Sulzer regulator questions
    Nico1383
    j'ai besoin d'une alimentation régulée en 18V DC.
    Je me suis inspiré d'un sulzer regulator : https://drive.google.com/file/d/0BxJ...it?usp=sharing
    Est ce que je peux l'utiliser tel quel et tirer 1A dessus?
    (il y a une erreur sur le schéma C4 et C5 je vais les remplacer par un seul condensateur de 4.7µF)
    PIXEL
    Re : Sulzer regulator questions
    hello ,
    ce circuit date des années 70's
    il existe des circuits intégrés uniques ( LM-machinchose) , bien plus simples
    Bonjour nico1383 et tout le groupe
    ... sur le schéma C4 et C5 je vais les remplacer par un seul condensateur de 4.7µF ...
    Attention! Ce genre de "pratique" est destiné à obtenir une capacité de l'ordre de 4,7 μF, maīs de nature non polarisée. Il faut donc que ta capacité ne soit pas chimique, et là, c'est encombrant.
    En regardant bien le schéma, elles sont en opposition, doivent être identiques en tous points, lot compris.
    Nico1383
    J'ai mal recopié le schéma j'ai lu 47µF (d'où l'idée de mettre 2 condensateurs polarisés) mais c'est 4,7µF.
    Donc avec un condensateur MKT ça devrait le faire?
    DAT44
    oui, 1 ampère sans pb(même bien plus en impulsion), mais un régulateur à trois pattes ferais aussi bien l'affaire, non ?
    Prévoir un radiateur pour le TIP142.
    Nico1383
    Le dissipateur c'est prévu merci du conseil.
    C'est parfait si ça marche pour plus
    Ce n'est pas plus performant qu'un régulateur genre LM137?
    PIXEL
    c'est nettement moins performant....
    mais ça dépend de tes exigences.
    Nico1383
    Lequel est nettement moins performant?
    C'est pour alimenter des circuits audio (AOP NE5532A et NE5534A).
    PIXEL
    ton circuit , qui a 40 ans....
    les régulos modernes sont bien plus performants.
    Nico1383
    Et moi qui croyais qu'un régulateur discret est plus performant.
    Merci du conseil.
    PIXEL
    POSSIBLE , mais pas un montage aussi simpliste
    Nico1383
    What else?
    Antoane
    Responsable technique
    Sans connaitre les caractéristiques du truc à alimenter et du truc qui l'alimente et sans avoir de cahier des charges précis pour l'alim (précision initiale, stabilité, niveau de bruit et bande passante, régulation déportée ou non...), difficile de répondre.
    Néanmoins, dans la très grande majorité des cas, un régulateur intégré à 1€ (type LM317) est largement suffisant. Dans l'immense majorité des cas restant, un régulateur intégré un peu plus performant est requis. Les derniers cas, c'est où bien des système mal pensés dans lequel la régulation est inutile ou aurait due être faite avant, ou bien des problèmes très particuliers.
    Note que dans ces cas, le schéma ne fait pas tout : les éléments parasites du montage ont une réelle importance.
    Donc dans ton cas : LM317 (ou assimilable) ou, si tu veux faire chic et cher : LT317 (ou assimilable).
    Le schéma que tu proposes, a pu, comme déjà dit, être utilisé à une lointaine époque mais n'a plus aujoud'hui d'intéret que pour étudier le principe d'un asservissement.
    Dernière modification par Antoane ; 02/10/2014 à 16h18.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Nico1383 Voir le message
    ... C'est pour alimenter des circuits audio (AOP NE5532A et NE5534A) ...
    Je saisis mal le "cahier des charges".
    Ce sont des AOP utilisables en tension symétrique +/- et il en faut un wagon avant d'avoir besoin d'une source de 1A.
    Es-tu bien sûr de ce que tu cherches à faire?
    Nico1383
    En fait c'est un égaliseur paramétrique 3 bandes + low shelf high shelf + un filtre actif 3 voies (un buffer discret au milieu pour distribuer le son sur les 3 voies) en stéréo.
