Boîte télécommandée
Boîte télécommandée
    AHpolo13
    Question Boîte télécommandée
    je cherche a fabriquer (ou acheter mais je n'en trouve pas) une boite de petite taille (15cm par 20) a peut pres. Mais surtout qui souvrirait avec une télécommande...
    J'ai pensé a des vérin mais c trop cher et trop puissant viens ensuite l'idée des aimants télécommander...
    Des gens auraient des idées par hasard dans ce sens ou des conseils de faisabilité sur l'ouverture télécommandé??
    Merci beaucoup d'avant
    PIXEL
    Re : Boite télécommandé
    ça peut se faire avec un petit moteur ( genre poubelle automatique)
    à quoi ça doit servir ?
    Yoruk
    Un servomoteur peut être aussi adapté, ta porte s'ouvrant alors avec une simple bielle.
    Regarde du coté des "useless box" dont on trouve plein de plans sur le net. Tu veux que la porte s'ouvre, ou qu'elle se déverrouille ?
    Après, il te faut de la sécurité contre les ouvertures "forcées" ?
    La robotique, c'est fantastique !
    AHpolo13
    Merci pour vos reponse rapide !
    Ca serait utiliser pour faire une surprise pour quelqu'un avec la boite qui s'ouvre au bon moment etc...
    Concernant la securité juste une petite resistance pour montrer que c'est fermé oui mais rien de plus... sinon déverouillage et ouverture les deux proposition m'interesse meme si j'opterais que pour un au final.
    PIXEL
    le problo est plus mécanique qu'électronique , tout dépend de tes talents de bricoleur
    AHpolo13
    C'est surtout l'aspect télécommandé qui me pose soucis...
    Yoruk
    Tu as plein de possibilités : infrarouge, ou bien il existe je crois des modules existants, donc la "télécommande" ressemble à celle d'une clé de voiture.
    AHpolo13
    Oui je connais le principe mais y a t'il des systemes deja fait qu'on peut acquerir ou il faut obligatoirement bricoler le truc parce que personnellement je ne sais pas recuperer un signal radio avec une boite en bois... puis la faire ouvrir. c'est pour ca que je viens vers vous ^^ si vous avez connaissance de systeme existant deja je suis preneur j'ai rechercher pendant une petite heure hier sans succes.
    Yoruk
    Tu as regardé du coté des kits spécialisés ?
    C'est sans doute le plus simple... Mais tu peux aussi faire un truc de A à Z. Je n'ai pas évoqué l'infrarouge...
    electrique10
    avec des modules RF, microcontroleur, relais un peu de code et le tour et joué et certainement moins chère que les module ERMES
    si tu veux je peux te le réaliser c'est pas bien compliquer
    AHpolo13
    Re : Boîte télécommandée
    C'est gentil de ta part mais j'aimerais directement faire ca moi même donc voila j'ai pu regarder les "useless box" mais ca correspond pas des masses a ce que je recherche quant aux kit télécommande ouai ya de ca sur ce que je veux manque juste le vérin pour ouvrir la boite. Donc je vais creuser pourquoi pas dans ce sens.
    C'est bizarre de pas en trouver des déjà faites ca doit pas être une demande courante.
    adipie
    Normalement il faut définir la partie mécanique pour pouvoir définir la motorisation (puissance, vitesse, fin de course) et seulement ensuite on s'occupe de la commande électrique.
    Si la distance convient, tu canibalises une sonnette sans fil dans laquelle tu ajoutes un petit relais qui va commander la motorisation.
    Yoruk
    Si tu précisais plus clairement ce qu'il te faut en termes de dimensions/matériaux/type d'ouverture porte et autres, nous pourrons mieux t'aider...
    Un "vérin" ? Je te conseille plutôt un servomoteur ou un simple moteur CC.
  1. Voiture télécommandée
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 08/06/2012, 19h51
  2. T.I.P.E voiture télécommandée
    Par invite987c2218 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/07/2010, 22h12
  3. voiture télécommandée
    Par invite564f8fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 13h04
