Préampli Sub Buzz
Préampli Sub Buzz
    Ulthane
    Préampli Sub Buzz
    Tout d'abord je suis un vrai débutant en éléctronique, je me suis juste renseigné sur mon soucis et j'en ai déduis quelques petites choses.
    J'ai fait l’acquisition pour mon home cinéma, d'un caisson de basse en occasion. Conte, je rentre chez moi le testé, et la surprise il fonctionne mais un gros bzzzz ce fait entendre, qui perturbe grandement mes séance cinématographique !
    Après moulte recherche, j'ai vue et pu accedér a la pièce en question qui est le transfo. Je n'ai aucune idée des caractéristique de sortie de ce transfo, rien est écrit dessus, ces juste un transformateur tôle donc voici le branchements. Aucune terre sur la prise, juste une bipolaire, phase et neutre. Je me suis dit que peut être si je relié une terre sa me permettrait d'attenué ce bruit mais je ne sais pas ou la branché.
    Il y'a 5 fils en entré, le plus de la prise part vers un fusible 1a 250v, ensuite il se sépare, un fil vers le transfo, un autre, le moins de la prise par vers un condo qui rejoint le moins de la prise qui lui part directement au transfo, deux fil sortant du transfo sont relié, et un fil marron seul non relié.
    Doit-je changé ce transfo ou y'a t-il moyen de réduire voir annulé ce bruit !?
    20141214_124839 [640x480].jpg 20141214_124852 [640x480].jpg 20141214_124900 [640x480].jpg
    Re : Préampli Sub Buzz
    Bonjour Ulthane et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Ulthane Voir le message
    ... il fonctionne mais un gros bzzzz ce fait entendre ... j'ai ... pu accéder à la pièce en question ...
    Hum! Qu’est-ce qui te fait penser que c'est le transfo qui est responsable du "bruit"?
    bzzz c'est très vague et ne dit pas bien la nature du bruit: ronflement, accrochage ...
    Comment est-ce raccordé à la source. Le bruit est-il là quand ce n'est pas branché à la source?
    Ulthane
    En faite cela fait un bruit comme quand on passe pret des poste edf. Comme une fuite sur une ligne électrique. Peut-être faudrait t-il une vidéo pour vous montré.
    J'ai démonté la partie préampli. Donc juste la prise branché, cela me fait ce bruit, dès que je la débranche, sa se stoppe net. Si je mets ma main derriere la plaque ou se trouve le transfo, je le sent vibré très fort. Et ce bruit parfois s'atténue un peu, et d'autre s'accentue. Le transfo ressort avec 3 fils qui vont directement sur une carte avec 2 gros condensateur dont un est affiché 50V et l'autre est identique. Si j'approche mon oreille du condensateur, rien n'en ressort, par contre du transfo. La oui.
    J'ai essayé de le branché sur plusieurs prise différente chez moi, est le bruit est toujours présent.
    Ulthane
    Voila plus en détails
    ... cela fait un bruit comme quand on passe près des poste EDF ...
    Là, il s'agit d'un malentendu.
    J'imaginais que le son venait de l'enceinte.
    Il serait intéressant de lire ce que dit la plaque signalétique de l'appareil, car un transfo qui "chante" à ce point pourrait bien être suralimenté ou saturé.
    As-tu le moyen de mesurer la tension secteur de la prise où tu le branches? Ce devrait être 230V ou 245V.
    Ton appareil ne serait-il pas en position 127V. D'où vient-il? N'est-il pas américain?
    Ulthane
    Alors sur la plaque signalétique est affiché 220/240v - 50/60hz - 100 watts. Je l'ai acheté d’occasion a un gars de la région. Mais aucune information si c'est un produit de type américain. Et je n'ai aucun moyen de testé mes prise éléctrique malheureusement. La personne en question devais avoir le soucis, vue les trace de démontage sur les vis et le frein filet qui n'était plus présent sur les vis du transformateur. Comment savoir pour la position 127v ? Par rapport au branchements ?
    Dernière modification par Ulthane ; 14/12/2014 à 13h27.
    Alors sur la plaque signalétique est affiché 220/240v - 50/60hz - 100 watts ...
