Mosfets logiques complémentaires
    mat-n-lok
    Bonjour à vous tous,
    Je me suis inscris sur ce forum car je m’aperçois qu'il me manque un peu d'aide pour concevoir certaines cartes électroniques et même en cherchant durant des jours sur le net, je ne trouve pas toujours une réponse.
    En ce moment je recherche un moyen de piloter des charges via un µC. J'ai 2 charges qui nécessitent l’apport d'un +24VCC et qui consomment 1A, et 3 charges qui nécessitent l'apport d'une masse et qui consomment aussi 1A.
    J'aimerais utiliser le moins de composants possibles, c'est pourquoi un mosfet à commande logique serait, je pense, l'idéal. Mais il me faut 2 références : un canal P pour l'apport de +24V et un canal N pour l'apport d'une masse.
    J'ai lu qu'on ne peut pas utiliser un mosfet canal N pour apporter un +24V, comme on le ferait avec un transistors NPN en fonction de si on met la charge dans le collecteur ou dans l’émetteur.
    Y'a t-il une solution ?
    Comment trouver des mosfets logiques complémentaires histoire de ne pas mélanger plusieurs fabriquants / refs / types ? Pas facile en cherchant sur RS ou Farnell.
    Merci et bonne journée.
    invitee05a3fcc
    Re : Mosfets logiques complémentaires
    Bonjour mat-n-lok et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par mat-n-lok Voir le message
    je ne vois pas du tout pourquoi tu as besoin d'un PMOS logic ???
    Exact , sauf si on dispose d'une tension auxiliaire de plus de 29V
    comme on le ferait avec un transistors NPN .... dans l’émetteur.
    Pas terrible comme montage ! Avec 1A de Ie, l y a beaucoup de Watt dissipés dans le NPN
    Ca serait bien si tu donnais un schéma de ce que tu as déjà fait
    mat-n-lok
    Quelle rapidité ! Bonjour DAUDET et merci,
    J'ai besoin d'un mosfet logic parce que je voudrais commander directement les mosfets avec les sorties de mon PIC sans utiliser de drivers et de transistors pour adapter la tension VGS pour bien saturer mon MOS avec seulement 5V sur sa gâchette.
    Je veux bien te montrer mon schéma mais j'ai seulement mis un PIC avec rien d'autre puisque je ne sais pas quoi mettre comme mosfet...
    invitee05a3fcc
    Pour commander un NMOS avec une sortie logique et charge entre drain et +24V, No Problemo .
    Pour commander un PMOS avec une sortie logique et source au +24V et charge entre drain et OV, C'est NIET !
    Niet sans utiliser d'interface. Par exemple:
    Nom : Interface_PMOS_100V.JPG
Affichages : 229
Taille : 6,5 Ko
    Pour 24V :
    PMOS : nimporte quoi qui supporte 2A avec un Rdson inférieur à 0,1 ohm
    Remplacer le TIP par n'importe quel NPN
    mat-n-lok
    OK alors je peux utiliser des FDS6675 que j'ai en stock en quantité.
    Datasheet : https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDS6675.pdf
    Pour le transistor je dois avoir du BC847.
    Il n'y a aucune résistance de base sur le transistor ??
    Et je suppose que je ne peux pas utiliser ces mosfets canal P pour apporter une masse ? Histoire de n'avoir qu'une type de mosfet.
    invitee05a3fcc
    No problemo
    Je crois que tu n'as pas pigé la subtilité du mode de fonctionnement du NPN ..... tu pourrais me donner une explication sur son travail ?
    C'est NIET ! et il faut absolument du NMOS "logic" 2A avec un Rdson inférieur à 0,1 ohm
    DAT44
    pour le canal N tu peut prendre un :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    mat-n-lok
    Ah oui non je n'ai rien dit, c'est la résistance interne du PIC (pull-up) qui polarise sa base.
    Sinon c'est à la masse.
    En fait j'ai des cartes de LEDs qui sont gérée par des drivers (eux ils apportent une masse) et je doit commuter les rails positifs pour alimenter une couleur ou l'autre (un mosfet par couleur).
    Je vais donc utiliser les mosfets P et pour les mosfets N je vais faire autrement avec mes charges.
    invitee05a3fcc
    Heu ... comment?
    mat-n-lok
    Au lieu de vouloir les commander comme j'ai l'habitude de faire en apportant une masse, c'est à dire avec un Mosfet N, je vais simplement brancher ma charge pour qu'elle ait besoin d'un apport de +24V.
    Cette deuxième charge je peux la brancher comme je le souhaite sachant qu'elle n'est pas "drivée" par des drivers. Alors que les 2 autres charges ont des drivers.
    Gérard
    Ca veut dire quoi "apporter une masse" ?
    invitee05a3fcc
    Donc tu fais tout avec des PMOS ?
    mat-n-lok
    Gérard : cela veut dire, en tout cas pour moi, que ma charge est au +24V (dans mon cas) et qu'il me faut un 0V pour l'alimenter. Comme par exemple avec un NPN et la charge dans le collecteur. Quand le transistors est saturé, on est d'accord qu'il "connecte" la charge à la masse.
    Daudet78 : oui tout avec des PMOS suivant ton schéma post #4
    invitee05a3fcc
    Par simple curiosité...
