Projet de petit mécanisme
    phil251
    Etant nouveau je salue tout le monde dans un 1er temps ! et j'espère être au bon endroit pour cette demande.
    Je cherche à faire un prototype de mécanisme le plus petit qui soit et le moins cher que ce soit et avec des matériauax qu'on peut trouver aisément partout.Comme je voudrais faire n proto je ne vais pas vous donner les éléments pour " dire " exactement à quoi cela va servir mais je vais essayer d'être le plus clair possible , cela fait déjà un an que je cherche partout et je ne trouve pas surtout que ce n'est pas mon domaine.
    Je fais donc appel à tous les MAC GAYVER ou génie de l'électronique ou autre
    Je vais donc prendre pour exemple :
    - un petit bloc lumineux alimenté par une pile de 9 volt ( ça on ne le change pas ) poids 250 g max et fixé au plafond.
    Pour changer cette pile je dois monter sur une chaise / escabeau.... et je voudrais faire un mécanisme avec télécommande pour faire descendre et monter ce bloc sur une longueur de 1 m 50 , le tout dans une boite fixée au plafond qui recevra le boitier lumineux
    Ce mécanisme serait alimenté par une pile bouton au lithium d'une durée de 10 ans et actionné par télécommande , être de forme ronde de la taille d'une boite de camendert par ex.Au millieu un trou laissera passer un petit fil qui remontera et fera descendre le boitier.
    J'ai cherché des moto reducteur plat pas a pas avec arbre de sortie pour y fixer un tambour.... mis à part sur des sites au Japon et 20 000 p / 50 000 piecesje ne trouve rien
    Pensez vous pouvoir réaliser ceci ou me dire ce que je peux faire pour le réaliser ? Ce n'est vraiment pas mon domaine et je galère pour le faire , si je peux faire un proto fonctionel je pourrais le commercialiser pour mon projet final.
    N'hesitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements ou éclaircissements.
    Dernière modification par phil251 ; 13/10/2014 à 12h58.
    gabuzo
    Re : Projet de petit mécanisme
    Si tu veux que ta pile au lithium tienne 10 ans il faut pas que ton moteur soit bien gourmand. La chaise a de beaux jours devant elle.
    Je suis Charlie
    Bonjour et bienvenue.
    Donc tu veux faire un truc permettant de changer la pile d'un detecteur de fumée?
    As tu la moindre idée de l'energie disponible dans une pile bouton?
    La bonne solution c'est d'embarquer une pile lithium du genre costaud, mais le prix du détecteur s'en ressentira.
    Bonjour phil251 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je confirme qu'il y a ici des Mac Gyver de génie, mais si j'ai bien compris (ce qui est loin d'être garanti), je pense que cela restera un rêve. Peux-tu confirmer?
    Citation Envoyé par phil251 Voir le message
    ... Ce mécanisme serait alimenté par une pile bouton au lithium d'une durée de 10 ans et actionné par télécommande , être de forme ronde de la taille d'une boite de camendert par ex.Au millieu un trou laissera passer un petit fil qui remontera et fera descendre le boîtier ...
    La pile bouton, fût-elle lithium, doit-être la seule source d'énergie pour le récepteur de télécommande ainsi que la puissance d'alimentation du moteur effectuant les déplacements?
    Si la réponse est oui, alors ce sera non!
    L'état actuel de la technique, surtout en matière énergétique est une utopie.
    Mieux vaut donc oublier.
    phil251
    Je parlais de la pile bouton au lithium pour sa durée de vie de 10 ans mais on peut partir sur une pile de 9 volt normale pour le mécanisme
    C'est sur qu'avec un genre de contacteur de mise en arret dès la remontée du mécanisme ça serait top.
    Ou alors prendre le principe d'une voiture radio télécommandée avec fonction avance et recul , et prendre tout ce qui se rapporte avec le moteur et la transmission radio ?
    Je vous met ce que j'avais trouvé sur le principe que je recherchais
    http://www.wat.tv/video/commander-di...83_5tpsh_.html
    gabuzo
    La durée de vie d'une pile ça ne veut rien dire, elle peut tenir des années si elle reste sous blister ou quelques dizaines de secondes si elle débite beaucoup.
    Désosser une voiture radiocommandés ne résoudra pas ton problème de consommation. 10 ans c'est de l'utopie.
    Ps : J'ai zappé ta vidéo pleine de pub.
    Je suis Charlie
    calculair
    Le machin au plafond ,il consomme combien ?
    1 mW,10 mW ou les unités sont le kW ou le MW......
    Les solutions sont différentes....
    adipie
    Une boîte encastrée dans le mur à 1,2 m du sol qui contient la pile et une gaine vers le détecteur de fumée.
    Economie d'énergie oblige !
    phil251
    calculair
    Alors pour la consommation elle est de < 20 mA pour une pile 9 V dc Saline ou Alcaline .
    Et le but est de fixer ce macanisme dans son boitier avec 2 petits trous sans être obligé de faire des " travaux " sinon je pars directement sur de la connectivité secteur ou de tirer une ligne pour chaque appareil ce qui ne fera pas l'unanimité des particuliers , et passer le moins de temps a les installer est le but aussi .
