Il me faut un fil de cablage pour connecter moteur CC à ma batterie 12V.
Sachant que le courant est de 3A, quelle est la surface du conducteur en cuivre minimale que je dois prendre?
Cdlt
Cdlt
Cela dépend de la distance qu'il y a entre le moteur et la batterie et de la chute de tension que tu acceptes.
Pour une chute de tension donnée, plus le moteur est loin de la batterie plus la section du fil doit être grande.
Ah oui c'est sur, on va dire une distance de 30cm.
Je me demandais s'il existait une liste des courants/tensions a ne pas dépasser par section du conducteur.
Je comprends que la résistance du fil augmente avec sa longeur.
salut, pour cela du 0.5 suffit mais pour etre sur tu peux prendre du 0.75
Ne pas confondre surface et section. Un fil de diamètre x aura une section de y mm² (c'est la section qui a une surface).
C'est la section, ou si tu préfères, le diamètre du fil qui compte.
On entend parler (je ne dis pas que c'est une norme) de 3A/mm² de surface de section.
Pour 30cm, un fil de câblage domestique va parfaitement.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
Je pense prendre donc 1,5 mm² comme il se peut que j'utiliserai un moteur 12V plus puissant plus tard.
Est-ce que celui-ci serait bon? http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6...0J0xoCep3w_wcB
va donc sur ce site c'est bien moins cher
http://www.electricitepro.com/Boutiq...m2_souple.aspx
mais pour 30cm va donc voir un électricien
Bjr à toi,Merci
T'as pas 30 cm de fil chez toi ???
Le port à MINIMA par la poste c'est...7 euros!
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
Tu n'as pas un vieil (enfin un truc qui sert plus) appareil électrique auquel tu coupes le fil d'alim?
Si tu n'as pas, sonne chez ta voisine: elle en a surement!
oui je vais voir s'il me reste encore un objet ou je peux recuperer des fils electrique.
Merci pour le site, le fil est vraiment moins cher.
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller un site pour l'achat de fil de cuivre émaillé (sans protection comme pour fil de cablage), celui pour faire des bobines etc.?
Cdlt
Remoi,
Sans savoir ce qu etu veux faire de ton fil émaillé difficile de te répondre !
Du fil émaillé ça existe en toutes sections...memes pour des bobines (quel genre ?)
Il me faut du fil de cuivre émaillé de section 0,3 à 1 mm² .
Cdlt
Remoi,
Tu vas donc dans une déchetterie et tu récupéres une vieille TV, appareils électroniques, etc...tu y trouveras
toutes sortes de bobinages à l'intérieur qui devraient faire ton affaire et cela...gratuitement.
Maintenant on ne sait RIEN des bobines que tu veux réaliser ??
Bon WE
Remoi,
Va t'en décortiquer un transfo d'alim pour récupérer les 500grs de cuivre!
Trop fastidieux mon fils ( du moins ..içi !)
Bon WE
On s'en fiche du vernis, quand tu vas vendre du cuivre, on te le prend émaillé... Contrairement aux isolants des fils/câbles, bien sûr! Par contre, les tôles des petits transfo, elles sont collées par une espèce de m..de que tu vas devoir tronçonner, ça te coûtera plus cher en énergie et en temps que ce que ça va te rapporter!
Quand j'ai fait mon stage ouvrier, on a eu à moderniser l'éclairage d'un stade olympique. 4 pylônes, une vingtaine de lampes de 1kW, chacune avec son système d'amorçage en bas! Là, ça en faisait des kilos de cuivre (mon dos s'en souvient)... Les inductances avaient en gros la dimension d'un cube de 15cm de côté, et avec un peu de technique (que j'ai apprise ce jour-là), le noyau se retire en dix secondes! Là, ça valait le coup...
Mais si tu dois sortir la tronçonneuse et changer de disque à chaque machin, en comptant le temps, les fournitures et l'énergie... ça ne vaut pas le coup!
Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
Quand ce n'est pas démontable et donc irrécupérable, 500 grammes ou 10 kilos, c'est kif-kif, surtout pour se rebobiner un truc qui ne fait surement pas des tonnes et dont on ne connaît rien.
Oui je laisse tomber la déchetterie.
Pour la bobine, je voudrais juste en faire une pour voir un peu le fonctionnement de l'induction.
Bon WE
Je me demandais comment on pouvait calculer la tension induit dans une bobine selon son inductance
et nombre de spires, selon la vitesse à laquelle passait l'aimant devant, la force de l'aimant etc.
Cdlt
Bonsoir, Suivant la longueur du fil de cuivre que tu veux, il y a le fils des conducteurs électriques pour les murs des maisons. C'est du rigide.
Autre approvisionnement, pour le diamètre que tu envisages, les stators des électro-portatifs sur accus, les rotors ont des fils plus petits en diamètres et plus chiant à récupérer.
Pour calculer la tension induit dans une bobine quand un aimant y passe à travers j'ai trouvé une formule ici:
http://buphy.bu.edu/ulab/intro2/faraday.pdf
C'est: tension U = − N dΦ/ dt = − NA*dBz /dz v z (t )
Je vois donc plus la surface de la bobine, le nombre de spire, le changement de champ magnétique par temps
est grand, plus la tension induite sera grande.
Cependant comment l'appliquer à un exemple où un aimant passe à travers la bobine, par exemple ayant une
"force" d'attraction de 10 kg, une vitesse de 1 m/s et une bobine de surface 20 cm² avec 1000 spires?
Cdlt