    C'est des cartes faites maison ou achetées ? Il n'y aurait pas, par zazard, une entrée d’inhibition qui permet de les passer On/Off ?
    mat-n-lok
    Ce sont des cartes d'affichage que j'ai fais et qui affichent des chiffres soit en vert soit en rouge pour indiquer une valeur de tension et suivant un seuil programmé on passe du vert au rouge.
    Sur les drivers j'ai une entrée OE pour gérer l'asservissement.
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner le schéma ? J'ai bien l'impression que les PMOS sont inutiles !
    mat-n-lok
    Voilà un schéma explicatif.
    Sachant que chaque LED représente un groupe de LEDs.
    Le but est que le driver commande les bon groupes de LED pour former les segments des chiffres à afficher, puis on vient sélectionner les couleur en envoyant du +24V soit sur le groupe Vert soit sur le groupe Rouge.
    Tout ca ca fonctionne parfaitement bien, il ne me manquait plus que les mosets pour remplacer mes interrupteurs. (le choix de la couleur était pour l'instant fait manuellement).
    invitee05a3fcc
    Tu es bien gentil .... mais c'est comment est fait le driver, ce qui m'intéresse !
    mat-n-lok
    Ah dsl.
    Le driver est celui ci : http://www.micrel.com/_PDF/mic5821.pdf
    D'ailleurs, si je comprends bien la datasheet de ce driver, je peux tirer 500mA sur une sortie.
    Par contre, d'après le tableau page 2, cela change en fonction du nombre de sorties actives.
    Donc est ce que je peux (par curiosité) tirer 400mA sur les sorties 1,2,3 et 4 si je les mets en //, et 400mA sur les sorties 5,6,7 et 8 si elles sont aussi en // ?
    invitee05a3fcc
    Non .. tu n'as rien pigé!
    500mA, c'est le courant max avant que les fils internes ne fondent. C'est du Maximum Ratings
    et de la température ambiante
    Oui, mais c'est plus simple de prendre une sortie, bufferisée par un NMOS qui as une tension de déchet de la cinquantaine de mV contre environ 1V pour le 5821
    mat-n-lok
    Ca ne rigole pas avec le père Daudet !
    500 mA c'est au total sur les 8 sorties simultanément alors ?
    Je n'avais pas pensé à la perte d'1 volt... surtout que je suis sur batteries. Ne serait-il pas mieux dans ce cas de remplacer ce driver par un 74hc595 et de mettre des mosfets en sortie ? Il me semble que j'ai des mosfets N en boitier sot23 qui tiennent 1,2A.
    invitee05a3fcc
    Non ! Jamais quand je parle d'électronique .... sauf quand je sors des plaisanteries . Mais faut les regarder vite, il y a toujours un gentil modo pour les supprimer !
    Je ne pense pas. En effet, ils autorisent 200mA sur 8 sorties en permanence.
    Oui, mais on ne connait rien sur tes LEDs et la résistance serie
    mat-n-lok
    Les LEDs rien d'extraordinaire... chaque segment est composé de 2 groupes de 9 LED rouges (2.2) en série avec une résistance de limitation (une par branche).
    Puis en décalé, 2 autres rangées de 9 LED vertes (par groupe de 6) avec leurs résistances.
    J'ai :
    - 20mA par branche de rouge donc 40 mA par segment pour le rouge.
    - 10mA par branche de vert donc 30 mA par segment pour le vert.
    (Oui les LED vertes éclairent plus que le rouge c'est pour ca que le courant a été diminué de moitié)
    mat-n-lok
    Je peux donc utiliser un 74HC595 + 8 mosfets de type http://www.irf.com/product-info/data...lml2060pbf.pdf
    Avec ca je devrais être tranquille Oui ?
    invitee05a3fcc
    C'est bon ....
    mat-n-lok
    Merci DAUDET78 !
    Pas de résistance de Gate ? Juste une résistance de pull-down de 330K environ ?
    invitee05a3fcc
    tu peux mettre une 220
    Aucun intérêt. Ton 595 est "1" ou "0" jamais 3 états .
    mat-n-lok
    Re bonjour,
    J'ai réalisé le montage sur un PCB mais je m’aperçois que dès la mise sous tension, toutes mes sorties sont actives...
    J'ai donc mis les 74HC595 en cascade, le tout commandé par un µC, et en sorties des 74HC595, j'ai mis des mosfets avec en série une résistance de gate de 220 ohms.
    Mes LED s'éteignent si je met les Gates des mosfets à la masse donc ce sont bien les sorties des registres qui sont actives par défaut. Faut-il que mon µC initialise les 74HC595 ?
    invitee05a3fcc
    Tu mets l'entrée /G à "1" par une résistance de 10K au Vdd . Les sorties sont en 3 états
    Tu mets une résistance de 10K au Vss sur chaque sortie. Les NMOS sont bloqués
    Quand tu as tout initialisé et chargé tes 74HC595, le µC met l'entré /G à "0"
  1. LED Cube et MOSFETs
    Par Donut dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 21/07/2014, 09h52
  2. Flash LED avec MOSFETs
    Par invitec458bd28 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/05/2011, 09h20
  3. Informations sur les Nano Mosfets
    Par invite6aee6128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2010, 19h10
  4. Problème commande mosfets
    Par invite92bee9fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 14h45
  5. Commande de MOSFETs
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/09/2006, 10h05
