depannage TV
depannage TV
    inviteedddf6e7
    depannage TV
    je suis tous nouveau dans le forum et j'espere pas mettre tompé.
    je repare un tv LCD et dans la platine d'alimentation qui est en panne j'ai découvert que les diodes de redressement qui sont par 4 etait HS et s'est des diodes schottky de SB3150
    serai-t'il possible de les remplacés par des diodes BY255.
    Merci par avance.
    philippe
    inviteede7e2b6
    Re : depannage TV
    www.alldatasheet.com
    tout y est
    perso je dis non , la BY255 n'est pas une diode rapide
    inviteedddf6e7
    Re : depannage TV
    Merci,je regarde de suite.
    inviteedddf6e7
    Re : depannage TV
    je voudrais savoir si une correspondance existe pour les diodes SB3150
    j'ai vu que les by251 se rapprochait mais quel serai les degats.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : depannage TV
    pas plus la 251 n'est pas une Schottky .
    il y a des 100'taines d'équivalences à la SB3150 , on va pas les lister....
    tu demandes à ton épicier habituel ce dont il dispose.
    Yvan_Delaserge
    Re : depannage TV
    Pourquoi les diodes ont-elles claqué? Il y a forcément une raison.
    Si tu te contentes de les remplacer, les nouvelles ne vont-elles pas subir immédiatement le même sort?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteedddf6e7
    Re : depannage TV
    c'est une platine d'alimentation pour une tv LCD samsung pour votre info je suis novice en la matière et j'essaye de la reparer j'ai constaté que une diode B3150 était HS
    ci-joint la photo de la platine Nom : IMG_0474.jpg
Affichages : 388
Taille : 363,3 Ko
    inviteedddf6e7
    Re : depannage TV
    il y a une seule diode qui est en court circuit donc HS pour quelle raison j'aimerai bien savoir est-ce que c'est une defaillance du composant ???
    on voit sur la photo la diode manquante sur le haut de la photo. si quelqu'un pourrai m'éclairer un peu.
    inviteede7e2b6
    Re : depannage TV
    parce que son heure était arrivée.... le dépannage n'est pas une science déterministe
    inviteedddf6e7
    Re : depannage TV
    Merci pixel mais j'aime bien appronfondir j'ai les base en electronique et je viens de recommencer une nouvelle vie avec vingt en d'absence .
    inviteede7e2b6
    Re : depannage TV
    bref , si tu remplaces , essaye avec une lampe de sécurité
    inviteedddf6e7
    Re : depannage TV
    pourrais tu m'éclairer comment trouver les équivalences
    inviteedddf6e7
    Re : depannage TV
    j'ai trouvé des correspondances les STPS3150RL je les commande et je vous tiens au courant
    inviteedddf6e7
    Re : depannage TV
    Bonjour a tous,
    voila j'ai installé les diodes STPS3150RL et le probleme est résolu.
    merci.
    invite22f548b0
    Re : depannage TV
    OK , je viens de voir votre topic. contente que vous problème à été résolu, Félicitation!
    invite8ce6eeb0
    Re : depannage TV
    Je viens de tomber sur votre sujet qui m'intéresse tout particulièrement car je suis dans un cas de figure similaire.
    Pour tout dire, je n'ai aucune connaissance en électronique mais je trouve ça idiot de ne pas essayer de réparer ma télé si j'en ai les moyens.
    Voici mon cas:
    J'ai les mêmes symptômes sur ma tv et ai donc décidé de l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait.
    J'avais deux condensateurs grillés que j'ai donc changés. Cependant, la télé ne tiens toujours pas allumée.
    En cherchant d'un peu plus près, j'ai remarqué qu'une diode semble ne plus fonctionner correctement non plus. C'est là qu'arrive ma demande de renseignement:
    Comment savoir quel type de diode est-ce que c'est et par quoi puis-je la changer? Pour info, c'est une diode de même apparence que celles sur la photo, avec inscrit dessus SR 510 629.
    invite2b24b10f
    Re : depannage TV
    Je ne sais pas trop, mais rien qu'en relevant les numéros dessus (ici "SR 510 diode") et les mettant sur internet suivi de "diode" tu trouves direct que c'est une Schottky.
    Ensuite pour la changer go magasin électronique et demande une diode schottky SR 510, je ne sais pas quoi mettre en équivalence mais sinon tu as : http://fr.farnell.com/multicomp/sr51...00v/dp/1625248
  1. [Brun] Dépannage tv lcd LG LK 330 U
    Par invitefbbce622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 20h22
  2. depannage clé usb
    Par inviteab8c0c9b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2012, 21h54
  3. [Blanc] Depannage
    Par invitef602ed4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 02h35
  4. [Blanc] depannage
    Par invite76fecbe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 19h16
