Comment mesurer une résistance interne ?
    invitee87d8cdf
    j'aimerais savoir comment mesurer/calculer la résistance interne de ce circuit (encadré en rouge) :
    Nom : problème Alimentation BT.jpg
Affichages : 888
Taille : 72,5 Ko
    Le pont redresseur est un RS203L. Voici des informations sur le LM317 : http://fr.wikipedia.org/wiki/LM317
    Je tiens à préciser que je ne maîtrise pas du tout la théorie concernant ces deux composants
    La résistance R2 est variable ( de 0 à 5k Ohm).
    Ce circuit représente une alimentation basse tension.
    Pour mesurer la résistance interne, j'aurais simplement branché un Ohm-mètre aux bornes + et - à droite du schéma, mais apparemment ça n'est pas du tout ça.
    Pouvez-vous m'éclairer ?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Comment mesurer une résistance interne ?
    Citation Envoyé par Wenneguen Voir le message
    Oh que non ....
    C'est une alimentation stabilisée. Je suppose que tu veux mesurer sa résistance interne (dans quel but ?)
    - Tu lui fais débiter 50mA sur une charge . Tu as une tension de , par exemple, 5,00000V
    - Tu lui fais débiter 150mA sur une charge . Tu as une tension de , par exemple, 4,99000V
    La résistance interne, c'est R= deltaV/deltaI= (5,00000V-4,99000V)/(0,150-0,05)=0,1 ohm
    invite6a6d92c7
    C'est ça... Tu traces la droite de charge, c'est à dire tension = f(courant) pour différents points dans la plage utile du montage. La résistance interne est le coefficient directeur de cette droite!
    Théoriquement, c'est très rapide : tu mesures la tension à vide, puis tu charges à n'importe quel point dans la plage de fonctionnement, tu relèves, et tu relies. Sauf qu'en pratique, il peut y avoir des petites non-linéarités au début et en fin de caractéristique... D'où le conseil de Daudet de ne pas prendre 0, mais, par exemple, 50mA et 150mA! La meilleure précision, tu l'auras en traçant toute la droite, mais deux points bien choisis peuvent suffire... A toi de voir!
    PS : si tu branches un ohmmètre, deux possibilités :
    -C'est un appareil suffisamment haut de gamme, et il se protège
    -C'est un appareil d'entrée de gamme ou ancien, et il te saute à la figure.
    Un ohmmètre, c'est une source de courant de très faible valeur, calibrée, et un voltmètre. Donc un dipole ACTIF. Quand tu le relies à une autre source de tension/courant, il ne joue pas les gros bras... Et l'autre lui fait la peau! A éviter, donc...
  1. comment mesurer la résistance d'un four ( porte échantillon)
    Par invite5ada3448 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2012, 15h11
  2. Mesurer la résistance interne d'un galvanomètre
    Par invite238981f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 11h05
  3. Mesurer la résistance interne d'un moteur
    Par invite527e7963 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 15h31
  4. Mesurer résistance d'une CTN.
    Par invite272bf0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 21h52
  5. Résistance interne
    Par invite90a71181 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 18h43
