baseline restoration module
    invitec091e20d
    Dans le cadre de mon stage, je travaille sur un module de préamplificateur , j'avais fait le choix de commander un préamplificateur et un shaping amplifier de chez le fabricant cremat, le fabricant propose egalement un baseline restoration module et dit que c'est important dans le cas d'un taux de comptage élévé ( ce qui est mon cas)
    j'ai éssayé de lire la datasheet de ce dernier mais j'ai pas compris grand chose
    si quelqu'un peut m'expliquer a quoi sert exactement ce module.
    Merci en avance
    datasheet:http://www.cremat.com/CR-210.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : baseline restoration module
    Citation Envoyé par medi2006 Voir le message
    préamplificateur de quoi ? Vidéo, audio, de charge , de jauge de contrainte ?
    Un peu lapidaire comme question ......
    en fait c'est bêtement un clamp qui maintient le niveau bas du signal à un niveau connu fixe, on revisite ici ce qui est classique en vidéo.
    invitec091e20d
    non c'est un preamplificateur en sortie d'un détecteur CsI(Tl)
    invitee05a3fcc
    Comme on ne sait pas ce qui sort du détecteur ... (amplitude ? fréquence? liaison capacitive ?)
    Comme on ne sait pas le type de préampli (du commerce ou DIY ?) ...
    Comme on ne sait pas le type de compteur qu'il y a derrière ...
    invitec091e20d
    le preampli c est du commerce en gros c'est un montage amplificateur transimpdedence courant to tension
    en sortie on a un pulse positif avec une amplitude d une centaine de mV pour la fréquence elle est pas connu vu que le signal change tout le temps
    il n y pas de compteur, le signal sera injecté dans une carte ADC/FPGA
    invitee05a3fcc
    Si tu regardes ce signal à l'oscilloscope, la baseline est fixe ou pas. Autrement dis, le 0V change ou pas en fonction de la fréquence des impulsions ?
    C'est la fréquence max que je voudrais connaitre
    Pourquoi ADC ?????
    C'est le nombre d'impulsion ou c'est aussi la forme de l'impulsion qui est intéressant?
    invitec091e20d
    Non le signal ne change pas mais je pense qu il y a un offset négatif, le signal est au dessous de la ligne de base
    L'idée après c est de faire une traitement de ce signal pour de la spectrometrie gamma
    pour la fréquence j en ai aucune idée
    voici le signal que j'ai en sortie du préampli : Nom : fsens44.jpg
Affichages : 135
Taille : 30,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore la PJ
    Ce qui est intéressant, c'est de voir le signal avec deux fréquences différentes
    c'est du chinois pour moi .... C'est le nombre d'impulsions ou leur forme qui importe ?
    ben tu devrais ..... comment veux tu gérer le traitement/comptage d'un signal dont tu ne connais pas la fréquence max ?
    invitec091e20d
    les deux mais c est surtout la forme car l air de l impulsion correspond a l energie du rayon incident
    je pense que la fréquence max est de 100Mhz si je dis pas de betise
    invitee05a3fcc
    J'espère que tu dis une bêtise ! Car un ADC qui échantillonne un signal analogique à 100Mhz , tu ne vas pas rigoler ....
    invitec091e20d
    j ai pas trop compris
    mais l'ADC lui il tourne jusqu a 200Mhz
    invitee05a3fcc
    Je viens de voir la PJ . Avec un pulse qui est dans les 100µS ...... tu es dans les choux avec 100Mhz !
    invitec091e20d
    Je viens de voir la PJ . tu es dans les choux avec 100Mhz !
    j ai du mal a suivre un peu !!
    invitee05a3fcc
    Ben faudrait ....
    Tu montres un pulse qui fait 200µS . Comment veux tu qu'il se répète 100000000 de fois par seconde ?
    invitec091e20d
    mais ça c'est juste a signaler que j'ai pu choper
    il est pas forcement toujours comme ça
    des fois il y a plus d amplitude avec une constante de temps +/- elevé
    invitee05a3fcc
    Et bien tache de chopper d'autres pulses ! ... et plusieurs sur le même écran
    invitec091e20d
    Nom : Sa654ns titre.jpg
Affichages : 125
Taille : 77,3 Ko
    voila c'est l exemple de signal donnée par le vendeur du préampl
    c est le signal jaune que j'ai pas pour le moment car j'ai toujours pas reçu le module a ajouter apres mon préampli qui permet d'avoir cette forme gaussienne
    mais normalement c'est similaire a celui la
    invitee05a3fcc
    Si ta ligne de base est stable, tu n'as pas besoin de ce machin .
    invitec091e20d
    Merci DAUDET78
    j'ai cherché un peu sur d'autre forum et je pense qu'il faut l'utiliser
    j'ai une question a vous poser si vous aviez l habitude avec ce genre de composant mais si vous avez remarqué sur le pulse que je vous ai montré le dcay time est dans les 200µS et le fabricant propose des shaping amplifier de l'ordre 1/2/4/8µs si vous avez une idée sur comment choisir le plus adapté
  1. configurer un module xbee avec un autre module - appairage
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 10h57
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 19h32
  3. restoration voltmètre
    Par invite9b5b9376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 17h19
  4. restoration de mon ipod
    Par inviteca90060c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 14h57
