Capteur infrarouge pour chrono sur pc
    jo51240
    Je viens de m'inscrire sur ce forum car j'ai besoin d'un petit coup de pouce, je suis sur qu'ici je vais trouver mon bonheur.
    J'ai le projet de développer une appli de chronométrage moto sur pc, avec détection des passages par barrière infrarouge, j'ai trouvé les éléments suivant sur conrad :
    Set cellule photoélectrique réflexion sur réflecteur Portée 0 - 12 m Pepperl & Fuchs RLK29-55/25/116-SET + Module d'acquisition de données et de commande USB 8 canaux alimentation via USB H-Tronic 191030.
    Ma question est : vais je pouvoir connecter le capteur sur la carte d'acquisition, et comment la carte va t'elle intercepter le signal (s'il y en a un) du capteur ?
    Autrement dit, la carte attend des octets si je comprend bien, hors le capteur envoi un circuit ouvert fermé ???? (voir notice de la carte)
    Donc avant d'acheter les éléments je veux être certain d'arriver à faire l'acquisition des données du capteur infra et des les interpréter dans mon appli
    Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
    DAUDET78
    Re : Capteur infrarouge pour chrono sur pc
    Bonjour jo51240 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par jo51240 Voir le message
    Comment veux tu qu'on te fasse une réponse ??? Il n'y a pas de lien WEB sur les notices de ces produits .....
    C'est à nous de les chercher ?
    J'aime pas le Grec
    jo51240
    DAUDET78
    c'est mieux en effet
    Et ça , c'est encore mieux !
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...set_cellul.pdf
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...-mod_usb_8.pdf
    Et montre que cette carte n'est pas adaptée à ton problème car elle a des entrées analogiques et pas digitales
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Celle là serait mieux http://www.lextronic.fr/P1714-module...ack-u3-lv.html
    A vérifier .
    J'aime pas le Grec
    jo51240
    ??? je vois pourtant que sur la carte il y a aussi bien 1 port analogique qu'1 port digital
    mais le signal qu'envoie le capteur infra est analogique ???
    DAUDET78
    Non
    Citation Envoyé par Doc de la carte
    La fiche femelle «CON2» :
    1. Entrée analogique N1;
    2. Entrée analogique N2;
    3. Entrée analogique N3;
    4. Entrée analogique N4;
    5. Entrée analogique N5;
    6. Entrée analogique N6;
    7. Entrée analogique N7;
    8. Entrée analogique N8;
    9. +5 V;
    10. GND
    La fiche femelle «CON3» :
    1. Sortie numérique N1;
    2. Sortie numérique N2;
    3. Sortie numérique N3;
    4. Sortie numérique N4;
    5. Sortie numérique N5;
    6. Sortie numérique N6;
    7. Sortie numérique N7;
    8. Sortie numérique N8;
    9. CD+ (voir fig. N1) ;
    10. CD+;
    11. +5 V;
    12. +5 V;
    13. GND
    14. GND
    Si tu me trouves une entrée digitale ..... je me fais curé !
    Pour moi, un contact sec est une sortie TOR ( tout ou rien ) . A moins qu'on ait changé les définitions digital/analogique à l'insu de mon plein gré !
    J'aime pas le Grec
    jo51240
    ok super tout ça, mais concrètement comment je relis mon capteur à la carte, et la carte va t'elle être capable de lire les actions du capteur infra ?
    (attention dans mes propos je ne remets à aucun moment les compétences et les connaissances de qui que ce soit, étant 200% novice, je veux juste comprendre)
    merci de votre aide
    DAUDET78
    cette carte est inadaptée à ton besoin
    Tu as aussi cette carte (moins chère) http://www.velleman.eu/products/view/?id=404880
    Sur la carte Velleman, tu relies ton contact sec de la barriére sur une entrée digital et le 0V
    Sur ton PC, en quel langage tu vas écrire ton programme de chronométrage ?
    J'aime pas le Grec
    jo51240
    C'est un ami qui s'en charge, à priori il ferait cela soit en VB ou en WinDev, selon les contraintes du matériel
    jo51240
    elle est top la carte velleman, merci du tuyau
    DAUDET78
    Avec la carte Velleman (comme pour l'autre) il y a une DLL et un soft de démo qui permet de visualiser l'état des entrées et de commander les sorties.
    Tu branches ta barrière et tu vois sur l'écran si elle est On ou Off . Quand ça marche, tu appelles ton copain !
    J'aime pas le Grec
    jo51240
    merci pour toutes ces infos précieuses, je savais que je trouverais mon bonheur ici, je commande le matos demain
    DAUDET78
    J'ai un doute .... Je ne vois pas le temps de réponse de la barrière . Une moto qui coupe le faisceau à 270 Km/h , elle est détectée ?
    J'aime pas le Grec
    jo51240
    nous plaçons une chicane pour freiner les pilotes au passage devant les cellules, ils passent à 5 km env
    jo51240
    Je me permets d'abuser encore un peu, j'ai acheté la carte velleman usb qui fonctionne parfaitement, et aussi le détecteur infrarouge, par contre à propos de la connexion, j'ai l'impression qu'en le branchant en 220v, qu'il renvoi du 220v, je ne peux donc pas le connecter directement sur ma carte ? je n'ose pas tester !!!! merci pour votre aide
    jo
    DAUDET78
    C'est quoi ton détecteur infra rouge ?
    J'aime pas le Grec
    jo51240
    c'est un IDEC SA1U-PO7MT de chez conrad, mais ils sont tous fait pareil, on ressort le courant qu'on entre, mais je pense qu'il va falloir que je mette un relai en sortie
    DAUDET78
    La tension !
    En fait, il y a un relais dont le contact est alimenté en 230V AC .
    Il suffit de supprimer ce 230V pour avoir un contact sec .
    J'aime pas le Grec
    jo51240
    Merci pour toutes ces infos, je essayé et ça fonctionne, bravo à vous. Maintenant nous allons essayer avec l'aplli
  1. Montage pour capteur de mouvement Infrarouge
    Par Emeric59115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2014, 16h14
  2. TIPE : Montage pour capteur de mouvement Infrarouge
    Par Emeric59115 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/06/2014, 15h55
  3. Capteur Infrarouge pour port usb
    Par invite3ec555b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 13h04
  4. Capteur infrarouge ou capteur à ultrasons ?
    Par invite08e91122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2013, 17h56
  5. Capteur de proximité infrarouge pour volume
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 07h34
