Durée d'utilisation d'une batterie 200ah
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    steph1610
    Je souhaite alimenter une alarme qui consomme 5w
    Je pense acheter une batterie 200AH lien: http://www.power-manutention.fr/Batt...ah-p-4683.html
    Avec un convertisseur 12/230v lien:http://www.myshop-solaire.com/conver...r_24_i_28.html
    et un chargeur de batterie lien: http://www.power-manutention.fr/Char...AH-p-1886.html afin de recharger la batterie une fois celle ci decharger a 50%
    Pouvez vous m'aidez afin de savoir combien de jours je vais pouvoir alimenter l'alarme en ajoutant les pertes eventuelle et la consommation de 2,6w du convertisseur
    sachant qu'il ne faut pas decharger une batterie a plus de 50%
    DAUDET78
    Re : Durée d'utilisation d'une batterie 200ah
    Je ne comprend pas bien ta problématique ....
    • Tu as une batterie 12V 200AH
    • Un convertisseur DC/AC qui donne du 230V (qui consomme combien à vide ?)
    • Une alarme en 230V AC (qui consomme combien en standby ?)
    C'est complétement idiot ! Une alarme a toujours une batterie de Backup ! Tu vas vider ta batterie avec les pertes de ton usine à gaz ....
    J'aime pas le Grec
    steph1610
    - sur la fiche technique il est ecrit 2.6w
    - consommation de 5w
    - c'est un lieu isolé sans electricité l'alarme fonctionne 24h24h a part alimenter l'alarme avec une batterie je ne vois rien d'autre
    antonins
    La batterie tient 1 heure à 200 ampères ou 200 heures à 1 ampère.
    si on calcule rapidement, on fait 7,6W / 220V = 0,03A donc la batterie tiendrait 200 / 0,03 = 6666 heures avant de se vider complétement.
    Voilà pour la théorie ... Mais le résultat est incohérent. Il faudrait vérifier tes consommations.
    Et peut-être voir s'il n'est pas possible d'alimenter directement en 12V la centrale d'alarme.
    Antonin
    Dernière modification par antonins ; 27/11/2014 à 19h53.
    Bsr
    5W en sortie du convertisseur, qui à disons 80% de rendement.
    Il va pomper (5/0,8) +2,6 = 8,85W (disons 9) sur la batterie.
    12V, 9W, ça donne 0,75A
    Sur une batterie de 200Ah, ça donne 266h pour décharge complète (environ 11 jours)
    steph1610
    merci beaucoup a annjy, donc 5 jours en decharge a 50%
    DAUDET78
    Citation Envoyé par steph1610 Voir le message
    Tu as un lien WEB sur la notice de ton alarme ?
    J'aime pas le Grec
    steph1610
    Au debut j'ai penser au solaire mais je suis dans le nord en hiver il arrive de ne pas le voir pendant plusieurs jours
    steph1610
    voici le lien de l'alarme: http://www.alarme-maison-sans-fil.fr...-sans-fil.html
    J'ai contacter le vendeur qui m'a dit quelle consomme 2.5 w en veille et 7w quand elle est declancher je compte donc 5w pour etre sur
    regarde aussi sur des alarmes faites spécialement pour des endroits isolés.
    Il en existe des spéciales bateau par exemple, alimentées directement par la batterie.
    par exemple : http://eshop.marine-assistance.com/2...amera-gsm.html
    Maintenant, tout dépend de la zone à surveiller.
    steph1610
    c'est un petit batiment il y aura un detecteur de mouvement interieur et un exterieur et 1 Détecteurs d'ouverture
    DAUDET78
    Elle est alimentée par secteur en 15V et est dotée d'une batterie de secours intégrée Ni-Mh en cas de coupure de courant.
    Au pif, cette batterie fait 12V .... et c'est elle qu'il faut remplacer par ta grosse batterie . Evidemment, pour faire ça, faut analyser le circuit entre l'entrée 15VAC et la batterie.
    Cela évite l'onduleur (2,6W à vide .... j'y crois pas)
    Tu peux photographier le pack de batterie dans la centrale ?
