Convertisseur : bornes entrées et sorties
    raph357
    Un convertisseur 24VDC / +-15VDC (par exemple le JTE0624D15 ) possède
    • 3 bornes d'entrées : +Vin Common et -Vin
    • 3 bornes de sorties : +Vout Comme et -Vout : c'est-à-dire +15V, 0V et -15V
    A l'entrée je n'ai en fait que 2 fils : 0V et +24V.
    Est-ce que dans ce cas la borne "-Vin" est au même potentiel que celle de "Common" ?
    Est-ce que les deux bornes ,"-Vin" et "Common", peuvent être connectées ensembles ?
    Est-ce que les trois bornes ("Common" d'entrée, "Common" de sortie et "-Vin") peuvent être connectées ensembles ?
    Kissagogo27
    Re : Convertisseur : bornes entrées et sorties
    Bonjour, logiquement, Vin- > masse Vin+ > +24V , le common n’étant que le point milieu de Vout symétrique
    raph357
    Merci.
    Mais quel est le lien entre le "Common de sortie" et le "Common d'entrée" ?
    Si "-Vin" représente la masse, quelle est la différence entre le "Common d'entrée" et la masse ?
    Normalement si c'est un DC/DC isolé il n'y a pas de liaison.
    Le common d'entrée c'est vraisemblablement la masse meca du convertisseur, on peut ou non la réunir au Vin-,cela doit être expliqué dans la data sheet du DC/DC.
    Bonsoir à tous
    ... Normalement si c'est un DC/DC isolé il n'y a pas de liaison ...
    Je confirme.
    De ce que je comprends, le terme "common" ne s'applique qu'à la sortie, il est le 0V du +/-15.
    Les deux bornes d'entrée sont d'un côté, doublées, 2 et 3 pour le moins, 22 et 23 pour le plus.
    Côté sorties, à l'autre "extrémité", avec doublage du commun en 9 et 16 puis 11 et 14 pour les deux 15V.
    PIXEL
    je propose : RTFM
  1. Interrupteur 10 entrées 5 sorties
    Par SEBMAX59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 08h55
  2. Additioneur à 1 bit : 14 entrées et sorties ?!
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 08h05
  3. Cartes d'entrées-sorties
    Par invite04c13d26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2009, 11h06
  4. Déclaration des entrées sorties sur PIC 16fXXX
    Par invite2be78364 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 16h36
  5. changer des sorties en entrées sur un pic pbm-R1
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 16h08
