Circuit simple
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Circuit simple
    inviteb76bc022
    Circuit simple
    Salut à tous!
    Je possède un petit ampli. Je l'utilise souvent plein pot, et il chauffe (évidemment), c'est pourquoi je l'ais équipé d'un petit ventilo brushless de PC.
    Le souci c’est quand j'utilise l'ampli normalement le bruit du ventilo couvre le son...
    Donc... Je materais bien un switch... (Option facile),
    Mais j'aimerai plutôt avec des composants simples de récupe, soit
    -une régulation de la vitesse (option compliqué),
    -une réduction définitive de la vitesse... (Abaissement de U ou de I ?)
    Merci^^
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit simple
    Un thermostat sur la température du radiateur
    invitef625d7cf
    Re : Circuit simple
    Pourquoi pas une solution purement passive (et totalement silencieuse), augmenter la surface du refroidisseur par exemple ?
    Ou faire quelques trous supplémentaires, sous et au-dessus de la surface de refroidissement.
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    l'idée du thermostat n'est pas mauvaise,mais cela nécessite un petit circuit indépendant je suppose...
    Pour la solution Fanless, ce n'est plus envisageable malheureusement, car le boitier de l'ampli est déjà, muni du ventilo, et de la bouche d'extraction... faisant
    parti du décore se serait dommage de ne pas l'utilisé, mais merci, c'est pas bête, surtout que j'avais se qu'il fallait.
    Je vie dans un pays chaud, c'est pour cela que j’avais privilégié la ventilation active...
    merci bien^^
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    J'ai trouver cela : http://www.astuces-pratiques.fr/elec...ourant-continu
    Es-que sa pourrais être une solution viable?
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit simple
    OUI ... mais faut pas oublier la mise en marche manuelle. Avec quatre composants de plus, tu le transformes en thermostat
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Super!
    Mais concernant le circuit précédent: le schéma indique deux transistor ... nan? ou bien le symbole est comme sa?
    Autre chose par curiosité, quel serait les composant a rajouter pour une régulation auto? Thermistance?
    Merci beaucoup!
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit simple
    Citation Envoyé par zenorph Voir le message
    C'est un darlington
    Thermistance?
    encore 3 composants à trouver .
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    ^^, devinette...
    OK pour le transistor, j'avais pas fait gaffe au type de boitier...merci.
    Pour le reste des composants... Je suppose qu'il faudrait viré le potard, puisque le concept " régulation auto" est contraire a celui de la " regu manuelle"...
    Sauf pour réglé un seuil...
    J’avoue que je ne suis pas très bon en montage électronique... Donc : Transistor (darlington ou autre?), Condensateur, thermistance, Ampli opp?...
    Je ne sait vraiment pas^^
    Merci en tout cas!
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit simple
    Ton ventilateur est alimenté en quelle tension 5 ou 12V ?
    Il consomme combien ?
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    "Circuit intégré" surement... bref
    http://www.gembird.cn/img.aspx?id=10306&w=340&h=340
    Valeur réél pour ma part:
    DC 12V
    0.08A
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    invitee05a3fcc
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Oui je m'attendais tout à fait à ce type de circuit... Et malheureusement je n'est ni le temps, ni la place dans mon ampli pour monter un tel régulateur.
    Par contre je pourrais m'inspiré des schéma si je veux en monter un moi même!
    Merci donc pour les lien, mais je pense que je vais m'en tenir a soit un switch, soit un abaissement fixe...
    Pour une diminution de la vitesse de rotation de mon ventilo, il me faut abaisser la tension ou l'intensité?...
    Et je suppose qu'un gros résistor ferais l'affaire...
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Adméton:
    Si je veux abaisser la tension de moitié avec un simple résistor: R=U/I donc U=6/0.08 donc R= 75
    75 Ohm c'est bien sa? Et non 75 KoHm?
    Avec un résistor de 75 Ohm sa devrai le faire...? Reste à voir si il dissipe pas trop de chaleur...
    se serait balo de réglé un problème de température haute avec un systeme qui chauffe..
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit simple
    Tu n'as pas la place de mettre un truc de 35x35x18mm dans ton ampli ?