    J'aime pas le Grec
    steph1610
    Malheureusement impossible car je suis entrain de prevoir cette installation donc aucun achat n'a été fait
    cette alarme est alimenté par le transformateur: http://www.alarme-maison-sans-fil.fr...e-solaire.html
    je comprend votre idée cela voudrai dire que ( c'est comme si elle fonctionnerai toujours sur sa batterie de secours ) encore faut il que celle ci soit en 12v mais j'ai peur de recevoir constament un sms me disant que l'alarme est privé de son alimentation
    steph1610
    je viens de voir qu'ils vendent la batterie seule: http://www.alarme-maison-sans-fil.fr...ene-flash.html
    steph1610
    la batterie interne est en 11.1v
    DAUDET78
    Sauf que la batterie de rechange est au lithium , et dans la doc de la centrale c'est du NiMh .... rien à voir. Donc, faut que tu regardes dans ta centrale pour vérifier NiMh et le nombre d'élément .
    J'aime pas le Grec
    steph1610
    pourtant elle est vendu en tant que remplacement de la batterie d'origine.
    quel est la difference a part les composants ? le voltage reste le meme je pense
    Dernière modification par steph1610 ; 27/11/2014 à 21h08.
    DAUDET78
    Exactement la même différence qu'entre une voiture diésel et une voiture à essence ! La recharge du réservoir est incompatible .... tu permutes les carburants, et ça ne marche plus .
    Et pourtant, elles roulent toutes les deux à 130Km/h
    Dernière modification par DAUDET78 ; 27/11/2014 à 21h21.
    J'aime pas le Grec
    steph1610
    je ne comprend pas tres bien...
    Votre idée de base etait de remplacer la batterie de secours par la grosse batterie 200AH ?
    si la batterie de remplacement est en 11.1 celle d'origine est censé etre en 11.1 aussi ?
    Dernière modification par steph1610 ; 27/11/2014 à 21h25.
    DAUDET78
    ben oui . Normalement, les alarmes utilisent une batterie au plomb de 6 ou 12V 7ah
    J'aime pas le Grec
    steph1610
    Je vais donc demander au service client de me donner les references de la batterie d'origine.
    Par contre comment ce fait il que celle de remplacement serait plus faible que celle d'origine ? elle ne devrait pas fonctionner normalement
    DAUDET78
    J'en sais rien ! Je dis seulement que ce n'est pas la même techno et que le rechargement se fait avec un processus différent (et incompatible).
    J'aime pas le Grec
    steph1610
    Il sagit dune batterie interne, donc de faible capacité.
    DAUDET78
    C'est toujours des batteries internes (pour éviter le sabotage)
    J'aime pas le Grec
    steph1610
    il s'agit d'une petite batterie ne depassant pas les 1000mah environ juste pour tenir quelques heures non pas une grosse batterie de 7ah.
    donc je pense quelle est en 11.1 comme la batterie de rechange http://www.alarme-maison-sans-fil.fr...ene-flash.html
    DAUDET78
    Mais pas ma même technologie . donc incompatible !
    J'aime pas le Grec
    steph1610
    par contre ce que je ne comprend pas c'est que apparement elle est allimenté en 15v comment une batterie de 11.1v pourrai l'alimenter ?
    DAUDET78
    A priori, il semble que ce soit 15V AC (peux tu confirmer ?)
    Et il y a un chargeur interne qui gère la charge de la batterie
    Et le circuit interne (la partie intelligente de l'alarme) doit être, probablement, alimenté en 9V DC
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Pour info : je ne cause jamais de technique en M.P.
    • Une batterie Lithium et une batterie NiMH, c'est deux technologies de batterie
    • Le chargeur qui charge une Lithium est spécifique au Lithium
    • Le chargeur qui charge une NiMh est spécifique au NiMh
    • Si tu échanges les chargeurs, tu risques de gros dégats . C'est incompatible !
    J'aime pas le Grec
    steph1610
    Merci je comprends maintenant
    Donc il y a aurai une erreur sur les informations donner sur le site:
    Sur le lien de lalarme il est écrit que la batterie de secours est une nimh
    Et sur le lien de la batterie de rechange est au lithium
  1. Duree de vie d'une batterie avec 12 leds
    Par mtth dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2014, 19h02
  2. utilisation CD longue durée
    Par tengoc54 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2009, 16h26
  3. Prolonger durée de vie batterie
    Par BioBen dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2009, 07h26
  4. durée de vie batterie solaire
    Par invited53b77f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2007, 16h38
