Plusieurs interruptions périphériques
    flolarajasse
    Je travaille sur un pic18F4431 ; j'ai fait un programme, ou pour l'instant je travaille avec 2 interruptions (Timer 2 haute priorité & Timer 0 basse priorité).
    Je souhaite également travaillé avec le Timer1 en interruption basse priorité, le problème est que mon programme plante dès que je rajoute cette ligne :
    Code:
    PIE1bits.TMR1IE = 1; // Enables the TMR1 overflow interrupt
    La compilation est bonne, j'arrive à envoyer mon programme, c'est juste que ma carte ne réagit plus dès qu'on met cette ligne. Si je l'enlève, ça marche...
    Est ce que l'on peut utiliser plusieurs interruptions basse priorité?
    Je ne vois pas d'où vient le problème...
    Merci de votre aide.
    Java is the best!
    Gérard
    Re : Plusieurs interruptions périphériques
    As-tu pensé à effacer le drapeau de l'interruption ?
    S'il est levé, tu rentres en interruption et tu n'en sors plus.
    Ca peut expliquer ton souci.
    flolarajasse
    Le problème ne vient pas de ça.
    C'est seulement le fait d'écrire l'instruction de dessus qui fait planter, sans déclarer mon interruption (je l'avais mise en commentaire pour vérifier).
    Par rapport à mon programme qui fonctionnait très bien, j'ai juste rajouté :
    Code:
    Autre petite question, quand j'ai 2 interruptions basse priorité, faut-il déclarer :
    Code:
    void interrupt low_priority Timer0_1 ()
            if (flag d'interruption Timer0 ==1)
             flag = 0;
           if (flag d'interruption Timer1 ==1)
             flag = 0;
    ou bien faut-il faire 2 interruptions
    Code:
    void interrupt low_priority Timer0 ()
             flag = 0;
    void interrupt low_priority Timer1 ()
             flag = 0;
    Merci d'avance.
    Java is the best!
    48Didou60
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    Tu ne crois pas que c'est ça le problème !!!??
    S'il est entrain de tourner, ça déclenche l'interruption et vu que tu n'a pas gérer l'interruption, il plante.
    Tu as configuré avant ton TIMER1 ?
  1. 1 alimentation pour plusieurs peripheriques en 12V
    Par starbuz dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 21h23
  2. Problèmes avec plusieurs interruptions
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2012, 08h44
  3. Programmation en C : Plusieurs interruptions avec PIC 18
    Par lcoulon dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 07h07
  4. Périphériques et Linux...
    Par invite428e20bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/11/2006, 08h19
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
