Capteur de temperature et d'incendie
    chakibcubee
    bonjour a tous
    je réalise un projet d’étude et je voudrais avoir des avis des pros
    je vais réaliser une carte intelligente qui possède 4 capteurs au meme temps a base des micro contrôleur bien sur
    alors j me demande avec quel capteur de température je v travailler , dans un usine pour contrôler et commander la température d'une machine , un capteur qui a un une caractéristique linéaire svp
    et un capteur d'incendie , lequel je vais choisir aussi svp ?
    merci davance
    DAUDET78
    Re : Capteur de temperature et d'incendie
    Et ben voilà ! Quand on veut, on peut !
    Capteur digital . Voir réponse #3 http://forums.futura-sciences.com/el...ermometre.html
    J'aime pas le Grec
    Jack
    Voici un extrait de la charte que tu as acceptée
    13. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    Pas la peine de créer une nouvelle discussion si tu ne modifies pas la manière de rédiger ton problème.
    Merci de faire un effort sur la rédaction à l'avenir.
    Dernière modification par Jack ; 30/10/2014 à 20h44.
    adipie
    Citation Envoyé par chakibcubee Voir le message
    Mesurer la température sur quoi, solide, liquide, gaz ?
    Plage de température ?
    Les capteurs de température Dallas DS18B20 raccordés en One Wire au MCU sont faciles à mettre en oeuvre
    et travaillent dans la plage de -55 à 125°C
    http://www.google.fr/url?url=http://...vF1BKdFqawyWig
    Détection incendie par fumée, flamme ou les deux ?
    arsene de gallium
    En détection d'incendie on ne mesure pas la température mais:
    - soit le rayonnement infra-rouge
    - soit la détection de fumée.
    ou les deux
    Quand un détecteur de température indique une élévation de température, il est trop tard sauf si le capteur est placé juste au point chaud.
    chakibcubee
    tout d'abord merci pour vos reponses
    bah ma carte sera utilisé un peut partout , je veux utiliser un capteur qui m'indique en cas ou il ya un feu qui se produit dans le lieu, meme si c un petit feu ?
    je suis debutant donc quel capteur vous me conseillez ?
    PIXEL
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  2. capteur de température
    Par pyrosigma dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 12h29
  3. pb capteur de température
    Par invite149b7536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 15h11
  4. capteur de température
    Par invite9ead5e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 21h35
