas que je les mette en parallèle.
    Ce n'est peut être pas le bon mais j'ai fait ce choix.
    On a pas le droit de mettre ses leds en parallèle ? c'est interdit ?
    He ouai, je suis un rebel, Je suis complètement ouf dingo. Je mets les leds en parallèle juste pour faire ch... les gens sur les forums.
    inviteede7e2b6
    c'est surtout TON larfeuille que ça fera chier...
    nous , sincèrement , ON S'EN FOUT c'est pas notre pognon ,
    et Futura paye mal pour qu'on se décarcasse face à un qui croit qu'il a la plus grosse,
    et qu'il a donc raison face à la physique
    invitee05a3fcc
    Tu nous fait pas ch... mais pisser de rire ! Vas y pour tes LEDs en parallèle .... on va pas arrêter de rigoler dans les chaumières .
    Murayama
    Bonjour!
    En ce qui me concerne, ça m'est égal. Vous risquez de griller 10 à 12 leds de puissance,
    mais ce n'est pas mon argent. Et puis vous apprendrez peut-être plus par vos erreurs
    que par ce forum. C'est ça l'âme rebelle!
    En effet, ce n'est pas le bon choix.
    Rassurez-vous, personne ne viendra vous arrêter. Mais les diodes, elles, risquent de
    s'arrêter ou même de ne jamais démarrer. Bon, j'aime les défis, alors je vais essayer
    de vous expliquer pourquoi on ne met pas des leds en parallèle pour augmenter le courant.
    Pour cela, je vais faire... un parallèle.
    Imaginez que vous avez une voiture en panne. Vous voulez la tirer avec une autre.
    Vous n'avez pas de corde, mais vous avez beaucoup de ficelle. Il faudrait une corde qui tire
    disons une tonne pour que ça puisse supporter les côtes et les accélérations, mais votre
    ficelle supporte 10 kg. Alors l'idée de génie est de mettre 100 ficelles en parallèle entre les
    pare-chocs. Seulement vous comprenez que vous ne pourrez jamais avoir exactement
    100 ficelles de la même longueur, n'est-ce pas? Alors à la mise sous tension (des ficelles),
    la plus courte va craquer, puis la 2ème, etc, et finalement elles vont toutes finir tragiquement
    et la voiture à tirer sera restée sur place.
    Pour les diodes, c'est (un peu) la même chose. Elles n'ont pas toutes exactement la même
    tension de fonctionnement. Ce qui veut dire que si j'alimente 2 diodes avec un courant unique,
    celle qui a la plus petite tension de fonctionnement va pomper (temporairement) TOUT le
    courant. Si ce courant est calibré trop fort (comme dans votre cas, 20 A), la diode qui a la
    plus petite tension va brûler immédiatement, etc...
    En ce qui concerne les diodes qui ont une tension supérieure à votre tension d'alimentation,
    elles ne vont pas fonctionner "un peu", comme ce serait le cas pour une lampe à incandescence,
    elle vont simplement ne pas fonctionner du tout.
    Vous êtes probablement dans le vrai.
    Amusez-vous bien, et surtout, prenez des photos. J'aime les feux d'artifice.
    Pascal
    Dernière modification par Murayama ; 17/09/2014 à 14h55.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Joli parallèle. Un détail cependant : tu considères ici l'alimentation en de n diodes câblées en parallèle, le tout étant alimenté par une source de courant.
    Wurst veut alimenter ses led avec une source de tension, donc pas de rupture en chaîne et pas d'avantage (inconvénient) liés à l’appariement des led.
    Dernière modification par Antoane ; 17/09/2014 à 15h07.
    Yvan_Delaserge
    Oui, tu peux
    L'ampérage consommé par les LEDs.
    L'alimentation devrait tenir et le transistor aussi.
    Quant aux LEDS elles-mêmes, c'est un peu plus délicat. Pour être sûr qu'elles vont tenir, si tu mets une résistance de 1 Ohm en série avec chaque LED, vérifie individuellement pour chaque LED que le courant ne dépasse pas 700 mA.
    Commence les essais en branchant 2 ou 3 résistances 1 Ohm en série avec chaque LED, si ça va, enlève 1, puis 2 résistances. Si tu es juste en-dessous de 700 mA avec 1 résistance de 1 Ohm, c'est OK.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitee05a3fcc
    très mauvais conseil ....
    Et une heure plus tard, Y a de l'ambiance, ça chauffe ! Il revérifie les 700mA ?
    Yvan_Delaserge
    Il faut laisser un peu de mou...disons que le courant ne dépasse pas les 650 mA alors
    inviteede7e2b6
    1 haume devant une laide , c'est trés risqué....
    quand on fait un géné de courant avec une résistance , il faut avoir " de l'eau sous la quille" ,
    et là , le fond est proche....
    Yvan_Delaserge
    C'est sûr que ça va pas être optimal. Si les LEDs fonctionnent avec 650 mA ou 600 mA, elles vont éclairer moins.... C'est le prix à payer pour un montage non optimal.
