Que faire d'une batterie lithium nue ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite71b2e2af
    J'ai récupé une batterie lithium sur un vieil appareil, qui indique OUTPUT 7.4V.
    La batterie indique : le côté + - (à vérifier, car cinq files y sortent, deux en haut et trois en bas).
    Réf. 3955106C / MH29923 P:b. caractéristiques (supposant que c'est cela) : 2500H, Li-P.
    P/N: 02-31-0192. J'ai ensuite un code barre avec son numéro. Ci joint une photo de mauvaise qualité.Nom : batterie-web.jpg
Affichages : 497
Taille : 59,5 Ko.
    Que faire de cette batterie ? Puis je réutiliser les cables sortant pour l'incorporer dans un nouveaux boitier de ma conception, et la recycler pour d'autres usages (chargeur usb par exemple). Sur l'appareil, le in est aussi en DC 9V, je suppose qu'elle est rechargeable uniquement par DC 9V. Elle est connecté à un circuit, dont je ferai une photo détaillé plus tard si nécessaire.
    Savez vous combien d'ampères elle pourrait théoriquement sortir ? Si l'utilisation des cables sortant sur un nouveaux circuit est aisée ? (retrouver le +, le -, savoir a quoi sert le file rouge..).
    Ais je intérêt à l'utiliser avec le circuit tel quel, ou puis je moduler ses utilisations avec un nouveaux circuit ? (par exemple modifier la nombre de volt pour la recharger, le plus intéressant serait d'en faire une batterie USB, je doute qu'elle puisse être utile pour faire fonctionner des appareils de plus de 3/4 A...).
    Merci pour vos réponses, même partielles
    Re : Que faire d'une batterie lithium nue ?
    ATTENTION,
    sans avoir vu les images,
    le lithium n'est pas sans danger !
    Pas de bricolage amateur avec ce type de batteries...surtout pas de court-circuit!
    Cdlt,
    invite71b2e2af
    ATTENTION,
    Cdlt,
    Bonjour, je suis bien au courant et ai relu d'ailleurs les règles de sécurités basiques en éléctricité du forum qui l'indiquent.
    Ceci dit, doit y avoir quelque chose de faisable, au pire, si court circuit trop grave, on met un fusible ? Bien entendu, je ne prendrai pas le risque que ça arrive.
    sur des batteries au lithium, il y a risque d'explosion en cas de court-circuit.
    invite71b2e2af
    Merci, j'était déjà au courant.
    si (un) court circuit (est) trop grave, on met un fusible ?
    invite01fb7c33
    Quelques infos sur le brochage de certaines batteries. Faire très attention à ne pas effectuer de surcharge ou de décharge profonde. Sachant qu'il y a plusieurs éléments en série, et qu'il n'ont pas rigoureusement la même capacité, quand le plus faible arrive à son max de charge ou de décharge, il faut arrêter.
    La charge de ces batteries requiert de maitriser la tension à une dizaine de mV près, et ce n'est pas sans risque. Plein de constructeur et leur client s'y sont déjà brûler les ailes.
    invite71b2e2af
    Dizaine de mV ? donc il faut des composants pour la stabiliser. basiquement je suppose que je peux déjà garder cette batterie tel quel. L'indication DC9V n'est ceci dit pas précise. Puis je lui proposer DC9V 500mA ? 1A? 30A ?
    Quel matériel pour ensuite la faire fonctionner comme il faut?
    invite01fb7c33
    J'ai oublié de joindre quelques liens à mon poste précédent. Ce type de batterie requiert une électronique spécifique pour la charge.
    http://blog.miniplanes.fr/tout-sur-l...-batterie-lipo
    http://velion.fr/index.php?page=bonn...-batterie-lipo
    http://www.pobot.org/Les-batteries-Li-Ion-et-Li-PO.html
    invite71b2e2af
    ça me dit pas comment savoir l'intensité qu'il faut lui donner.. elle est trop vieil pour avoir encore des manuels dispo
    invitefa96bd8f
    Si elle est si vieille, elle est de toute manière HS, ou n'a plus que quelques % de sa capacité de départ.
    invite01fb7c33
    Tu connais la tension et le volume, ça doit te donner une idée de la capacité. Procède par comparaison avec d'autres batterie, tu auras l'ordre de grandeur.
    arsene de gallium
    @wassuprock
    En effet on insiste sur les dangers potentiels de ces accus à juste raison.
