Automatisme poulailler
    invitea29e2bf1
    Voila, au printemps j'ai eu envie d'élever des poules dans mon jardin. J'ai donc aménagé un poulailler dans une cabane. Pour éviter la corvée de l'ouverture fermeture de la porte (les poules se lèvent à l'aube et se couchent au crépuscule), j'ai bricolé un automatisme d'ouverture de porte. J'ai fais mon montage en 6v car le cabanon est éloigné de la maison et j'avais déjà un projecteur à led avec un panneau solaire en 6v. j'ai donc acheté une petite visseuse-dévisseuse en 3.6v, un capteur crépusculaire 5-18v et un relais double 6v et j'ai bricolé un palier pour lever ma porte à l'aide d'une petite corde qui s'enroule dans une poulie. un interrupteur inverse le sens de rotation en fin de course de la porte.
    Mon système a fonctionné à la perfection tout l'été mais depuis que les jours raccourcissent les poules tardent de plus en plus à rentrer le soir et il arrive fréquemment que la porte se ferme avant qu'elles soient rentrées. J'ai donc rajouté à mon montage un relais temporisé trouvé en chine. Je l'ai réglé pour avoir une tempo d'un quart d'heure au déclenchement du capteur, puis un fonctionnement de 6 secondes, le temps que la porte descende.
    Mon soucis c'est la consommation de courant. J'alimente mon bidouillage avec une batterie 6v 5Ah, j'ai les consommations suivantes :
    journée : quasi nulle
    enclenchement du capteur crépusculaire + relais d’empêchement d'ouverture + temporisation (15 mn) : 100mA
    enclenchement des relais + ci-dessus (6 secondes) : 240 mA
    capteur crépusculaire + relais d'empêchement d'ouverture (environs 12 heures) : 90mA
    Le problème c'est qu'avec l'hiver, le rechargement de la batterie par le panneau solaire est insuffisant par rapport à la consommation de courant. Je ne suis pas assez calé en électronique pour trouver seul un truc qui ne consommerai du courant juste le temps nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de la porte.
    Merci de vos conseils.
    Bonsoir beutche et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 10/11/2014 à 21h28. Motif: Supprimé image pdf
    inviteede7e2b6
    Re : Automatisme poulailler
    hello ,
    impossible de tirer une ligne d'alimentation ?
    invitea29e2bf1
    je pense qu'il doit y avoir un moyen de limiter la consommation de courant le temps strictement nécessaire aux mouvements de la trappe.
  1. [Ornement] camoufler poulailler
    Par invite0cf40aed dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/06/2012, 13h12
  2. Poulailler
    Par invite5ea368ff dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/04/2012, 11h19
  3. Construction d'un poulailler
    Par invite33621f12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2012, 09h35
  4. TPE poulailler autonome!!!
    Par invite01aadae4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/12/2009, 19h19
