Problème calcul de tension mini et maxi
    invitec990e45d
    je n'arrive pas à résoudre un exercice d'un montage potentiométrique, je dois calculer les valeurs mini et maxi de Up.
    Voici l'énoncé :
    Nom : thermistance.jpg
Affichages : 263
Taille : 38,5 Ko
    J'ai essayer comme calcul :
    Req=(R3*P)/(R3+P)=(39000*47000)/(39000+47000)=21 313,9
    Up=(E*Req)/(Req+R2)
    =(15*21313,9)/(21313,9+68000)
    =3,58V
    Je pense que ce résultat dois être Up mini mais je n'en suis pas sur, et je ne vois pas comment calculer Up maxi.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Paul.
    invite354484cd
    Re : Problème calcul de tension mini et maxi
    la résistance aux bornes de laquelle est prélevé la tension est suivant le cas égale à R3 ou à R3 + P.
    Après tu connais la formule, c'est tout simple.
    invitec990e45d
    Problème résolue, merci beaucoup de m'avoir éclairé
  1. Mini-Maxi
    Par inviteea218ab5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2010, 21h13
  2. Mini maison mini budget maxi projet
    Par invite77f56fa4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2010, 16h21
  3. Calcul capacité et tension maxi
    Par invite8cddde86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 12h56
  4. Mini ou maxi ?
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 90
    Dernier message: 10/11/2008, 01h21
  5. [identification] mini fossile mais maxi probleme
    Par dud59 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 28/01/2006, 15h00