    La question est: quels sont tes connaissances en électronique ?
    Si tu es un simple bricoleur dans le domaine, construction de kit ou copie de schémas publiés ici et là, laisse tombé.
    Faire un chargeur pour ces accus demande une maitrise de la conception du chargeur nécessaire et de la régulation en courant et tension de celui-ci.
    Les liens donnés par fabang explique tout. Si tu ne comprends pas => danger !!!
    Ces accus ont faillit provoquer le crash d'avions de ligne Boeing 737 pourtant cette entreprise à des ingénieurs à disposition et pas les plus mauvais.
    CQFD
    invite71b2e2af
    @arsene de gallium je suis au courant de cela. A priori, c'est une batterie standard, sa référence se trouve sur internet mais les liens ont tous expirés .. serais ce dangereux de tester un chargeur du bon voltage (celui ci est sur, car indiqué sur le boitier) mais avec une intensité différente ? Y a t il un risque d'intensité proposé trop grande ou trop petite ? je crois que les danger sont surtout sur les sur tensions, ou sous tension peux etre, mais je n'ai jamais entendu parler de danger a donner une intensité trop petite ?
    de plus, la batterie possède un circuit et l'idée est de laisser ce circuit. ça revient simplement a tester un autre chargeur sur une batterie. je sais pas si je vais faire des millions de mort avec ça, surtout qu'il devrait y avoir une sécurité sur le circuit..
    enfin, si vous dites que tenter de brancher une batterie 9V sur un chargeur 9V d'un ampèrage un peu différent, tout en testant la tension avec un multimetre et prenant les dispositions de controle avec celui ci (que j'essaye de connaitre, sans succes pour l'instant) est dangereux, alors je ne le ferait pas effectivement. mais j'en doute.
    invite71b2e2af
    Fonctionnement d'une batterie au lithium : intensité
    Quel intensité admet une batterie au lithium particulière ? Peux t elle supporter un courant trop faible ?
    invitee05a3fcc
    Re : Fonctionnement d'une batterie au lithium : intensité
    Citation Envoyé par wassuprock Voir le message
    En charge ou en décharge ?
    invite71b2e2af
    Supporter un courant trop faible en charge. Merci pour votre réponse
    Bsr,
    Particulière ??? Électroniquement parlant, ça ne veut rien dire......
    ce serait peut-être celle-ci ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...thium-nue.html
    si oui, c'est presque un doublon...
    Et, à mon avis, direction déchetterie homologuée pour ce genre de matériel.
    A+,
    Kissagogo27
    Bonjour, le circuit évite la plupart du temps la décharge profonde et pas forcément une charge incohérente
    il suffit de rechercher le Datasheet du CI qui gère cette protection .
    sur une batterie li-ion que j'ai sous la main, la puce est une AOZ9004
    elle gère les protections de surcharge surdécharge et surcourant
    http://www.datasheetarchive.com/dl/D...DSA0048007.pdf par exemple ^^
    mais il y a des limites a ces protections si vous ne respectez pas la charge de ce type de batterie, il ne convient pas d'utiliser n'importe quel chargeur .
    Bonsoir à tous
    Merci de ne pas multiplier les ouvertures de discussions sur sur le même sujet.
    Là, les deux ont été fusionnés.
    invite71b2e2af
    J'entend par particulière une batterie au lithium toutes les batteries au lithium n'accepte pas la même intensité.
