Réparation (réussie?) d'un routeur : condensateur gonflé.
    n666
    Hier matin j'ai eu brusquement une panne sur mon réseau.
    D'abors je constate que plus d'Internet, bon, ça peut arriver une désynchro.
    Ensuite beaucoup plus "grave" : plus d’accès à mon serveur local
    Je descend à la cave je vérifie la connection internet directement sur la Freebox : OK
    Et là, c'est le drame mes yeux croisent mon routeur principal...toutes LED éteintes!
    Je change l'alim : idem, mais il s'allume pendant 2-5 secondes, puis plus rien.
    J'ouvre le truc (ASUS RT-N16) et en moins de 10 secondes je trouve ce qui semble être l'origine de la panne :
    Je l'ai donc dessoudé, et changé par un autre provenant d'une carte mère PC.
    Mais j'ai 2 questions :
    -celui que j'y mis en place a bien les même caractéristiques 16V 680uF mais pas la même couleur : il est marron et blanc.
    Est grave docteur?
    -au premier ré-allumage, le routeur ne s'est pas bien allumé du premier coup : ça a fait comme avec le vieux condo.
    Je débranché puis re-banché l'alim et tout a bien fonctionné, et fonctionne correctement depuis 24h.
    J'ai bien regardé les 3 autres condos : ils ont l'air nickel.
    Voyez vous une raison à ce premier allumage "raté"?
    PIXEL
    Re : Réparation (réussie?) d'un routeur : condensateur gonflé.
    manque de bol... si ça marche , c'est bon .
    tecnipass
    Salut, la couleur est liée au fabriquant...
    Tant que tu respectes la capacité (ou un peu plus) et la tension (ou un peu plus), pas de soucis.
    Certains condensateurs ont une Très Faible Résistance Série pour le MLI mais si tu l'as récupéré sur une alim à découpage...
  1. Partir depuis la sortie routeur d'un modem vers un autre routeur.
    Par marc.suisse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/01/2014, 13h10
  2. Réparation ampli hifi, ou trouver ce condensateur ?
    Par invitefb3d99a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 01h20
  3. Routeur Wifi et condensateur
    Par valentin76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 17h51
  4. Qu'est-ce qu'une vie réussie ?
    Par invite8e68c3c7 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 01/02/2004, 14h54
  5. Routeur routeur dis moi que je suis le plus beau!
    Par invite41bfd20a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2003, 21h15
