Comment fonctionne un Microcontrôleur ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 82
    FloTeps
    Re : Comment fonctionne un Microcontrôleur ?
    Merci beaucoup, j'avais essayé des traductions du type capacitor ou condenser ^^
    Pour crystal c'est ok, j'ai trouvé le composant, par contre pour capacitor le logiciel DipTrace ne trouve rien... c'est étrange...
    Je suis conscient que ce shéma ne sera pas parfait car je ne connais pas encore le modèle de tous les composants, mais je le fait pour avoir une idée générale, voir où se connecte les composants, c'est plus une sorte de bilan
    FloTeps
    C'est bon ! J'ai trouvé le condensateur, il s’appelle CAP dans le logiciel
    FloTeps
    Lightbulb Re : Comment fonctionne un Microcontrôleur ?
    Voila j'ai fait un petit schéma (en pièce jointe) d'un circuit qui permet de faire tourner le microprocesseur seul, sans la carte Arduino.
    Pour faire ce schéma, je me suis basé sur le message ci dessous, malheureusement je ne suis pas sur de la place de tous les éléments, notamment celle de la résistance de 10k et je ne sais pas du tout ou placer le capa de découplage... pouvez vous m'aider ?
    J'ai une autre question, pourquoi y a t'il deux GND et VCC sur le microprocesseur ? Il faut obligatoirement alimenter les deux en 5V ?
    Il faut que ton circuit homemade comprenne un quartz (+ les 2 capas qui vont avec pour que ça oscille), une résistance de reset (10k entre le reset et Vcc), une capa de découplage (100nF entre Vcc et la masse), et un régulateur de tension pour avoir un 5v propre.
    Dernière modification par FloTeps ; 18/10/2014 à 20h42.
    FloTeps
    Yoruk
    Sans voir encore ton schéma, la résistance de reset est à placer entre la pin de reset du µc et le +5v. Le condensateur de découplage entre le Vcc et le GND, et elle est à placer physiquement le plus proche possible du micro.
    Pour les différents Vcc et GND, a voir (j'ai pas la datasheet en tête) mais il y en a qui sont il me semble liés au convertisseur analogique-numérique (référence de tension). Je laisse les pros confirmer.
    La robotique, c'est fantastique !
    FloTeps
    Merci, vu qu'il y a deux VCC et GND je place deux condensateurs de découplages ?
    Pour le schéma voici un lien valide: http://image.noelshack.com/fichiers/...96-capture.png
    Yoruk
    Non, un seul suffit. Pour le reste, ton schéma semble OK, attends juste d'avoir du retour de quelqu'un de plus expérimenté que moi pour le coup du second VCC.
    Une bonne lecture de la datasheet devrait aussi lever l'incertitude... Je te conseille vivement d'y jeter un œil !
    FloTeps
    Merci beaucoup pour ton aide !
    J'ai rajouté le condensateur de découplage, je pense qu'il est à la bonne place...
    http://image.noelshack.com/fichiers/...97-capture.png
    Si quelqu'un sais pourquoi il y a deux VCC et si il faut tous les deux les alimenter tous les deux, n'hésitez pas...
    extremgear
    généralement toutes les alims doivent être câblées avec les condos de découplage qui vont bien , mais ça seul une lecture du datasheet peut le confirmer !
    FloTeps
    Merci de la réponse,
    j'ai trouvé la datasheet mais comment dire... à mon niveau ça se rapproche plus ou moins à du chinois
    Je sais pas si quelqu'un sur le forum pourrais trouver dans le document la réponse à la question: "Faut-il mettre des condensateurs de découplage aux deux alimentations du microcontrôleur ATMEGA328P" voir même "faut il alimenter les deux alimentations" ? ^^
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...IT_PDIP_28.pdf
    Dernière modification par FloTeps ; 18/10/2014 à 22h05.
    extremgear
    AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3:0, and ADC7:6. It should be externally
    connected to VCC, even if the ADC is not used
    . If the ADC is used, it should be connected to VCC
    through a low-pass filter. Note that PC6...4 use digital supply voltage, VCC
    pour les condos de découplage moi j'en mettrais 2.
    FloTeps
    Donc tu aurais fait comme ca ?
    http://image.noelshack.com/fichiers/...36-capture.png
    Si quelqu'un peut confirmer avec certitude ? ^^
    DAUDET78
    Citation Envoyé par FloTeps Voir le message
    Pas des 100pF ! Au moins des 0,1µF
    J'aime pas le Grec
    FloTeps
    Tu es sur ? Car pour le moment on m'a toujours indiqué des 100pF, je ne sais pas lequel choisir entre les deux...