    Pour le paramétrique il y a des AOP double (je vais le re router avec des TL074).
    PIXEL
    des TL074 en audio.....
    Nico1383
    Tu me conseilles quoi comme AOP quadruple à pas cher?
    PIXEL
    en quadruple , pas grand chose de valable en audio...(à ma connaissance toutefois)
    en double , les NE5532 restent des classiques, à prix abordable
    Nico1383
    http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tl072.pdf
    C'est la documentation de Texas Instrument, dans la description ils disent, je les cite, la faible distorsion harmonique et le faible bruit font de la série TL07x la solution idéale pour la HiFi et les préamplificateurs audios.
    Je verrai bien si à l'écoute il y a quelque chose qui cloche en tout cas dans leur description, il me semble que ceux sont des circuits fait pour l'audio.
    f6bes
    Bsr à toi,
    Meme TI évolue....ton document porte......comme indication:
    SEPTEMBER 1978
    Faut etre au gout du jour!
    Maintenant si t'en a tout un stock...pourquoi pas faire joujou.
    Bon WE
    Nico1383
    Non j'ai des NE5532A NE5534A, si tu as un autre AOP quadruple à me proposer je suis preneur
    Antoane
    une liste et des explications ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...aop_audio.html
    Elle n'est pas des plus récente (2009) mais devrait suffire.
    bobflux
    Le régulateur Sulzer, c'est un classique...
    Dans la même veine il y a le Superreg de Walt Jung, qui alimente l'ampli-op à partir de la sortie (avec un bootstrap pour faire la courte échelle). L'intérêt est que l'AOP n'est pas alimenté par la tension d'entrée (présumée sale) : le PSRR est gigantesque.
    Et, oui, dans la série pas cher mais bon, difficile de trouver mieux que le NE5532/5534/NJM5532 à 0.68€ pièce (par 10) ; si tu veux y mettre plus cher tu peux envisager les LME497xx dont les specs de distortion contiennent moultes zéros, les prix vont de pas trop cher (1,20€ pièce à moyennement cher).
    http://www.mouser.fr/Semiconductors/...1&Ns=Pricing|0
    Nico1383
    Sur le site il dit : "TL071, TL072, TL074 - Je les ai maintes fois utilisés pour des applications niveau ligne, et même pour des préamplis micro (pour ces derniers, je préfère toutefois le NE5534). Ils donnent de très bons résultats, et présentent eux aussi un très bon rapport qualité / prix."
    L'égaliseur paramétrique va fonctionner au niveau ligne.
    Je n'ai pas envie de le router avec des NE5534A car ça va prendre de la place vu le nombre d'AOP qu'il faut.
    C'est pour gagner en compacité que je vais utiliser des TL074.
    Merci pour le superreg, je vais regarder si je trouve un lien qui pointe sur un schéma exploitable (si tu as ça sous la main je suis preneur).
    bobflux
    5 exemplaire de circuit imprimé 4 couches en 10x10cm = 70€ environ.
    Pour les ampliops c'est pratique : un plan +15, un plan -15, un plan de masse, et une couche de signaux. Avec des NE5532 en CMS SO-8 (donc deux aop par boîtier) et pas de place perdue en routant les alims, ça devrait pas prendre trop de place.
    Nico1383
    Je vais router en 2 couches classiques et il y aura un plan de masse.
    Le CMS je ne veux pas en utiliser je ne suis pas équipé pour souder. (ni la dextérité)
    Je préfère rester sur des composants classiques.
    Bien entendu j'ai mit en ligne la version positive, c'était pour savoir si elle était utilisable tel quel, le schéma négatif est quasi identique.
  1. Regulator
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 00h10
  2. Recherche référence composant AC-to-DC Regulator
    Par maximilien dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 20h27
  3. garnissage sulzer pour colonne d'extraction liquide -liquide
    Par invite1af1931c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2008, 13h29
  4. 3.3V regulator
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 13h42
  5. Regulator Tester
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 08h05
