Girouette sur RS232
Girouette sur RS232
    malo777
    Girouette sur RS232
    Je reviens sur mon projet de récolté des données météo locale (chez moi) avec mon PC.
    J'ai une girouette fait maison avec des optointerrupteurs qui répondent au disque en code GREY qui est sur l'axe de la girouette :
    Nom : 134680.jpeg
Affichages : 155
Taille : 5,6 Ko
    Je dispode d'un port série, comment puis-je interpréter ces données par un port série pour les envoyer vers un logiciel en VB6 pour l'affichage?
    Dernière modification par malo777 ; 20/11/2014 à 10h06.
    invitef625d7cf
    Re : Girouette sur RS232
    Tu as une donnée sur 4 bits, 0000 correspond au Nord, 0001 à quart nord-est, etc.
    C'est donc simple à interpréter.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    Code GRAY !
    Et ton codeur n'est pas en code GRAY ...... qui a la propriété de n'avoir qu'un bit qui change pour chaque changement de position (ce qui n'est pas le cas de ton codeur). On évite ainsi des aléa aux changements !
    Ton codeur passe de 00000010 à 00000100 donc, en fonction des imperfections mécaniques tu peux avoir 00000000 ou 000001100 fugitivement
    Un µC qui transmet un octet par son UART vers ton PC
    PS : comme il s'emm.....e, tu peux lui faire faire la conversion en code binaire normal . de plus, un conseil, ne transmet pas le code binaire 0000000 , 00000001, 00000010 etc mais le code ASCII 00110000 , 00110001, 00110010, 00110011 etc etc tu pourras avoir un test direct en visualisant le caractère (avec HyperTerminal par exemple)
    invitee05a3fcc
    Code GRAY
    Nom : Code Gray.JPG
Affichages : 172
Taille : 31,0 Ko
    malo777
    Oups, désolé, on reprend la conversation à zéro. Après avoir ouvert le boitier que j'ai monté il a y deux ans, je me rends compte que ce n'est pas du GRAY, mais c'est un masque de 2/3 d'un cercle qui me sert à détecter la position de la girouette (1 ou 2 opto sont en permanence "à vide".
    C'est donc un codage 8 positions.
    Dernière modification par malo777 ; 20/11/2014 à 12h41.
    invitee05a3fcc
    Ca ne change rien à ma réponse .....
    malo777
    Quel µC permet ce type de transfert ?
    invitee05a3fcc
    n'importe lequel ! De préférence, celui que tu as déjà utilisé ....
    malo777
    Ça ne m'aide pas beaucoup, je n’ai jamais utilisé d'µc....
    invitee05a3fcc
    C'est hélas la seule solution .....
    Sinon, tu tires un blindé avec autant de conducteur que de cellule plus le 0V et tu rentres sur un LPT ..... si il y en a encore un sur ton PC !
    malo777
    De quel type d'UC parle tu ? de pic ?
    Sinon effectivement la solution du port parallèle reste bonne, je regarde comment le lire en VB6.
    invitee05a3fcc
    Je n'ai jamais parlé d'UC .... mais de µC .
    Utilise, sur W2000 et postérieur, inpout32.dll
    paulfjujo
    Si tu n'as pas de port parrallele, et que tu ne veux (ou peux) pas utiliser de MCU (PIC ou autre)
    il reste une solution 100% hardware
    UART AY3-105 ou plus rescent (si on peut dire !) TMS6011
    avec lequel on peut avoir 8E 8S via un port serie RS232..
    à remettre au gout du jour ...!
    Nom : Uart_1.jpg
Affichages : 138
Taille : 134,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    C'est introuvable et obsolète ces composants !
  1. Qu'indique une girouette ?
    Par invite7bd68493 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2012, 16h02
  2. La Lune et la girouette
    Dernier message: 04/10/2011, 13h15
  3. La girouette dans la Lune
    Dernier message: 22/04/2011, 07h07
  4. Girouette electronique
    Par invite6b48c409 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h17
  5. La lune et la girouette
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/10/2008, 13h21
