Lecture / Ecriture Eeprom 93S56
    MrCyrille
    Question Lecture / Ecriture Eeprom 93S56
    Salut à tous !
    Je souhaiterais faire un dump d'une eeprom (93S56) qui est dans un compteur de Golf 3.
    Je souhaiterais y changer le kilométrage, de 295 000 kms actuellement à 263 000 kms, soit le kilométrage de la voiture.
    J'ai cherché sur le net des schéma de programmateur ce 93S56 mais je n'ai rien trouvé.
    J'ai un programmateur de 24C08, est ce qu'il y a moyen de le modifier pour lire et écrire ce foutu 93S56 ??
    Le 93S56 est apparemment protégé en écriture, comment contourner ce problème? J'ai lu sur un forum allemand qu'on pouvais remplacer le 93S56 par un 93C56 qui lui n'est pas protégé en écriture mais il y a quelques soucis au niveau de la remise a zero du compteur journalier.
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Lecture / Ecriture Eeprom 93S56
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...onics/5124.pdf
    Il y a une protection OTP inviolable qui permet de protéger l'écriture dans certaines zones (ref voiture ? N° de série ? )
    Par contre, la partie compteur doit être dans une zone ré-inscriptible ( et pour cause !)
    Avec la doc et 6 fils provenant d'un port LPT ou d'un µC, on devrait pouvoir la lire et changer des valeurs
    Par contre, comment connaitre le mapping mémoire ? ou se trouve la valeur du compteur ?
    MrCyrille
    J'ai trouvé le datasheet de l'eeprom, mais j'aimerais trouver un schéma de câblage pour faire un programmateur ou bien modifier le miens qui m'a servi a lire et écrire un 24C08.
    Voici le lecteur que j'ai:
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 943
Taille : 81,6 Ko
    Je n'ai pas trouvé de correspondance entre les 2 puces pour utiliser ce lecteur avec mon 93S56...
    invitee05a3fcc
    Ca n'a rien à voir avec de l'I²C, c'est du MicroWare (un genre de SPI)
    Donc, il faut refaire un hard complet :
    - (sur LPT et pas COM) et écrire un soft de lecture/écriture sur le PC
    - ou sur un µC en liaison RS232 ou USB avec un PC
    MrCyrille
    Ok, pas de problèmes pour refaire un lecteur complet, mais est ce que tu aurais un schéma ?
    invitee05a3fcc
    Et tu es capable de développer le logiciel de programmation en C , VB6 ou autre ?
    MrCyrille
    Nan, mais ça doit bien se trouver sur le net ce genre de soft...
    f6exb
    C'est du commercial, mais d'après cette discussion :
    http://www.mcumall.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3332
    le programmateur GQ-4x devrait faire l'affaire. Mais faut sortir les pépettes.
    On le trouve sur l'abbé :
    http://www.ebay.fr/itm/MCUmall-Canad...-/310345963231
    Logiciels ici :
    http://www.mcumall.com/comersus/stor...l_download.asp
    En DIY tu as Ponyprog :
    http://www.lancos.com/prog.html
    Dernière modification par f6exb ; 19/10/2014 à 23h26.
    MrCyrille
    Ah ouais quand même...
    Merci pour ces liens !
    Mais je pensais plus a un p'tit programmateur "fait maison"...
    f6exb
    Ben c'est le cas de Ponyprog.
    http://www.lancos.com/siprogsch.html
    MrCyrille
    J'ai déjà jeté un œil dessus, il ne prend pas en charge le 93S56...
    f6exb
    Celui là a l'air de le prendre en charge :
    http://openprog.altervista.org/OP_eng.html
    f6exb
    MrCyrille
    Ooohhh !!
    Merci beaucoup !!
    Même si c'est pas du home made ça me dépanne bien, en plus c'est compatibles avec pas mal d'eeprom !!
  1. Eeprom pic18 ecriture lecture
    Par invitea769ac52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2012, 12h26
  2. programme d'écriture/lecture d'EEPROM pic16F877A
    Par invitecff0728c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 12h47
  3. EEPROM: lecture, ecriture et retour.
    Par inviteb1a216d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/12/2009, 15h56
  4. [PIC] - Ecriture/Lecture en EEPROM -> Etat du timer 0
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2009, 07h48
  5. ecriture et lecture eeprom
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 11h22
