C'est du chinois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
C'est du chinois
    Re : C'est du chinois
    ... le second, la description de la page Ebay est plutôt sommaire.
    Cela suffit pour voir que cela doit remplir la fonction attendue: fermeture d'un contact 5A après un délai réglable entre 0 et 999 minutes à partir de l'apparition de l'alimentation. Ouverture du contact (donc réinitialisation) à la disparition de la tension.
    La tension d'alimentation, qui amorce le processus, se branche entre 2 et 7.
    Le premier est un programmateur hebdomadaire.
    Jaqo
    Voilà se que j'ai pu trouver de mieux pour les explications des différents objets
    http://www.alibaba.com/product-detai...696473786.html
    http://waterheatertimer.org/pdf/CN101A-timer-manual.pdf
    arsene de gallium
    Chauffage électrique avec programmateur hebdomadaire, c'est sans problème.
    Depuis le temps que tout le monde essaye d'expliquer, on a déjà bouffé quelques kW -> tous les ordis allumés plus les box plus les serveurs.
    - Soit on utilise un chauffage dit "écologique" et on profite des avantages mais aussi des inconvénients
    - soit on fait moderne avec chauffage automatisé pilotable depuis son aïe phone 6 tout nouveau.
    Euh je suppose que ton bois tu le coupes toi même à la main comme autrefois.
    Un simple interrupteur manuel que tu enclenches quand tu vas te coucher et le tour est jouer.
    Quand tu te couches, pour dormir, tu fermes bien ta lumière manuellement et bien c'est le même principe sauf que là tu mets la ventilation en route.
    Jaqo
    Hé, Arsene, t'es toujours comme ça?
    Citation Envoyé par Jaqo Voir le message
    ... Arsene, t'es toujours comme ça?
    Il me semble avoir constaté, en effet, que c'est souvent comme cela.
    Est-ce positif de décourager un non connaisseur qui s'est trompé et de le démolir?
    Il y a des situations "crispantes" où des remarques désagréables peuvent se justifier, après que l'on se soit beaucoup investi sans résultat, mais ce n'était pas le cas ici.
    Cool arsene, le gallium c'est bon pour l'électro luminosité.
    Jaqo
    Bon dimanche à tous,
    j'ai trouver ces "conteurs à rebours", est qu'ils pourrais aller?
    Jaqo
    le liens serait sûrement utile pour que vous sachiez de quoi je parle
    http://waterheatertimer.org/Countdow...r-ratings.html
    arsene de gallium
    @Genias
    Oui j'y vais un peu fort parfois mais il faut reconnaitre que SOUVENT les questions sont, comment dire, abracabrantesques.
    Un poêle à bois est, de par sa conception, naturel, comme une cheminée:
    - on charge du bois, buche ou pire avec du granulé, vendu à prix d'or si on n'a pas la possibilité de posséder la coupe soit même à la campagne.
    - comme une cheminée, il y a tous les inconvénients du système:
    * récupération des buches
    * coupe de celles ci
    * stockage des buches
    * régulation du chauffage
    Vouloir en plus des automatismes pour assurer le "confort" de l'utilisateur, me fait doucement, voir franchement rigoler, sur ce genre de chauffage, pourtant intéressant si on est en mesure d'assurer son approvisionnement économique.
    On ne peut économiquement, pour un utilisateur lambda, utiliser ce genre de chauffage, même au prix du pétrole ou de l'électricité ou du gaz, en ville ou avec les mêmes facilités que ces énergies.
    Il faut vivre, quand on fait ce choix, avec ses inconvénients:
    - chauffage non régulé
    - chaleur diffusée très localisée
    - utilisation non adaptée à la vie moderne
    Si on accepte ces "inconvénients", c'est un solution.
    Franchement, j'ai indiqué un moyen simple de contrôler le ventilateur: un interrupteur que l'on met en route quand on le souhaite.
    Par contre, que se passe-t-il quand l'extracteur est coupé ?
    - comment fonctionne le poêle ?
    - quand est-il du risque d'asphyxie quand cet extracteur est arrêté ?
    - quand est-il du rendement du poêle quand l'extracteur est arrêté ?
    Ce n'est plus de l'électronique, ni de l'électricité mais du système D.
    Désolé d'avoir posé les bonnes questions.
    PIXEL
    un extracteur est à utiliser avec des pincettes en présence d'un poéle...
    SI la dépression est supérieure à celle de la cheminée, il y a risque de refoulement des gaz de combustion CO2
    ET SURTOUT CO !! avec les risques mortel qui en découlent.
    donc gaffe...
    Jaqo
    Hé, les pros
    soyez sympa, répondrez plutôt à ma question, SVP.
    est-ce qu'ils pourraient aller, où suis-je à côté?
    ... j'ai trouver ces "conteurs à rebours" ...
    Ce sont plutôt des décompteurs.
    ... est-ce qu'ils pourraient aller, où suis-je à côté?
    Peux-tu fournir une référence?
    Pourquoi les références précédentes utilisables n’ont-elles pas été retenues?
    Dernière modification par gienas ; 21/09/2014 à 16h33.
    Jaqo
    Merci Gienas pour ton intérêt.
    Les références présentées sont soit volumineuses, soit pas très pratique d'utilisation quotidienne.
    Par conséquent, je cherche quelque chose d'assez compacte , car le tableau se trouve à vue dans la cuisine.
    Et j'aimerais un simple bouton à tourner, genre minuteur, qui permettrait un réglage rapide.
    Jaqo
    Jaqo
    Ceci remplace des interrupteurs traditionnels, pour économiser le fonctionnement. Minuterie à ressort, qui maintient allumé le temps programmé. -> n'est pas ce que tu cherches.
    L'autre lien, quelles sont les références visées?
    et cela se récupère sur un vieux µonde électromécanique évidement pas sur ceux type tableau de bord de Boeing!
    Cela coupe 2KVA fortement selfiques en plus.
    Jaqo
    se sont les mêmes référence visées sur les 3 derniers liens.
    Je vais rester finalement sur cette appareil là
    http://www.ebay.fr/itm/231267593694
    Il n'est pas cher et les dimensions sont celles que je cherche.
    MERCI à tous pour votre aide.
    PIXEL
    47 messages pour arriver à ma soluce #3 (en plus compliqué....)
    Re
    nul n'est prophète en son pays.
    Donc pas trop tard pour fonder une secte!!
    Jaqo
    Vous savez s'il y a d'autre forums où l'on traite d’électronique?
    PIXEL
    où est l'électronique dans ce sujet ?
    arsene de gallium
    +1
    On y mélange tout:
    - programmation d'arduino ou micro controleur
    - électricité de base
    à quand le changement d'une roue sur les voitures -> bah oui aujourd'hui toutes les voitures possèdent au moins 1 ordinateur de bord et une quantité importante d'électronique.
    Bon il faut aussi comprendre qu'en musique on parle de J. Bieber et j'en passe.
    Quand une discussion a atteint un tel niveau d’incompréhension" mutuelle, il n'y a plus qu'une solution: la fermer.
    C'est fait.
  1. Chinois LV3
    Par litchi21 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/05/2013, 18h38
  2. Les Chinois à Lascaux
    Par Bill_Kelso dans le forum Archéologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/02/2013, 18h57
  3. psi + chinois ?
    Par invite3d353f34 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/01/2011, 20h33
  4. LV3 Chinois au Bac
    Par invite577472c5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 02/06/2010, 16h29
  5. LV2...LV3...(chinois ou allemand)
    Par invite2722110d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 17/09/2006, 15h17
