pb installation ruban led
    invite9c73d166
    je me permet de vous contacter pour que quelqu'un m'éclair dans mon énorme dilemme.
    voila, j'ai installé une corniche lumineuse avec un ruban les rgb soit 4 rubans de 5m (60led/m)
    j'ai une seule prise j'ai donc installer a la base mon alim le contrôleur et les 4 ruban a la suite.
    le problème, les deux derniers rubans biensur ont une grosse perte d'intensité.
    j'ai donc installer a la suite du deuxième ruban led un ampli mais celui ci empêche les deux derniers rubans d'être commandé par le controleur.....
    comment puis je faire pour y remédier?
    ci joint le schéma de mon installation.
    sinon est il possible de mettre 10m d'un cote et 10m de l'autre avec chacun un controleur que j'utilise avec une seule et unique télécommande?
    merci de votre aide
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 353
Taille : 7,4 Ko
    indri
    Re : pb installation ruban led
    C'est quoi ton "ampli"?
    Que veut-tu qu'on reponde en ne sachant rien du ruban, du controleur,..??
    Donc datasheet de tout ou ce qui ce rapproche le plus!
    Là où va le vent...
    DAT44
    un ruban 5050 c'est 14,4W/m avec 20 mètres tu as 288W soit 24 ampères(8 x 3) sous 12 volts, il est normal que tu est de la perte en ligne.
    Tu est sur que l'alim et le régulateur supporte le choc ?
    Si oui,tu peut câblé un fil 2.5 carré par ruban jusqu'au régulateur.
    nornand
    sans plus d'info ...
    invite9c73d166
    desolée mais je ne suis pas une experte en electricité!
    le ruban sont des LED 5050 à raison de 60 LED / mètre
    Alimentation électrique 12V 24A soit 288W.
    Le contrôleur télécommande RGB est un modèle 44 ik me semble car je ne l'ai pas en tete 72 watts 6A
    l'amplificateur RGB 12v
    en info cela convient?
    en ce qui concerne la perte d'intensité je le savais mais je ne pensais pas que cela effecterai les couleurs a ce point.
    jusque la l'ampli et le regulateur (controleur?) supportent mais je ne peut pas gerer les 10m restant car ils ne sont pas reliés au controleur je ne vois pas comment faire...
    est possible de faire 10m d'un coté et 10m de l'autre avec 2 contrôleurs mais une telecommande?
    invite9c73d166
    ou bien installer ca a la suite du controleur afin de faire partir 10m de chaque coté?
    Nom : connecteur-2-rubans-rgb-sur-1-controleur.jpg
Affichages : 327
Taille : 20,3 Ko
  1. Ruban LED 20 mètres
    Par invite2e106083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2016, 09h10
  2. Ruban LED
    Par destroyedlolo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2014, 10h27
  3. scie a ruban
    Par invite5cf76ba3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2013, 12h41
  4. scie à ruban
    Par invitec9a80e9d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 13h00
