Dimensionnement moteur trottinette électrique
    Brygoth
    Bonjour à tous et à toutes,
    Nous travaillons sur un projet de trottinette électrique et nous avons besoin de dimensionner le moteur. Nous avons suivi quelques conseils sur le net (http://forums.futura-sciences.com/el...ent-moteur.html) et utilisé ce qu’on connaît. Nos résultats semble cohérents, mais ne correspondent pas du tout au marché actuel des trottinettes électriques …
    Le cahier des charges :
    - On doit porter 115 kg (utilisateur + trottinette)
    - Avoir peu ou pas de perte de vitesse sur une pente à 10%
    - Rouler à 20km/h
    On joint à ce post le tableur qui a servi de calcul.
    - Pour calculer le couple moteur et la puissance on calcule la force motrice (on néglige les frottements aérodynamique à cette vitesse)
    - On calcule la vitesse de rotation de la roue et du moteur en fonction de la vitesse max (20km/h), du rayon de la roue (paramètre) et du rapport de réduction (paramètre).
    On trouve une puissance nécessaire de 766w pour le moteur. Ça ne semble pas déconnant, mais sur les modèles de référence on remarque que les moteurs font 250W (Egret One, Stigo, etc.) …
    Quelqu’un a-t-il déjà fait ce genre de calculs, et si oui, les ordres de grandeurs sont-ils cohérents ?
    Nous pensons avoir fait une erreur dans l’utilisation de la vitesse max (20km/h) pour calculer le couple maxi.
    Merci d’avance ! Bonne journée à tous les lecteurs / lectrices !
    calculair
    Re : Dimensionnement moteur trottinette électrique
    En negligeant toutes les pertes
    La vitesse souhaitée = 20 km/h ou 5,55 m/s
    La route de test a une pente de 10 %, cela signifie que l'engin monte de 0,55 m par seconde
    La masse à monter est de 115 kg
    La puissance nécessaire ou l'énergie par seconde à demander au moteur est de 0,55 *9,81 *115 = 626 W
    A cette puissance minimum théorique, il faut ajouter toutes les pertes et frottement non comptabilisés ici
    PIXEL
    puissance incompatible avec la législation....
    c'est pourquoi les trottinettes du commerce sont moins puissantes.
    d'autre-part alimenter un moteur d'une telle puissance (un cheval)
    posera des problèmes d'accus.
    calculair
    Si on tourne autour de 800 W, et on cherche une autonomie de 1h, l'utilisation de batterie Li-Po qui font environ 170 Wh/kg conduit à une batterie de de 4,7 kg.
    Cela n'est pas énorme, et j'ai supposé que le moteur était utilisé en pleine puissance sans interruption.
    Dans la pratique, je pense que l'on peut réduire facilement par 2 la capacité de la batterie ( et donc son prix )
  1. Dimensionnement moteur electrique
    Par binos359 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/04/2014, 17h02
  2. Dimensionnement d'un moteur electrique
    Par invite2c9b530c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2011, 19h57
  3. dimensionnement d'un moteur électrique
    Par eqman dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 07h10
  4. Recherche un moteur électrique de trottinette
    Par invite9def35ba dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/02/2006, 09h57
  5. dimensionnement d'un moteur electrique
    Par invite421b0ea7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2004, 16h25
