Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    invitef7bb6cd7
    Toujours dans le cadre de mon projet je suis actuellement en train d'étudier des capteurs de courant et de température.
    Capteur de température: je penche pour un capteur type LM335, LM35 etc.. car le coût et la facilité de mise en oeuvre avec un Arduino me semble cohérent avec mon objectif.
    J'ai 2 interrogations quand-t-à l'utilisation de ces capteurs. Ils seront reliés à l'aide d'une liaison filaire de 2 à 3 mètres (Arduino --> Aquarium), ce qui va certainement engendrer des problématiques de résistance, peut-on envisager malgré cela l'utilisation de cette solution? Lors de mes recherches j'ai référencé un grand nombre de ces capteurs, auriez-vous un retour d’expérience afin de choisir le plus adapté?
    Capteur de courant: je souhaite installer un capteur de courant type AC1020, afin de capter la présence du 220V sur mon entrée principale et optionnellement de calculer la consommation de l'installation. Auriez-vous quelques références ou schémas quand-t-à l'utilisation de ce capteur?
    Voici un petit schéma réalisé à partir des sources que j'ai pu trouver.
    Nom : schéma capteur de courant 001.jpg
Affichages : 786
Taille : 32,1 Ko
    Merci à vous.
    invitef7bb6cd7
    Re : Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Je pense que ceci est plus juste !
    invitebfa2949e
    Au moins pour le capteur de température, la longueur du fil n'aura aucune influence visible / capteur (il ne sera pas dans l'eau j'espère ^^). En effet, tu connectera ton capteur vers une entrée avec une résistance extrêmement élevée / celle du fil. Tu peux toujours calculer la résistance du fil pour le fun (R = r*l/s). Bon courage !
    Bonjour Dio999 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Dio999 Voir le message
    ... Bon courage !
    Hum! Le projet dont il est question a été interrompu il y a un peu plus de trois ans, et son auteur ne s'est plus jamais connecté depuis.
  1. Petit Projet de Domotique (Contrôle de relais)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2012, 12h26
  2. capteur de température
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 13h29
  3. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 14h46
  4. capteur de temperature
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2006, 10h38
  5. capteur de température
    Par invite4109377f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 15h46
