Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    theoze
    Je voudrais savoir déjà la différence entre ces deux Arduino puis si ce que l'on voit comme montage sur la Arduino UNO peut être fait sur la Mega. Et aussi si on peut utiliser un Shield Motor sur la Mega.
    Yoruk
    Re : Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    La principale différence est effectivement la taille, la méga possédant plus d'E/S. Voici un tableau comparatif :
    http://arduino.cc/en/Products.Compare
    Normalement les shields sont compatible, à voir avec leur doc.
    La robotique, c'est fantastique !
    theoze
    Donc vaut mieux que j' achète la Mega non?
    Yoruk
    Tout dépend de ce que tu veux faire....! Du nombre d'E/S que comporte en moyenne tes projets, si son coût par rapport à la UNO ne te dérange pas, et autres paramètres.... Pour les shields, leur doc mentionne souvent leur compatibilité avec les cartes.
    theoze
    Par exemple avec la Arduino Motor Shield Rev3 ça marcherait ?
    Yoruk
    Donne sa doc....
    theoze
    Du site Arduino :
    Technical Specifications
    Operating Voltage: 5V to 12V;
    Motor controller: L298P;
    Drives 2 DC motors or 1 stepper motor;
    Max current: 2A per channel or 4A max (with external power supply);
    Current sensing: 1.65V/A;
    Free running stop and brake function
    arsene de gallium
    A mon avis commence par une carte UNO R3 vu les questions que tu poses je n'imagine pas que tu puisses faire un projet nécessitant une Mega.
    A propos:
    - Quel est ton expérience en programmation des micro-controleur ?
    - As tu déjà programmé en C ?
    - Quels sont tes projets ?
    Yoruk
    Citation Envoyé par theoze Voir le message
    Du site Arduino :
    Nan je veux un lien avec une doc technique complète ! Là je sais même pas à quoi ressemble le truc !
    theoze
    Yoruk
    Oui, à priori ça doit être possible de monter cette carte sur la MEGA.
  1. Multitache arduino MEGA
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2014, 10h40
  2. Utiliser un capteur à effet Hall avec une carte Arduino mega
    Par Stefen89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2014, 15h35
  3. tester une carte Arduino MEGA
    Dernier message: 27/06/2013, 07h15
  4. Problème d'upload Arduino Mega 2560
    Par invite72f00bc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2011, 18h04
  5. Arduino mega
    Par zener57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 17h55
