RF: qualité signal fonction multiple longueur d'onde?
    victorjung
    Hello, tout le monde.
    Je suis en train d'utiliser des cartes à base du CC1101 (transceiver 433mhz) j'ai dessus de toute petites antennes de ce type:
    ou celui ci selon les cartes:
    J'essaye d'évaluer la distance entre deux cartes grâce à l'indicateur de force du signal RSSI calculé par le chip.
    Je ne cherche pas à dire il y a 20.0 mètres entre deux cartes, mais plutôt voir que l'indicateur augmente quand la distance diminue.
    Le rssi donne le gain en dBm du signal reçu.
    Je m'attendais à voir le RSSI diminuer quand la distance augmente de manière assez évidente mais non...
    Je m’aperçois que celui ci est quasiment une cycloïde ou un sinus très légèrement amortis en fonction de la distance.
    Càd le signal augmente baisse augmente baisse de manière régulière avec une légère baisse en globalité avec l'éloignement.
    De plus la cycloïde se répète sur une distance du même ordre de grandeur que la longueur d'onde ... ~70cm à 433mhz
    Alors je me suis demandé si c'est pas une question de multiple de la longueur d'onde. genre si on est pile à une longueur d'onde d'écart entre les deux antennes le signal est optimum,
    et si elles sont séparées de n longueur d'onde plus une demi c'est pas bon du tout.
    Alors voila ma question, y a t'il un lien entre la qualité d'une transmission rf, la longueur d'onde et la distance entre les deux antennes...
    Merci beaucoup pour votre aide.
    nornand
    Re : RF: qualité signal fonction multiple longueur d'onde?
    non pas du tout c'est simplement les échos de ton environnement qui produit ce phénomène.
    y a t'il un lien entre la qualité d'une transmission rf, la longueur d'onde et la distance entre les deux antennes... <- c'est évident !
    victorjung
    Ok donc c'est des variations aléatoires dues aux echos interférences et autres?
    Mais sinon dans le cas parfait, c'est uniquement due à la distance juste?
    Merci de m'avoir répondu
    nornand
    oui l'atténuation est bien sur en onde direct due a la distance .
    si tu veux pousser les recherches .
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89q...communications
    f6bes
    Citation Envoyé par victorjung Voir le message
    Bjr à toi,
    Il aurait été bon de CONNAITRE sur quelles distances tu as fait tes "observations" et dans QUEl environnement ?
    Il n'est pas rare qu'avec des réflections le signal soit en opposition de phase ( maintes fois constatées ).
    Pour faire ce genre de manip il faut etre en espace "libre".
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 13/05/2013, 11h03
  2. Temperature en fonction de la longueur d'onde ?? comment faire ?
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2011, 14h23
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 09/10/2010, 12h22
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/03/2008, 11h44
  5. indice air fonction de la longueur d'onde
    Par invitee09baed8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/06/2005, 17h32