    La durée de la pile est " normalement " d'un an et c'est pour cela que les appareils sont ou seront équipés de pile bouton au lithium d' une durée de 10 ans.
    Ce qui m'interesse dans cette voiture c'est le moteur qui au lieu de mettre des roues mettre un tambour pour avoir 1m50 de fil et la commande par radio , voir comment ca se goupille , émetteur et recepteur.
    J'avais bien la solution d'un appareil mais il fallait avoir quand même un émetteur a brancher sur le 220 et une carte electronique avec recepteur dans le boitier fonctionnant eux sur pile 9 volt , mais je trouve bizarre qu'on ne puisse pas scinder cela en un seul tenant
    La consomation n'est pas mon problème car en faisant justement ce système si la pile est usée je pourrai faire descendre l'appareil pour remplacer la pile au lieu de renoncer a monter sur une chaise ou autre et croyez moi je connais ça .( ouais je la changerai demain... et rien de fait )
    gabuzo
    Et tu vas changer comment la pile qui entraine le bidule qui descend pour changer la pile du truc qui bouffe moins de 20mA ? En montant sur une chaise
    Je suis Charlie
    calculair
    Je ne connais toujours pas la consommation du machin, qui semble être un détecteur d'incendie ou autre effet.
    Si une petite pile assure une autonomie de 1 an, alors le système consomme très peu.
    Mon idée est de l'alimenter par exemple avec une pile photoélectrique, si le machin est dans un endroit eclairé.
    Alors le machin devient autonome.
    Yvan_Delaserge
    Achète-toi ça:
    Nom : REDUCER.jpg
Affichages : 119
Taille : 76,4 Ko
    C'est en vente ici:
    http://www.ebay.com/itm/2-pcs-hollow...item1c46dbb3e3
    Tu en as deux pour 2,50 Euros, frais de port compris.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    gabuzo
    60mA de conso à vide ça ne tiendra pas 10 ans !
    Je suis Charlie
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un pile d'une durée de 10 ans (bis répétitas) ça ne veut RIEN dire.
    La durée, comme déjà dit, DEPENDS de la consommation qu'on lui impose!
    Avec une consommation de 20mA c'est sur ça durera pas 10 ans..à moins que tu donnes un lien vers LA PILE en question ?
    D'autre part , dans bien des cas, ce genre de détecteur incendie ( s'il s'agit bien de cela, MAIS ...non confirmé ...MALGRE une demande...répétée)
    sont pourvus d'alarme "pile..FAIBLE" qui te cassera les cou... (oreilles) pendant un bon bout de temps.
    Et là c'est sur tu montes sur la chaise pour la changer ! (( ouais je la changerai demain... et rien de fait )
    arsene de gallium
    Une précision, si c'est possible, mon smartphone est en panne et je ne sais plus quel jour nous sommes.
    A lire ce fil, je suppose que nous sommes le 01/04/2015
    Est-ce exact ?
    Merci de vos réponses.
    azad
    Un aimant, collé au plafond, maintiendra ton système pendant des siècles….
    Un manche à balai avec un crochet au bout le fera descendre …. et remonter après échange de la pile.
    gabuzo
    C'est pas aille tek
    Mais simple et efficace.
    Dernière modification par gabuzo ; 14/10/2014 à 14h29.
    Je suis Charlie
    julien571900
    Rapport avec des ultrasons ici ?
    gabuzo
    Citation Envoyé par julien571900 Voir le message
    Aucun, c'est au sérieux de la discussion qu'Arsène de gallium et Annjy faisaient allusion
    Dernière modification par gabuzo ; 14/10/2014 à 18h17.
    Je suis Charlie
    fabang
    Avec une consommation de 20mA, une pile alcaline 9v dure environ 24h. Donc dans ton système il faudra monter sur la chaise tout les jours.
    phil251
    Partir sur le principe des detecteurs de fumée avec une petite centrale ; dès le moindre problème cela envoie un signal vers la centrale qui emet un alarme et là plutôt que de faire du " bruit " faire en sorte que le mécanisme descende l'appareil .
    C'est sur que de mettre une pile dans le mécanisme receveur cela ne va pas si on on élimine pas le fait de monter sur une chaise .
    Mais azad j'avais pensé comme vous , coller ou fixer une petite plaque aimantée au cul de mon appareil et une autre fixée au plafond , ne reste qu' à concevoir le manche avec crochet.
    Je pensais en voyant un volet roulant de fenetre et activé par une simple télécommande on pourrait faire de même mais en très petit.
    Mais comme je le disait au début ce n'est mais pas du tout mon domaine et je vois que cela n'est pas simple.
    Je me suis donc dit que j'allais demander mais si vous pensez cela impossible pas de soucis , merci quand même d'avoir pris de votre temps
    Quand aux produits sur Ebay on en revient toujours a les acheter plus tard en chine / japon par lot mini de 20 000 /50 000 p ! et ça ne concerne que les moteurs et pour le reste....ca chiffe vite et devient trop cher au final a la vente.
