J'aime pas le Grec
Haha, très sympa le site web et l'animation ! Je regarde sur Google la réponse
Pour revenir sur le 20 et 22 pF, effectivement cela ne change pas grand chose dans le fonctionnement de l'oscillateur, car en plus les condensateurs sont donnés avec une tolérance assez large. En fait, 22 pF est une valeur normalisée, pas 20 pF.
Si tu vas chez un électronicien et que tu demandes un 20 pF, il risque soit de ne pas en avoir en stock, soit il sera hyper cher (loi des petites et moyennes séries). 22, il en aura !
La robotique, c'est fantastique !
Ha oui je vois la différence, merci de la remarque.
J'ai un autre petit problème... je dois alimenter en 5V environ le microprocesseur à l'aide d'une (ou plusieurs) pile(s) plate(s), je suis allé sur internet et il y a pleins de modèles différents... je ne sais pas trop ou donner de la tète... l'idéal serait une pile peu chère que l'on trouve facilement dans le commerce, avez vous un modèle à me conseiller ?
- Ton montage (µC+périphériques) consomme combien ? Utilises tu un mode Sleep ?
- Ton montage (µC+périphériques) accepte une tension d'alimentation de combien (Min Max) ?
- As tu besoin d'une tension de référence stable (pour un ADC ?) ?
- De quelle autonomie tu as besoin avant de changer la pile ? Un jour ? Un mois ? Un an ?
J'aime pas le Grec
Alors,
- Je pense (car je n'ai pas encore pu le vérifier) que le montage consomme peu, les deux seuls éléments importants sont le microprocesseur (et ses composants alentours), et ce module Bluetooth.
- Pour le montage c'est du 5V de préférence, après je ne sais pas si la tension d'alimentation du µC peut varier ?
- Si la tension peut être stable, c'est mieux.
- Le moins souvent possible
ce n'est pas une réponse ! Il faut avoir la consommation des deux produits ( voir datasheet ou les mesurer)ce n'est pas une réponse ! Il faut avoir la tolérance d'alimentation des deux produits ( voir datasheet )Pour le montage c'est du 5V de préférence, après je ne sais pas si la tension d'alimentation du µC peut varier ?Pourquoi ?Si la tension peut être stable, c'est mieux.ce n'est pas une réponse !Le moins souvent possible
En électronique, on ne travaille pas avec des peu, beaucoup, souvent ..... on travaille avec des valeurs !
J'aime pas le Grec
Tu as raison, pardonne mon manque de rigueur...
Alors,
- la tension d'alimentation du microcontrôleur doit être comprise entre 1.8V et 5,5V; pour la puce Bluetooth ça va de 3.3V à 6; les autres composants sont dans l'intervalle 3.3V à 6V.
- La consommation du microcontrôleur est de 0.2 mA et celle du capteur Bluetooth de 0.3 mA.
- Je ne vois pas trop ce que tu entends par "une tension de référence stable (pour un ADC ?)", tu veux dire une tension qui ne varie pas ?
- L'idée est d'avoir une bonne autonomie (changement moins d'une fois par mois si possible), mais ce n'est pas forcément le critère le plus important...
Donc une source d'énergie entre 3,3 et 5,5V est acceptableUtilises tu un convertisseur Analogique Digital ?- Je ne vois pas trop ce que tu entends par "une tension de référence stable (pour un ADC ?)",
PS : Batteries ou Piles ?
J'aime pas le Grec
Non je n'utilise pas de convertisseur Analogique Digital. Et pile plate obligatoirement...
Une pile plate 4,5V (n'existe qu'en France !) ou 3 AA ou 3 AAA
J'aime pas le Grec
Il existe quelles valeurs pour les piles plates en France ?
Deux modèles 4,5V (assemblage de 3 AA ou de 3AAA)
Dernière modification par DAUDET78 ; 20/10/2014 à 21h26.
J'aime pas le Grec
Oui mais les piles AA et AAA ne sont pas plates ?
Ha oui mais heu.... je me suis peut être trompé de terme... par pile plate j'entendais... ce type de pile... c'est des piles boutons je crois...
http://ns351362.ovh.net/shopconn/images/960002.jpg
ben oui ... faut utiliser le bon terme !
Il y a 150mAh (de mémoire)...... donc une petite centaine d'heure à 2mA et beaucoup d'€€€€€€
Je ne sais pas à quoi sert ton truc, mis si c'est un capteur (par exemple genre température), tu le mets en marche que de temps en temps pour transmettre l'information (et mode sleep le reste du temps)
J'aime pas le Grec
Le circuit consomme plutôt 0.5 mA, et on peut le mettre en veille...
Du coup, vous conseillez quel modèle ?
Une CR2032 , c'est 3V ... un peu bas . Deux piles en série, c'est 6V ... un peu haut. Faudrait choisir un µC et un Bluetooth qui fonctionne jusqu'à 2,5V
Tu as conçu ton projet comme une brèle ! Quand on a des impératifs d'alimentation et de consommation , on choisi ses produits avec un cahier des charges précis. Et pas au pif !
J'aime pas le Grec
Oui je sais mais le problème c'est que je suis soumis aux contraintes du microcontrôleur d'Arduino et au module Bluetooth qui va avec... le problème vient de la....
Non, tu prends le µC et le Bluetooth qui va bien ! C'est TOI qui détermine le bon produit pour la bonne application .
Si je dois faire des courses en ville, personne ne m'oblige à acheter un 4X4 ......
J'aime pas le Grec
Oui c'est sur tu as entièrement raison... mais en même temps c'est mes premiers pas en électronique... c'est le métier qui rentre comme on dit
