Tps de routage d'une carte
    davidif
    Afin de pouvoir définir le temps à mettre pour le routage d'une carte électronique, j'essai de définir une sorte de relation faisant intervenir différents critères comme la surface de la carte, le nombre de composants (en prenant en compte ceux à modéliser, absent des standard).
    Est-ce qu'un spécialiste du routage aurait des règles permettant de quantifier ce temps à me faire connaitre ?
    Merci pour vos suggestion
    PIXEL
    Re : Tps de routage d'une carte
    ça dépend à 99,99 % du talent de l'utilisateur du logiciel...
    donc difficile à quantifier
    davidif
    Merci d'avoir réagit rapidement pixel, mais dans l'hypothèse ou l'utilisateur connait suffisamment le logiciel après c'est juste une histoire de variables à adapter je dirais , je pensais grossièrement à un rapport surface sur nombre de composants par exemple, c'est peut-être un peut plus complexe dans la réalité.
    PIXEL
    oh que oui..... essaye pour comprendre
    48Didou60
    Pour appuyé les propos de PIXEL:
    Imagine si tu dois router un carte comportant des signaux HF et BF ou même une carte comprenant des signaux analogique et numérique, il faut faire attention aux placements des pistes (sinon rayonnement = perturbation des signaux).
    Ça varie aussi en fonction du nombre de couche du PCB, tu as trop de paramètres...
    Et l'utilisateur du logiciel peut avoir le dé-clique de comment ils faut placer les pistes ou être dans le brouillard...
    Après si tu demande à un spécialiste, il va te faire un devis à la louche mais ça variera toujours (retouches, problèmes, etc....)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par 48Didou60 Voir le message
    En gros, faire un routage ce n'est pas comme peindre un mur dont tu connais la surface, le nombre de couches, le nombre de pots de peinture et la largeur du rouleau !
    J'aime pas le Grec
    davidif
    Merci pour vos interventions, effectivement pour le moment je gauge le temps un peu à la louche, en prenant en compte mon expérience, je suis pas un spécialiste du routage, j'ai fait peu de cartes donc c'est pour ça que j'essai de quantifier en peu mieux le temps passé sur le routage d'une carte en fonction de tout ces critère que vous relever.
    Après il faudra que j'en fasse un peu plus pour m'en apercevoir et optimiser ce temps.
  1. routage de carte (via sous une pin)
    Par ritchyv dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 09h39
  2. Routage d'une carte électronique
    Par invite313e8f19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 10h59
  3. routage d'une carte
    Par invite438f9fad dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 17h24
  4. Routage carte
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 18h23
  5. routage d'une carte
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 15h12