    Projet X
    f6bes
    Bjr à tous ,
    Et MEME si cela fonctionnait pendant ..10 ans rien de viendra "informer" l'utilisateur qu'il y a (peut etre) un probléme du à la pile !
    La pile est morte au bout de 3 ans SI rien ne m'en informe je risque d'attendre LONGTEMPS avant son remplacement et
    l'incendie aura LARGEMENT le temps de faire son oeuvre ( s'il s'agit d'une alarme incendie, ce dont nous n'avons pas de certitude...pour l'instant)
    Faut donc un systéme qui AVERTISSE le " client" de l'état de la pile comme déjà dit et casse les pieds...de l'utilisateur !
    Bonjour tous
    ... s'il s'agit d'une alarme incendie, ce dont nous n'avons pas de certitude ...
    Il me semble que cela a été confirmé.
    ... La pile est morte au bout de 3 ans ...
    Il me semble que cette question ne se pose pas. Il me semble avoir lu quelque part, qu'avec une certaine qualité de pile, le fonctionnement était garanti de fonctionner un an, et que le remplacement de pile était obligatoire pour que le fonctionnement soit à nouveau garanti.
    C'est à interpréter ainsi: quoi qu'il arrive (sauf alerte incendie), il faut changer la pile tous les ans.
    Si l'alerte incendie a déclenché, qu'il y ait eu ou non incendie, la décharge de batterie étant inconnue/incertaine, la pile doit être changée pour l'année qui suit.
    phil251
    Heu... ne vous formalisez pas sur ces foutus détecteurs de fumée on s'en ... j'ai pris des exemples de ces trucs pour mieux vous aiguiller , je cherche comment faire monter et descendre un objet de sa fixation au plafond à l'aide d'une télécommande et sans que ce ne soit sur le secteur.... et pas sur pile non plus sinon à quoi bon , si on peut po ben tant pis!
    L'appareil sur pile de 9 volt n'est pas encore sur le marché , c'est une lumière qui clignote pour certaines personnes handicapées ça les aide pour certaines choses.. et je croyais qu'on pourrait faire ce mécanisme.Peu être concevoir un mécanisme avec éméteur et recepteur ?
    Et si je donne toute les infos je pourrais peu être voir mon " truc " sur la marché avant moi , comprenez vous ?
    L'appreil a comme les detecteurs de fumée un signal qui dit " changez moi " en clignotant jaune mais c'est tout pour la singularité avec des DAD ou autre
    Cela dit en passant n'oubliez pas d'en installer chez vous et de vous les faire rembourser par votre assureur sur présentation de facture d'achat voir de pose et d'installer sur votre table de chevet un détecteur de monoxyde de carbone , ce gaz sans odeur vous endort et vous ne vous réveillez pas!
    Quand a vos DAD je vous met après avoir cherché un peu un lien sur la durée des piles.
    http://www.insafe.fr/?gclid=CKfzluvyrsECFUPLtAodjTgA0w
    DAUDET78
    Payé par le propriétaire des locaux
    Tu as un lien WEB sur cette information ?
    J'aime pas le Grec
    fabang
    ok pour les détecteur de fumée, mais toi dans ton application tu l'as calculé comment la durée de vie de la pile?
    Parce que 10 d'autonomie, techniquement ça se mérite.
    phil251
    Je passe vite fait.....
    J'ai téléphoné à plusieures agences d 'assurance et toute ont dit accepter le remboursement d'ppareil de détection incendie et de monoxyde de carbone car c'est leur interêt de rembourser une installation de ces derniers putôt que de payer un appartement ou maison individuelle en entier
    Si votre agence ne veut pas le faire , n'hesitez pas a faire jouer la concurence et de lui dire de résiller votre assurance.
    C'est leur interet donc je ne vois pas pourquoi elles refuseraient.
    Je tacherai de trouver une source officielle.
    Mais soyez vigilants à ce que vous achetez ne vous laissez pas vendre n'importe quoi et si cela est dans vos moyen achetez un extincteur de type ABC il vaut mieux essayer d'éteindre un départ d'incendie plutôt que de regarder votre maison / appartement bruler.
    Pour ce qui est de la durée de la pile je m'en moque vu que je cherche comment eviter de monter sur une chaise pour justement changer la pile de l'appareil qui lui est alimentéé par une pile d'une durée dite normale d'un an.
    gabuzo
    C'est bien ce qu'on avait compris aussi
    Pour ce qui est des assurances, à partir du moment où l'équipement est obligatoire elles seraient bien c....es de payer.
    Je suis Charlie
  1. petit projet de rénovation de toiture, beaucoup de question, petit budget !
    Par Frinkk dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2012, 22h23
  2. urgent recherche d'un mécanisme pour projet tuteuré
    Par invite13dca81e dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2011, 18h26
  3. [Biotechnologie] Projet : mécanisme biologique et ses applications
    Par Cyp92 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/02/2009, 20h45
  4. petit problème de mécanisme
    Par inviteff704c47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2008, 10h02
  5. petit projet
    Par meziano dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2005, 21h11