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Nan malheureusement... cela encombrera la circulation d'air déjà pas terrible mdr...
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Mon calcule est-il correct?
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    a tenir compte de P...
    P=12*0.08 = 0.97W
    Une résistance de 1W ou 2W?
    DAT44
    Re : Circuit simple
    tu peut utilisé un transistor en capteur de température + un transistor en puissance pour le ventilo, non?
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Bonjour^^
    Absolument aucune idée...
    Cela agirais comment? Quel type de transistor? Qui ferait quoi?
    Un transistor en "capteur de T°"...?
    Sa n'est peut etre pas une mauvaise idée, mais comme mais connaissance sont limité, j'arrive pas a visualisé la finalité du circuit...
    Merci bien en tout cas!^^
    DAT44
    Re : Circuit simple
    une jonction au silicium a une dérive thermique de 2 mV par degré Celsius environ , si tu polarise un transistor a 20° avec une tension X tu sais que a 50 ° la tension de polarisation sera X-60 mV, il suffit de mettre un pont diviseur dans la contre réaction pour obtenir une variation de 6 volts au bornne du ventilateur.
    Ici le BC547B fait office de sonde thermique, et le BC327-40 amplifie le courant, il faut ajuster le potard (choisir de préférence un Multi-tours)pour obtenir 5 à 6 volts sur le ventilateur a 20°
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Bonjour!
    ... Merci pour l'explication, je vois beaucoup mieux!C'est intéressant toutes les variante possible en électronique, bref...
    Malheureusement comme je l'ais dit plus haut, je n'est ni les composant, ni le temps de fair QQ chose de bien propre...
    C'est dommage, mais je doit me rétracter sur une version encore plus simple, et je pense que la "Régulation" n'est plus envisageable.
    je vais donc opter pour un abaissement de tension fixe...
    Merci pour tout... serait-il possible de validé mes calcules plus haut concernant le choit d'une résistance ?
    merci bien!
    DAT44
    Re : Circuit simple
    si le ventilo consomme 80 mA a 12 V, il y a fort a parier qu'il consomme 40 mA sous 6 volts donc R=150
    Perso, je ferait des tests avec plusieurs valeur entre 75 et 150 pour trouver le bon compromis entre bruit et ventilation
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Merci beaucoup!!!
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Re, j'ai un souci pour les calcules:
    Quand on dit R =U/I, il faut tenir compte de la diminution de U et I?
    Lorsque j'abaisse la tension es que l’intensité s'abaisse de façon proportionnel?
    CAD: Si je veux abaisser de moitié U,
    alors U=6V mais je ne peut pas prendre pour le calcule I=0.08A, il faut que je recalcule I en fonction de U...? Dans mon cas 0.04 Ohm.
    R= 6/0.04 = 150 Ohm
    Es ce que c'et bon?
    Mais pour U intermédiaire?
    CAD: Si je veux abaisser de 3V (12-3 = 9),
    alors U=9V mais I doit être proportionnel nan? Un simple produit en croix suffit ou pas?
    Ex: Si pour 12V on a 0.08A alors pour 9V on devrai avoir ((9x0.08)/12)A
    Mais problème, cela ne fonctionne pas... les rapport U et I na doivent pas être proportionnel?
    Car autrement R= 9/((9x0.08)12) =150... Impossible...
    J'ai vraiment du loupé un truck...
    merci d'avance pour les courageux à la lecture!!
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Mon idée est très simple, et je pense; réalisable avec des résistance de 1W mini...
    Nom : Schéma.png
Affichages : 98
Taille : 2,6 Ko
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Up
    SVP^^ Merci
    inviteb76bc022
    Re : Circuit simple
    Up svp...
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit simple
    Tu as la place pour un commutateur et 4 résistances ..... et pas pour un thermostat ????
  1. Circuit simple Led
    Par inviteb04449a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2013, 07h48
  2. Circuit simple
    Par invitef7600b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 08h36
  3. Problème simple sur un circuit RC
    Par invite5815a41b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2009, 18h18
  4. Circuit simple.
    Par invite0a8009dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 16h44
  5. circuit électrique simple
    Par inviteb24d2101 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2004, 09h30