    J'ai cette vieille batterie et une clé usb bluetooth qui diffuse automatiquement la musique de n'importe quel enceinte. j'ai donc besoin de lui rajouter une batterie usb, car elle est alimenté par usb et les enceintes que j'ai n'ont pas d'alimentations usb intégrés. cette batterie retrouvé semble avoir été utilisé pour une utilisation beaucoup plus gourmande. Lui demander 500mA, ça doit peux etre etre encore possible, et pourrait eventuellement me permettre d'acheter du materiel electronique qui me servira par la suite, et d'apprendre plus sur les batteries.
    J'aurai besoin de savoir quel intensité (au voltage de charge 9VDC indiquée dessus) je peux lui proposer au maximum pour essayer de la charger, et si il y a eventuellement un risque si je la charge avec un courant trop faible. Egalement, comment savoir lorsqu'elle est pleine (test au multimetre ?), bien entendu, je ne vais pas tenter de la surcharger, pour tous ceux qui partent du principe que quelqu'un qui pose une question sur un composant potentiellement dangereux va forcément ne pas réspecter les règles de sécurités et est forcément un danger public. Vous êtes très très lourd.
    ... pour tous ceux qui partent du principe que quelqu'un qui pose une question sur un composant potentiellement dangereux va forcément ne pas respecter les règles de sécurités et est forcément un danger public. Vous êtes très très lourds.
    Tu sembles "oublier" que le forum est public, ce qui permet à tous les lecteurs des solutions qui pourraient être données de fabriquer une bombe que tu ne fabriqueras peut-être pas toi, de fabriquer la sienne dans son coin, et de nous rendre responsables de l'accident corporel qui résultera de son utilisation.
    C'est la raison pour laquelle nous ne laissons pas se développer de telles discussions, que nous fermons avant qu'il ne soit trop tard.
    C'est probablement ce qui arrivera bientôt ici.
    Je te conseille de relire encore une fois la charte:
    http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html
    où la question est évoquée.
    invite71b2e2af
    Je pense que tous cela est plutot due a l'interventions d'individus perturbateurs, modérateurs qui ne prennent pas la peine de lire les messages. Je demande simplement comment charger une batterie au lithium. Je comprend et accepte tous le reste mais quand je demande, quel courant fournir a une batterie au lithium on me répond d'entrée de jeux que je vais tous faire exploser. Vu le millions de gens qui ont déjà du essayer un chargeur pas de leur marque sur leur téléphone, la réponse me parait complètement disproportionné.
    Merci de lire mes questions et mes messages, et d'essayer de comprendre plutot que d'agir comme des robots. Si la réponse est : on n'essaye pas de charger une batterie au lithium au voltage indiqué sur celle ci si on ne connait pas son courant de charge adapté très bien. Mais pour l'instant, je n'ai eu aucune réponse de la sorte.
    De plus je souhaite également acheter une batterie au lithium et les questions que j'ai posé et que vous avez supprimé n'ont rien a voir. De meme pour les panneaux solaires qui rechargerait une batterie au lithium. D'expérience je sais que si je pose une dizaines de questions sur un meme post personne ne me répondra pas même a une question. Si vous voulez, supprimer tous mes messages et je pose mes questions une par une après résolution de chaque question. Sinon vous m'empèchez bel et bien de poser des questions sur ce forum, qui va m'informer sur les panneaux solaires dans un post nommé que faire d'une batterie au lithium nue ? ...
    je comprend très bien vos conduites à tenir en "responsabilité" (bien que le forum ne soit responsable de rien tant qu'une personne n'indique pas une démarche dangereuse à tenir, répondre a une question n'est pas illégale a ce que je sache). c'est pour cela que je pense que poser une question une par une serait la meilleure solution. qu'en pensez vous ?
    inviteede7e2b6
    le site qui fait autorité en la matiére , écrit par un spécialiste :
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/lithium/index.php
    invite71b2e2af
    Bonjour, je ne vois sur ce site aucune information sur l'incidence de l'ensoleillement sur le courant de sortie des panneaux solaires ..
    inviteede7e2b6
    tu causes accus , nous répondons accus.....
    on se fiche un peu du panneau , c'est l'électronique de charge qui gère le schmilblick
    invitee05a3fcc
    Ce que le peuple appelle un chargeur de téléphone ou de PC portable .... n'est pas un chargeur !
