Bande Passante Vibrations
    florian469
    Je travaille actuellement sur des données de Vibrations, Grace a un système d'acquisition de données, je récupère un nombre de points en fonction du temps et a chaque donnée de temps une accélération en g.
    Je trace donc cette courbe sous Excel, et je constate la variation des accélérations en fonction du temps.
    Néanmoins, je souhaiterai connaître la bande passante de ce signal. Pour savoir si le capteur est bien calibré et savoir si j'exploite bien les fréquences de résonances de mon système.
    PS: Je n'ai pas accès au capteur.
    Merci par avance,
    Florian
    PIXEL
    Re : Bande Passante Vibrations
    une FFT du signal devrait répondre
    DAUDET78
    Citation Envoyé par florian469 Voir le message
    Tu as accès à un lien WEB sur la notice du capteur ?
    Tu as accès à un lien WEB sur la notice de la chaine ?
    J'aime pas le Grec
    florian469
    Je n'ai aucunes informations sur le capteur pour le moment, Je peux faire une demande !
    DAUDET78
    Bon WE .....
    J'aime pas le Grec
    florian469
    Je pense que c'est celui là,
    http://www.ic72.com/pdf_file/2/182265.pdf
    PIXEL
    quand tu en sera SUR....
    florian469
    J'ai vérifié oui.. Il y a t'il un moyen de m'aider ?
    Yvan_Delaserge
    Si j'ai bien compris, tu n'as pas accès au capteur, mais seulement aux données, qui sont des accélérations.
    Le capteur a une bande passante de 20 à 3000 Hz (6000 pour l'axe Z).
    Accélération = vitesse / temps
    Vitesse = distance / temps
    Pour savoir où se trouvent les résonances, ne faudrait-il pas travailler en termes de position (distance) en fonction du temps, puis faire une FFT?
    Autrement dit commencer par intégrer l'accélération pour obtenir la vitesse, puis effectuer une nouvelle intégration pour obtenir la position en fonction du temps, puis enfin faire une FFT.
    L'intégration, on doit pouvoir la faire avec Excel. La FFT, je ne sais pas.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    DAUDET78
    J'ai vérifié oui..
    normalement, un capteur de ce type est branché sur un amplificateur de charge , par exemple.
    J'aime pas le Grec
  1. bande passante
    Par riavolky dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/02/2014, 17h17
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2012, 18h21
  3. bande passante
    Par littlegirl dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2011, 07h21
  4. Bande passante GSM
    Par yassinefugi dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 13h06
