montage à base de transistor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    DAUDET78
    Re : montage à base de transistor
    Citation Envoyé par electronoob78 Voir le message
    donc tout le courant est tiré par la base du 2n3053 via 2.2k qui pour le coup est plus faible que la resitance ldr
    On résume :
    Si la LDR est éclairée (300 ohms) :
    • Le BC107 est saturé
    • Donc il absorbe tout le courant de la 590 (anciennement 2,2K , voir réponse #24)
    • Donc sa tension collecteur est inférieure à 0,25V
    • Donc le 2N3053 est bloqué
    Si la LDR est dans la nuit (résistance infinie) :
    • Le BC107 est bloqué
    • Donc tout le courant de la 590 (anciennement 2,2K , voir réponse #24) passe dans la base du 2N3053
    • Donc le 2N3053 est saturé et la lampe s'allume
    Par contre, la bonne question : c'est bien ça Môsieur, mais quand est ce qu'on transite de la situation On à la situation Off ( et vice versa) ?
    Et bien j'avoue, je ne sais pas répondre ! En effet , cela dépend de paramètres trop variables d'un transistor à un autre, sans compter sur l'influence de la température et de l'age du capitaine .
    C'est pour ça que ce schéma (qui date du siècle dernier) est un peu rudimentaire dans sa conception (faudrait au moins 3 ou 4 transistors). Maintenant, on remplace tout ça par un circuit intégré comparateur (par exemple LM311) et là on peut calculer exactement le seuil de transition
    J'aime pas le Grec
    electronoob78
    Ok merci monsieur pour ces explications détaillées. a bientôt
    DAUDET78
    C'est une même personne hictou et electronoob78?
    J'aime pas le Grec
    electronoob78
    Non, du tout, je connais pas hictou !!!
    DAUDET78
    Parce que c'est hictou qui a posé la question et il s'est évaporé .....
    J'aime pas le Grec
    electronoob78
    c'est juste que comme je suis debutant, jvavais besoin de comprendre un peu les choses, tu verra qu'il m'as parlé en page 2 de la discussion me semble-t-il !! quand je lui ai proposé un calcul de base.... et d'ailleur il m'as rembarré bon je pense que dans cette discussion il serait bon d'arréter les messages inutiles. Bonne journée a tous. GROS BIZOU
  1. Montage transistor pour ouvrir un circuit qd courant sur la base
    Par Barbiturix dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2014, 19h53
  2. Expliquer mois ce montage NON à base de transistor
    Par bewoke dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2013, 21h03
  3. Montage transistor
    Par CaptainBobb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2012, 18h27
  4. montage Astable a base de transistor NMOS
    Par invite9528b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 20h10
  5. Montage transistor
    Par VIIV dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 11h37
