Brancher mini haut-parleur sur ampli
    plocplic
    Je voudrais pouvoir diffuser du son à travers un petit haut-parleur (comme ceci
    Il est possible, je pense, de le relier à un ampli.
    Mais, comme je n'y connais rien, je viens vers vous pour une histoire d'impédance.
    Il y a quelques temps j'avais trafiqué un vieux dictaphone pour le relier à un ampli. Le haut-parleur dudit dictaphone fait 4 ohms
    Mais si c'est du 8 ohms ça marche aussi ?
    Est-ce qu'il faut des cables particuliers (ceux que j'avais pris pour ce dictaphone sont bien usés) ?
    Merci d'avance pour vos remarques simples (j'ai 3 ans électroniquement parlant)
    Bluedeep
    Re : Brancher mini haut-parleur sur ampli
    Citation Envoyé par plocplic Voir le message
    Oui; on perd juste un peu de puissance maxi si l'ampli ets prévu pour une charge de 4Ohms.
    Vu la puissance que doit débiter l'ampli, et celle que peut encaisser ce genre de HP, n'importe quel bout de fil conduisant l'électricité convient.
    PIXEL
    et attention à la puissance appliquée !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ton "ampli" fait quelle puissance ?
    Ce genre de HP n'admet guére plus de... qq centaines de milliwatts...et encore.... de puissance !
    Tu risques de le mettre sur orbite spatiale !!
    Bonne soiréee
    plocplic
    Juste pour qu'il n'y ait pas de confusion : le dictaphone n'intervient plus dans cette affaire. C'était juste pour mentionner ma grande expérience !
    Là je voudrais directement relier un petit HP à un ampli
    Si je comprends bien vos remarques : tout roule (j'achète un HP 8ohms, je soude du fil d'un côté et de l'autre je le branche à l'ampli)
    et je fais attention à ne pas pousser trop loin le volume pour éviter de griller l'ampli, c'est ça ?
    PIXEL
    non , le HP de petite taille....
    l'ampli suivra "par sympathie"
    plocplic
    Il faut 2x15w (ici
    En fait là je voulais faire juste un test à l'économie avec ce que j'ai. S'il faut un autre matériel, dites-le moi.
    Merci à tous pour vos réponses
    f6bes
    Bjr à toi,
    Donc tu laisses le volume à QUASIMENT... zéro.
    Sinon c'est la satellisation du HP et du reste comme dit PIXEL.
    Bluedeep
    Bjr à toi,
    Tout dépend si il compte mettre un volume de charge pour le HP. Si il le laisse comme ça, c'est sur, la membrane va se satelliser
    plocplic
    Lorsque j'avais manipulé le dictaphone (HP 4 ohms) et que je lui avais mis le même ampli, j'avais diffusé à pleine puissance pendant plusieurs heures
    Il me semble qu'il marche toujours
    Cela dit je vous fais confiance et je n'y connais pas assez.
    Voici ce que j'aimerais : avoir un haut parleur (= pour moi un truc qui diffuse le son sans tout le plastique ou le bois autour, juste une membrane quoi) et pouvoir diffuser du son relativement fort (disons audible dans une petite pièce.
    Quelqu'un pourrait m'aiguillonner quant au matériel nécesssaire ?
    Merci encore et toujours
    DAUDET78
    Tu prends une enceinte amplifiée pour PC à 20€
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    un HP nu a un mauvais comportement , il doit avoir "au moins" un baffle, pour éviter
    le "court circuit acoustique"
    plocplic
    et je la dépiaute de son carcan plastique, c'est ça l'idée ?
    plocplic
    Pourtant je l'ai déjà vu dans des musées des trucs sans enceinte... Est-ce que quelque chose peut quand même être tenté ?
    La qualité du son n'est pas essentiel : des paroles qui doivent être audibles, c'est tout.
    PIXEL
    tu fais ce que tu veux.... si ça TE satisfait, c'est bon.
    f6bes
    Bjr à toi,
    On ne sait RIEN ( non dit) de la puissance de ton ampli ?
    Difficile de t'en dire plus SANS info!
    Un musée n'est pas une salle de diffusion Hi FI et le quidam ne fait que...passer!
    plocplic
    Il me semblait avoir répondu pour l'ampli (2x15W) mais ce n'est peut-être pas ce que tu me demandes
    Voici un lien vers l'ampli en question ici
    Quant à la diffusion, je ne veux pas d'une diffusion Hifi loin de là, juste que cela soit audible dans une petite pièce
    Merci à tous pour votre aide
    f6bes
    REmoi,
    C'est vrai tu l'avais DEJA mentionné !
    Mais TE rerste à comparer une HP qui n'accepte que qq centaines de MILLIWATTS et
    la puissance de ton ampli....15 000 milliwatts.
    Faudra PAS se tromper en manoeuvrant le potar !
    A part ça ...tout baigne.
    Bonne ..expérience.
    plocplic
    J'ai fait le branchement, envoyer du son via l'ampli.... et tout baigne ... même en augmentant le volume assez fort
    Est-ce à dire que c'est ok ou bien comme vous sembliez le suggérer mon petit HP va-t-il être kaput très vite ?
    Merci encore de vos conseils
    PIXEL
    ça , c'est une question pour la boule de cristal à Daudet
    DAT44
    par Sécurité tu peut placer une résistance en série(10 ohms 3 W par exemple), comme cela tu réduit la puissance dans le micro HP, et se il lui vient l'idée de se mettre en cour-circuit, il ne détruit pas l'ampli.
  1. Comment brancher un ampli stéréo à un seul haut-parleur?
    Par jogia dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/09/2012, 21h21
  2. brancher deux led à un haut parleur
    Par rab3oun dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 23h44
  3. Brancher HAUT PARLEUR sans prise secteur
    Par paolo123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 08h02
  4. brancher un walkman sur un haut parleur
    Par invite85439e5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 22h38
  5. brancher haut parleur avec lec.mp3
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 20h33
