Aimant électrique = aimant classique
    Stegue
    Question Aimant électrique = aimant classique
    Je voudrais détourner la fonction d'un capteur d'ouverture de porte d'un système d'alarme intrusion. Ce capteur est composé d'une partie auto-alimentée sur l'ouvrant et d'une partie aimant sur l'huisserie. L'info est transmise en bluetooth à la centrale.
    J'aimerai plutôt avoir un détecteur de mouvement et me servir de ce capteur pour transmettre l'info.
    Je voudrais donc savoir si je peux remplacer l'aimant par un aimant électrique de ce type:
    http://www.miniinthebox.com/fr/20-x-...e_p877330.html
    Un détecteur de mouvement classique pourrait alimenter ou pas l'aimant électrique et ainsi activer ou pas le capteur de porte.
    Pensez-vous que ce soit possible ?
    Merci.
    Re : Aimant électrique = aimant classique
    Bonsoir Stegue et tout le groupe
    Citation Envoyé par Stegue Voir le message
    ... Je voudrais détourner la fonction d'un capteur d'ouverture de porte d'un système d'alarme intrusion. Ce capteur est composé d'une partie auto-alimentée sur l'ouvrant et d'une partie aimant sur l'huisserie. L'info est transmise en bluetooth à la centrale.
    J'aimerai plutôt avoir un détecteur de mouvement et me servir de ce capteur pour transmettre l'info ...
    Voilà qui est parfaitement clair et qui nous renseigne bien sur tes intentions.
    ... capteur d'ouverture de porte d'un système d'alarme intrusion ... une partie ... sur l'ouvrant et d'une partie aimant sur l'huisserie ...
    Je verrais bien une ampoule ILS commandée par un aimant dans l'huisserie.
    ... partie auto-alimentée ... info est transmise en bluetooth à la centrale ...
    ILS actionne l'émetteur bluetooth ...
    ... Je voudrais donc savoir si je peux remplacer l'aimant par un aimant électrique de ce type ...
    Ce que tu montres est un électroaimant destiné à soulever/déplacer des pièces ou les immobiliser.
    Si mon hypothèse est la bonne ou au moins approchante, cela ne convient pas. Un aimant est permanent sans avoir besoin de source d'alimentation. Ton électroaimant (ou un autre) cesse de créer du champ quand la source est coupée. Il peut faire croire à une ouverture de porte alors que c'est faux.
    Si tu veux des conseils fiables, tu dois expliquer clairement et complètement ton idée.
    invitee05a3fcc
    Oui, sauf qu'il n'est pas précisé le courant consommé par l'électroaimant . Ou vas tu trouver du 12V DC ?
    D'autre part, l'alarme normal se fait quand l'aimant disparait ..... donc quand le courant disparait de l'électroaimant
    Faudrait voir si on ne peut pas démonter le capteur et trouver les deux fils de l'ampoule Reed .... et la courcircuiter par le contact du détecteur de présence
    Stegue
    Je pensais l'être !
    Disons que plutôt que d'avoir ce capteur d'ouvrant sur une porte, je pensais le mettre dans un coffret avec un aimant électrique alimenté par un détecteur de mouvement. Mais en effet, je n'ai pas pensé au fait qu'il soit toujours alimenté.
    @Daudet78 Pour la tension, ça se passera dans le coffret en fonction de ce qui fera l'affaire.
    Et concernant l'ampoule ILS et l'ampoule Reed, là, vous me parlez chinois.
    Alors voilà une photo si ça peut aider:
    Nom : capteur.jpg
Affichages : 137
Taille : 165,7 Ko
    Dernière modification par Stegue ; 03/11/2014 à 22h36.
    invitee05a3fcc
    Il est tout joli l'ILS ( ou Reed) !
    Nom : capteurILS.jpg
Affichages : 126
Taille : 64,0 Ko
    On peut laisser l'ILS en place (il est ouvert sans aimant)
    Et on utilise le contact NF (normalement fermé) du détecteur infrarouge
    Stegue
    J'ai regardé ce que c'est une ampoule ILS sur Google.
    Donc, je mets mon contact comme ceci:
    Nom : capteur2.jpg
Affichages : 132
Taille : 90,3 Ko
    Je préfère être sûr avant de flamber le truc.
    invitee05a3fcc
    Je fais un beau dessin ... et tu le massacres !
    J'ai mis les fils de liaison où ? sur les soudures de L'ILS pas sur ses sorties proches de l'ampoule .
    Stegue
    Vraiment désolé, je n'avais pas vu ton joli dessin. 😉
    Les soudures ne sont pas bien grosses. Il faut un bon fer et un peu d'adresse.
    Pourquoi éviter sur ses sorties proches de l'ampoule ?
    invitee05a3fcc
    Elle pète ... et ton capteur ne sera plus jamais utilisable avec un aimant . Maintenant, si la modif est définitive, tu retire l'ILS et tu mets tes deux fils dans les trous.
    PS : je pense que tu auras du mal à souder sur les broches de l'ILS
    Stegue
    OK, merci, j'essaie ça.
    Stegue
    Merci beaucoup DAUDET78, ça marche nickel.
    invitee05a3fcc
    merci ! C'est trop rare d'avoir un feedback ......
  1. Couple aimant electro-aimant
    Par invite0bbf2b35 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 10h32
  2. aimant proche d'un élément électrique
    Par invitee3c7f3e2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2010, 18h11
  3. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
  4. Décrocher 1 aimant par une impulsion électrique
    Par invite5b7a72d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 20h28
  5. Aimant et courant électrique.
    Par invitef84d4651 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/04/2004, 14h37