    C'est une alimentation secteur qui donne une tension constante de 5V ou de 19V respectivement et qui ne sait pas ce que c'est qu'une batterie Lithium
    Le circuit de régulation de la charge de la batterie se trouve DANS le téléphone ou le PC portable
    invite71b2e2af
    De même que le circuit de régulation de charge se trouve avec ma batterie. On le voit même en photo. Tout ces messages et cette energie dépensé pour répondre a une seule question : Pour une batterie lithium avec son circuit de régulation de charge, qui accepte une entrée DC9V pour la charge, puis je lui proposer DC9V 1A? 2A ?.
    Si, apparement, répondre a cette question c'est se mouillé et mettre en danger la responsabilité du forum, alors dites le, simplement !
    Concernant les panneaux solaires. Il serait interessant de savoir ce qu'ils sortent et si ça dépend du soleil non ? peux etre que vous vous le savez, mais pas moi. c'est pour cela que je pose la question. mais si c'est interdit ...
    enfin, puisque vous répondez en ce sens, pour en venir au fond de la question, qu'est ce qu'il faut mettre entre un panneaux solaire et une batterie lithium pour la recharger sans danger ni usure exceptionnel ?
    inviteede7e2b6
    entre un panneau et un accu , on met un régulateur de charge.....
    qui peut être fort simple : une simple diode pour un (petit) accu au plomb
    jusqu'à très complexe pour les accus LI
    gogol regorge de tutos " LI-PO charger"
    invitee05a3fcc
    Tout dépend ce que tu appelles circuit de régulation de charge. Si c'est le truc en parallèle sur chaque élément , la réponse est NON
    la question a été moult fois traité sur FUTURA et faut faire aussi une recherche sur le WEB.
    Que ce soit une dynamo, une roue à aube, un PV ou EDF , la réponse est toujours la même : un circuit de gestion de charge . Vu ton niveau, tu laisses tomber et tu achètes un truc du commerce comportant le PV, le circuit de charge et la batterie (et ça te reviendra moins cher )
    invite71b2e2af
    Tout dépend ce que tu appelles circuit de régulation de charge. Si c'est le truc en parallèle sur chaque élément , la réponse est NON la question a été moult fois traité sur FUTURA et faut faire aussi une recherche sur le WEB. Que ce soit une dynamo, une roue à aube, un PV ou EDF , la réponse est toujours la même :
    Nom : circuit12325432.jpg
Affichages : 300
Taille : 182,7 Ko voici le circuit dont je parle. je ne sais absoluement pas ce que c'est. simplement je ne souhaite pas brocher la baterrie lithium, mais l'utiliser tel quel avec le circuit qui va avec. surement celui si evite il par exemple les surcharges. je ne sais pas.
    pour 180€ j'ai une batterie 30AH 12V lithium et un panneaux solaire 150W. je retrouve un peu près l'équivalent (régulateur de charge inclus) pour 700€ sur internet. je doute que le régulateur valle 520€. si vous avez des sites qui proposent un kit panneaux solaire + regulateur + batterie lithium 30AH pour moins de 250€ je veux bien..
  1. Charge de batterie lithium-ion
    Par invitee616ba96 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2011, 12h22
  2. Batterie lithium-ion
    Par invite9ba27926 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2011, 19h40
  3. Autonomie batterie lithium
    Par mobjam dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 17h00
  4. Batterie lithium
    Par invite3ee4085c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 19h52
  5. Batterie Lithium-polymère
    Par invite2bab68d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2007, 20h52
