Demande d'aide pour trouver ces condensateurs ?
    hary
    J'ai ce type de condensateurs sur une carte mère de PC portable.
    J'ai googlelisé les indications inscrites dessus avec assez peu de succès.
    Sauf pour ceux de la 3eme photo qui doit être un 560uF / 4V
    Pour les 2 premieres photos, je ne trouve rien de très précis.
    Auriez vous quelques indications pour m'aiguiller ou m'orienter dans mes recherches.
    D'autres part, savez vous si ce type de condensateur est aussi sensible au vieillissement que les électrolytiques ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Demande d'aide pour trouver ces condensateurs ?
    Ce sont des condensateurs électrolytiques à faible ESR.
    A priori :
    - 100µF pour le premier
    - 330µF pour le second.
    Pour plus d'info... Bobfuck (ou autre) pourra très probablement t'aider s'il passe par là.
    vincent66
    4V ce n'est pas courant... des 6,3V pourront faire l'affaire
    Montd'est
    Sur Farnell à mon avis tu va trouver...
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce sont des ELECTROLYTIQUES!
    Que reproches tu aux condensateurs de ta carte ?
    Il sont d'un PARFAIT aspect externe ( du moins de par ce que l'on peut voir sur les photos)
    Bonne jounrée
    hary
    Bjr à toi,
    Bonne jounrée
    Oui en effet ils n'ont pas l'air d'être mauvais, mais le pC à un comportement erratique depuis le POST jusqu'en fonctionnement avec l'OS quand il arrive à démarrer.
    En plus les démarrages sont difficile (En début de journée, 3-4 tentatives avant d'arriver à charger l'OS sont nécessaires. Ensuite les démarrage en cours de journée sont plus faciles)
    Et puis si vous conformez que ce sont des électrolytiques, ça me surprendrait encore moins qu'ils soient foireux.
    Sinon remplacer le 4V par des 6.3V, ça oui, ça ne pose pas de soucis.
    Mais pour les autres qui ont des inscriptions beaucoup moins "parlantes", on fait comment ?
    Dernière modification par hary ; 19/09/2014 à 12h25.
    f6exb
    Dans les PC que j'ai dépannés, c'étaient souvent les condos d'alim situés près du connecteur d'alimentation qui étaient foireux.
    hary
    Là, c'est un portable !
    Et les symptomes sont les mêmes avec ou sans batterie installée (et la batteries se charge bien !)
    invitefa96bd8f
    Batterie ou pas, ca n'influe pas sur l'ESR d'un condensateur potentiellement HS du côté de l'alim
    hary
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Je pensais que f6exb faisait référence à un PC de bureau et non un portable.
    Je précisais le fonctionnement identique avec ou sans batterie pour écarter le soucis de l'alim externe à la carte mère.
    Mais nous sommes bien d'accord, je parle des condensateurs situés sur la carte mère et qui générent (lissent) les tensions de l'ordre du volt pour le processeur et autre périférique.
    f6exb
    T'as bien pensé, j'ai mal lu ton premier message.
    bobflux
    Le noirs je dirais panasonic FK
    http://industrial.panasonic.com/www-...A0000CE120.pdf
    D'après la datasheet, électrolytique (pas polymère) 105°C standard de bonne qualité, option low-Z mais sans spec d'ESR.
    Les bleus je sais pas, ils ont la même couleur que les panasonic LF mais pas le même marquage, vu la proximité avec une inductance ça doit être du low-ESR polymère...
    Tu aurais pas un oscillo pour vérifier si la tension d'alim fait le yoyo ?
    hary
    Merci pour cette réponse.
    Non hélas, je n'ai pas d'oscillo.
    D'ailleurs, comment faire ce type de mesure ? Pour accéder au condos, j'ai du complètement désosser le portable et il n'est pas en cet état fonctionnel.
    Il faudrait souder des petits fils genre fil téléphonique et les ressortir vers l'extérieur avant de tout remonter.
    Sauf que ces alim fonctionnent à une fréquence telle que, avoir une longueur de fil avant la sonde de l'oscilo n'est certainement pas très indiqué ?
    hary
    Et ça, c'est quoi ? Des capa de filtrage aussi ? Ils sont juste après des petites inductances !
    Nom : Image00004.jpg
Affichages : 176
Taille : 294,5 Ko
    Pour les 100/CFK./5BN on trouve 16V, 100uF sur ta doc. Par contre les dimension sont légèrement différentes, certes ça ne change rien au niveau fonctionnement, mais ce n'est pas rassurant de ne pas retrouver exactement les mêmes spécification à partir d'une référence !
    Par contre pour les 67/330/6A, ils sont noirs mais on ne trouve rien dans la doc PANASONIC s'y rapportant !
    spown
    C'est des capacitors tantalum 220 uF, j = 6,3 V
  1. Besoin d'aide pour trouver 2 matières pour TPE
    Par invite11299afb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2014, 19h38
  2. Aide pour trouver un sujet de TPE
    Par invite493a59a6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/09/2010, 21h04
  3. Ou trouver des condensateurs TFRS / 25V
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 12h16
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2009, 13h28
  5. Où trouver des condensateurs 1 F les moins cher ?
    Par invite0d85eb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2005, 10h09