    Mais Wurts a écrit que c'est juste pour 3 jours, et il peut ajouter quelques LEds de plus pour éclairer davantage. Le transistor et l'alim le supporteraient.
    Murayama
    Bonjour!
    Il demandait pourquoi on ne doit pas mettre les diodes en parallèle, non?
    C'est certain que dans la vulgarisation, on est obligé de faire des compromis aux
    dépens de la rigueur. Mais l'idée est là. J'aurais aussi pu dire que si on veut éviter
    les dégâts, on ajoute un élastique par ficelle et tout fonctionnera bien (de la même
    façon que tout fonctionne bien avec une résistance par diode), mais bon, avec
    l'attitude d'ouverture du client je me demande encore pourquoi j'ai expliqué jusque là.
    Justement, c'est pire!
    Ben si! En supposant que c'est une vraie source de tension (i.e. capable de fournir
    tout le courant qu'on lui demande), de 3.3V, comme il veut utiliser des LEDs dont
    la tension de fonctionnement est entre 3.2 est 3.8V, ça ne se passera pas très bien
    s'il alimente en 3V3. Toutes les diodes qui ont une tension de fonctionnement basse
    (< 3.3) risquent de griller, et les autres de ne rien éclairer du tout ou presque.
    Je prends une diode au hasard:
    http://www.vishay.com/docs/84160/vlmw51q2r3.pdf
    Fig 3 nous dit par exemple qu'à 3.3V, on a déjà 200 mA. On peut supposer que c'est la
    courbe pour une diode typique (Vf = 3.4). Donc toutes celles qui sont sous 3.3 de tension
    de fonctionnement ont de bonnes chances de déposer leur bilan.
    Et toutes celles qui sont au dessus on de bonnes chances de ne rien faire du tout.
    Bref, la position du missionnaire pour les diodes, c'est l'alimentation en courant,
    et là, on a fait le tour de la question.
    Pascal
    Antoane
    Ca peut paraître étrange, mais pour comprendre une phrase, il faut la lire du début à la fin. Sinon, on peut arriver à des malentendus du genres de ceux du post #19 :
    Citation Envoyé par un gars sensé
    Vous avez une voiture en panne
    Réponse couillonne du lecteur un peu limité :
    Bah non ! on parle de led
    Est-ce qu'en s'ennuie un peu sur ce forum en ce moment ?
    Dernière modification par Antoane ; 17/09/2014 à 16h11.
    invite76c9372e
    Merci pour ton explication imagée Murayama.
    Et merci Yvan Delaserge pour ton soutien à l'association des Bidouilleurs de Leds en Parallèle Anonymes !
    Tu as répondu à toutes les questions que je me posais !
    J'ai la chanson de vincent Delerme dans la tête maintenant c'est malin !
    Ha oui, j'adore ce forum !
    invitee05a3fcc
    Nul la BLPA !
    il a répondu que des âneries ! Si ça te contente, c'est plus mon problème !
    invite76c9372e
    Oui désolé j'avais oublié Pixel et Daudet78 dans les remerciements, pour les commentaires très instructifs "pas glop !".
    Yvan_Delaserge
    Je suis sûr que vous avez tous vu le film " Apollo 13"?
    La scène où ils bidouillent les filtres à air avec du duck tape? Et à Houston, ils passent des heures à trouver la bonne séquence d'allumage des appareils pour ne pas dépasser les 35 A max de la pile à combustible?
    Si même à la NASA ils bidouillent, pourquoi avoir honte?
    invite76c9372e
    Hehe,
    Je le regarderai rien que pour cette séquence !
    Kissagogo27
    Bonjour, les conseilleurs sont pas les payeurs, donc après, rebelle ou pas, c'est pas mon argent ^^
    mais bon ça serait dommage de mettre le feu a la maison
    et connaissant la mauvaise foi des dégourdis en bricolages, il suffirait qu'il soit en plus procédurier
    paulfjujo
    Malheureusement, ce n'est pas interdit !
    puisque cela se vend aux normes (ou plutot Marquage) CE.
    Voir ce projecteur made in RPC avec 19 leds en parralleles...
    Reste 4 encore en vie 1,5 an apres, et tres peu utilisée..
    => au rebus .. heureusement l'accu est encore OK..
    Question annexe :
    est-ce normal qu'une batterie LI-ION 3000mAH 3,7V datée 05/2012)
    donne 4,12V à vide (4.06V sur 10 ohms) ( inutilisée depuis juin 2014)
  1. l'ampérage pour une alimentation à découpage
    Par invite29b1ef79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2014, 00h42
  2. micro module pour amperage modelisme
    Par invite9e245487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 14h37
  3. Question : Cumul d'accus pour Ampérage...
    Par inviteafbffaf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 16h10
  4. Ampérage pour l'aérothermie
    Par invite008a85b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/09/2008, 20h08
  5. ampèrage maximum
    Par invited033aff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 00h17
