s'il vous plait j'ai besoin de votre aide (exercice de diode)
    invite7c442208
    Bonjour à toutes et à tous,
    mon problème c'est que je n'arrive pas à démontrer que dans le cas de pont de graétz dans la partie possitive de génerateur la diode D1,D3 passantes D2,D4 bloqués et dans le cas de la partie négative D1,D3 bloqué D2,D4 passante
    la figure de ponts de greatz est Nom : image4752.gif
Affichages : 479
Taille : 2,3 Ko
    j'espere que vous me repondre et désolé pour ma mauvaise langue
    invitee05a3fcc
    Re : s'il vous plait j'ai besoin de votre aide (exercice de diode)
    Bonjour kiroutek et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par kiroutek Voir le message
    On ne ferra pas ton devoir !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Montre ce que tu as fait et où tu bloques .
    gerald_83
    Imagine une alternance positive en U. Par quel chemin va t-elle passer ? De même pour une alternance négative.
    inviteede7e2b6
    10 secondes de gogo l :
    http://elearn.univ-ouargla.dz/2013-2...TRONIQUEDEPUIS
    faut pas pousser mémé dans les orties !
    invite7c442208
    premiérement cela n'est un devoir
    je pense que tu n'as pas compris ce que je veux dire j'ai demande juste comment la maniére de raisonnement pour connaitre l'etats des diodes
    inviteede7e2b6
    hé bé tu l'as...
    invite7c442208
    oui je suis la
    invite7c442208
    merci mais je conais déja sa mon probleme c'estue je n'arrive pas demontrer l'etat de diode comme les exercices habitullement (on suppose que la diode est bloqué est on calcule la déférence de potentiel aux bornes de la diode si cette ddp est positive dance la diode est passante au cas cas inverse la siode est bloqué ) mais je n'arrive pas a demontrer car ils y a 4 diodes
    inviteede7e2b6
    enléve s-en deux en diagopnale , et recommence , ça devient simple....
    simple étude de maille
    Bjr kirouteck,
    Pas besoin de tout ce tralala pour COMMENT SAVOIR si sur un pont de diode ça passe ou pas !
    Tu parts d'un des fiils alternatifs en supposant que c'est l'alternance positive et tu suis le " cheminement" du courant en passant de diode en diode dans le sens passant ( la fléche triangulaire)
    si dans ton cheminement du butte sur un barre ( l ) de la diode c'est que tu ne peux passer ( ne conduit pas) . par là. Donc tu cherches celle qui conduit pour poursuivre ton cheminement.
    Normalement cela te conduit à l'autre fil alternatif. Tu as bouclé la boucle.
    Tu fait l'inverse avec l'alternance négative.
    C'est tout !
    Dernière modification par f6bes ; 12/11/2014 à 17h20.
    Bonsoir à tous
    enléveâ ...
    Je confirme que la méthode "scolaire" consiste à débrancher momentanément la diode dont on veut analyser l'état.
    Là, cela se complique un peu car il y en a deux en série à chaque fois.
    enléves-en deux en diagonale ...
    Et, pour faire ton analyse, tu les remplaces momentanément par des fortes résistances (10kΩ par exemple). Tu fais l'analyse pour chacune, ét dès que tu trouves son modèle, tu remplaces la résistance momentanée par le modèle. Tu traites ensuite la seconde.
    Tu fais pareil, après, avec l'autre couple de diodes et ton problème est résolu.
    Dernière modification par gienas ; 12/11/2014 à 17h44.
  1. J'ai un problème électrique compliqué, votre aide s'il vous plaît !
    Par invite4fd970ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2014, 15h45
  2. Besoin d'aide pour un exercice de thermochimie s'il vous plait
    Par invite1f07f0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2013, 17h08
  3. Besoin de votre aide s'il vous plait !!
    Par invite05f892c3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2013, 11h07
  4. s'il vous plait besoin d'aide
    Par invite4da07883 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/11/2007, 18h24
  5. J'ai besoin de votre comment sur ma lettre de motivation ,'s'il vous plait :)
    Par invited3db718a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/01/2005, 12h10
