Pont de Wheastone avec Thermistance.
    js95690
    Wink Pont de Wheastone avec Thermistance.
    Nom : whestone.png
Affichages : 1575
Taille : 15,7 Ko
    On me propose un petit exercice en électronique sur l’étude d'une thermistance montée sur un pont de Wheatstone (voir schéma). On me demande tout d'abord de choisir la valeur des résistances pour avoir un déséquilibre nul et un max de sensibilité à 40°C. A partir de la doc technique : http://www.nikhef.nl/pub/experiments...andardized.pdf, je trouve que R1=R2=R3=557.4 Ohms. Êtes-vous d'accord avec moi ? On me demande ensuite de trouver une condition sur Vg pour que le courant dans le capteur soit inférieur à 10mA et que l'étendue de mesure soit compris entre 10°C et 100°C, faut-il que je fasse un pont diviseur ?
    Merci.
    Dernière modification par js95690 ; 22/11/2014 à 14h23.
    inviteede7e2b6
    Re : Pont de Wheastone avec Thermistance.
    un "Wheatstone" c'est deux ponts diviseurs...
    js95690
    Comme R1=R2=R3=R4, Vg<R*Imax d'ou Vg<5.57 V ! C'est bien ça ?
    inviteede7e2b6
    sans shéma.....
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas vérifié ton 557 Ohm
    Citation Envoyé par js95690 Voir le message
    Non ......5,57V, c'est la tension max aux bornes de la CTN .... pas la tension d'alimentation du pont.
    js95690
    Oui mais comme les résistances sont égales on trouve la même valeur non ?
    invitee05a3fcc
    Non ..........
    js95690
    Vous êtes d'accord que toutes les résistances doivent être égales pour avoir un déséquilibre nul non ? Si elles sont égales, on trouve VAB=0. Et donc comment trouver Vg ?
    invitee05a3fcc
    En faisant marcher ton neurone !
    Tu as une info : pas plus de 10mA dans la CTN
    js95690
    Alors on trouve bien Vctn=R*Imax=5.57V, donc comme toutes les resistances sont égales, Vg=Vctn*2=11.14V. C'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    çà a été dur !
    js95690
    Et je trouve le gain de mon AI grâce à Vg ?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le texte exact de l’exercice ?
    js95690
    Par contre, j'ai un problème, mon composant pour crée du -Vg doit etre alimenter entre 1.5 et 7V, or là je dépasse largement. J'ai du me tromper pour la résistance de 557 Ohms ! Vous trouvez aussi cette valeur dans la doc technique de la thermistance non ?
    Bonsoir js95690 et tout le groupe
    Hum hum! Quand tu auras tout compris, tu verras que ta question ici n'a pas de sens.
    DAUDET78 t'a déjà conseillé de faire fonctionner ton cerveau. Un exercice est fait pur cela, et tu dois réfléchir et ne pas avoir recours à l'assistance à chaque difficulté.
    Tu dois comprendre ce que te sors ta partie capteur (au sens large) comprendre comment il fonctionne, et, tout en respectant on cahier des charges, voir s'il est capable de satisfaire ce cahier des charges.
    Si c'est impossible et que tu as besoin d'amplifier, tu devras déterminer les caractéristiques de cette amplification.
    invitee05a3fcc
    Impossible ... on n'a pas la valeur à 25° de la CTN !
    js95690
    R25=1kOhms
    invitee05a3fcc
    Suivant le modèle, c'est 572,54 ou 571,03 ou 536,97 ou 574,01 ..... je vois pas d'où viens ton 557 !
    Donc tu recalcules la tension Vg max
    Ensuite, tu calcules pour une variation de 10°C à 100°C, la variation de tension en entrée de l'AI
    js95690
    Je trouve cette valeur grâce à ce tableau : valeurB57045-K102-K.pdf
    Donc je trouve bien Vgmax=11.4V
    Pour 10°C : Va= 11.4*1.8959/0.557+1.8959=8.811V et Vb=5.7V, d'ou Vab=3.111V
    Pour 100°C : Va=11.4*0.0809/0.557+0.0809=1.44V et Vb=5.7V d'ou Vab=-4.25V
    C'est bien ça ? Quelle est donc la condition sur Vg ?
    invitee05a3fcc
    C'est de la 1011 le type de CTN ! fallait deviner !
    Donc un deltaT de 90° te donne un deltaV 8,811-1,44= 7,371V
    Le problème s’arrête là car je ne connais pas l'excursion de tension Vm en sortie demandée
    js95690
    Du coup la condition sur Vg c'est inférieur à 7.371V ?
    js95690
    On me dit juste qu'il faut choisir le gain de l'AI pour avoir la plus grande sensibilité sans que l'AI ne sature.
  1. pont de wheastone
    Par invitee795077f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2011, 22h37
  2. Pont de wheastone
    Par invite2df9dfca dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 15h04
  3. Pont de wheastone
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 22h17
  4. Pont de Wheastone
    Par invite0813f4b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2009, 16h19
  5. Pont de Wheastone
    Par invited3bbfdcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 14h07