    DAUDET78
    C'est qui ce ON ?
    J'aime pas le Grec
    FloTeps
    Il y a Yoruk mais ce n'est pas le seul, c'est pour ca je ne sais pas quelle valeur choisir...
    C'est à peu près ça ! Il faut que ton circuit homemade comprenne un quartz (+ les 2 capas qui vont avec pour que ça oscille), une résistance de reset (10k entre le reset et Vcc), une capa de découplage (100nF entre Vcc et la masse), et un régulateur de tension pour avoir un 5v propre.
    Dernière modification par FloTeps ; 18/10/2014 à 23h16.
    DAUDET78
    Pour info 100nF et 0,1µF ..... c'est la même valeur ! comme 100 grammes et 0,1 Kilogramme .......
    J'aime pas le Grec
    FloTeps
    Ha oui merci ^^
    Je n'ai pas pour habitude de manipuler ce type d’unités du coup, je n'ai pas fait la conversion, désolé...
    FloTeps
    Mais du coup, les condensateurs doivent avoir des valeurs de 100pf et 20pf ou de 100nf et 20nf ?
    DAUDET78
    Personne n'a jamais parlé de 20nF , ni de 100pF !
    Les condensateurs doivent avoir la bonne valeur
    Pour info : 0,1µF = 100nF = 100000pF
    • µ = multiplicateur par 10-6
    • n = multiplicateur par 10-9
    • p = multiplicateur par 10-12
    J'aime pas le Grec
    FloTeps
    Merci mais alors quelle doit être la valeur des condensateurs à coté du quartz et ceux de découplage ? Car je suis un peux perdu...
    DAUDET78
    Heureusement qu'il n'avait pas de verre d'eau .... tu te serais noyé !
    On t'a indiqué la valeur des condensateurs pour le quartz
    On t'a indiqué la valeur des condensateurs pour le découplage de l'alimentation
    Il faut quoi en plus ?
    J'aime pas le Grec
    FloTeps
    C'est juste que ton message "Personne n'a jamais parlé de 20nF , ni de 100pF !" m'a un peu perdu... on est bien d'accord que les condensateurs font respectivement 20pF et 100pF ?
    elektrax
    pour le quatrz les condos capas sont 22 picofarads il y a juste que dans ces faibles valeurs certains fabricants indiquent "20", 20 ou 22 c'est la meme chose , les condos de découplage entre vcc et gnd c'est 100 nanofarads = 0,1 microfarads
    http://www.sonelec-musique.com/elect...es_valeur.html
    à lire pour s'initier aux unités des condos, pour les codes couleurs de condos, ne t'inquiete pas çà n'existe plus à l'heure d'aujourd'hui
    chimere322
    Je confirme,câbler les 2Vcc et les 2GND avec 2Capa de 0.1uF. Pour une programmation de bootloader Arduino conseil aussi de mettre AREF au 5Vcc. Voici une Belle page détaillée pour le matériel avec les liens qui vont bien. http://www.gammon.com.au/forum/?id=11637
    Bon dimanche à tous.
    Bien cordialement Jean Claude.
    Yoruk
    Découplage : 100 nF
    Pour quartz : 20 pF
    Bon dimanche !
    elektrax
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Découplage : 100 nF
    Pour quartz : 20 pF
    Bon dimanche !
    22 pf !!!
    mgduc
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    22 pf !!!
    Ça change vraiment pas grand chose...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Au zazard
    http://fr.farnell.com/johanson-diele...00v/dp/1886145
    22pF +-20% = [17,6 à 26,4]
    http://fr.farnell.com/tdk/c4520c0g3f...-10/dp/2211214
    22pF +-10% = [19,8 à 24,2]
    J'aime pas le Grec
    FloTeps
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses, j'ai fini le schéma du circuit électrique !
    J'ai une petite question, à quoi sert exactement un condensateur de découplage ?
  1. comment fonctionne la carte microcontrôleur ethernet 24 i/o
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 05h35
  2. Microcontroleur qui ne fonctionne pas
    Par jo29580 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 10h25
  3. Microcontrôleur : comment s'en servir ?
    Par Wellan38 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 31/05/2011, 14h07
  4. comment fonctionne un microcontroleur?
    Par munsterkiler dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2010, 16h15
  5. Comment choisir son microcontroleur ?
    Par benjibul dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 15h55