    Dans ce cas, "ma question" ne se pose pas.
    ... Comment savoir pour la position 127v ? ...
    C'est supposé être super visible, mais hors de question depuis la précision au dessus.
    ... Je l'ai acheté d’occasion a un gars de la région ...
    C'est le risque des occasions. L'as-tu testé chez le vendeur?
    Te rend-il le "service" que tu en attends? Quelles "garanties" as-tu pris lors de l’achat?
    ... je n'ai aucun moyen de tester ...
    Si tu n'as pas de problème avec les appareils que tu branches sur ta prise murale, ce doit être inutile. Pourtant, c'est en faisant des mesures dans l'appareil et en écoutant le bruit réel (pas via tes oreilles mais les nôtres) que l'on peut déterminer si c'est normal ou non.
    Ce n'est qu'à l'usage que tu pourras savoir si tu as fait une bonne affaire ou non.
    Si le bruit te gêne vraiment, et si tu peux rendre l'appareil et récupérer ta mise, n'hésite pas.
    Ulthane
    La personne qui me l'a vendu me la jouez bien fines, elle habitez assez loin donc on à décidé de faire moitié de chemin chacun. Il m'a tout détaillé, le caisson était en très bon état. Mais voila ce problème en rentrant.
    J'essaie de joindre tant bien que mal (téléphone et mail) cette personne, mais elle ignore complètement tout mes appels et autres. Autant dire que j'ai bien compris que je me suis fait avoir.
    Donc 80 euros perdu, il fonctionne correctement mis à part ce bruit, perturbant dans des scène calme ou les personnes ce parle. Mais inaudible à très fort son, scène d'action a la transformers.
    Sachant que je ne peut rien faire par moi même, j'hésite a allez dans un magasin électronique. S'il me facture une pièce a 100 euro, sa ne vaudra pas vraiment le coup. Donc je suis un peu déçu.
    PIXEL
    si c'est le transfo , on doit pouvoir s'en sortir pour pas cher ....
    la fixation est à revoir en bricolant des "silent-bloc" avec un morceau de caoutchouc
    Ulthane
    Je vais voir demain pour silent-bloc. A mon boulot je peut avoir des morceau de silicone épaisseur 2mm, assez souple. Mais je pense pas que sa réduira le bruit. Le mieux serait surement de le changé, mais pour retrouvé les même spécificité, sa va pas être évident.
    Ulthane
    Vous pensez que je peut tenter de resserre les tôles et des les figer avec une résine epoxy ou polyuretane. Je travaille la dedans et j'en ai les possibilité.
    Ulthane
    Bon je l'ai fait vérifier à mon boulot. Je vais le changer. 220 en entrée et 48v en sortie. Par contre ils ont pas l'appareil pour mesurer les va. Quelqu'un saurait me dire une fourchette? Pour une puissance de 100 watts?
    ... Je vais le changer. 220 en entrée et 48v en sortie. Par contre ils ont pas l'appareil pour mesurer les va. Quelqu'un saurait me dire une fourchette? Pour une puissance de 100 watts?
    Je ne comprends pas bien la question.
    Les VA cela se mesure/calcule en marche.
    Avant de changer, ne serait-il pas intéressant de le tester à vide, seulement sur le 230V, pour voir (enfin entendre) s'il chante aussi.
    Le transfo est ou bien mal fait (à "arranger") ou victime d'un autre problème à trouver et à régler.
    Ulthane
    A vide? Tu veut dire le dessouder de la carte d'amplification? Et le tester seul sur du 230? Sinon pour enlever toute les tole et changer la bobine. Sa va être galère sans connaissance. Je vais allez voir un magasin spécialisé se soir. On verra ce qu'il diront.
    A vide? Tu veut dire le dessouder de la carte d'amplification? Et le tester seul sur du 230? ...
    Exactement. C'est pour savoir si "lui tout seul" chante déjà ou si c'est son utilisation qui le fait chanter.
    Ulthane
    J'essaierai se soir et je vous dirait s'il chante ou non.
    DAT44
    oui, un bon coup d'étaux derrière les oreilles, devrait déjà lui faire du bien.
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    ... un bon coup d'étaux derrière les oreilles, devrait déjà lui faire du bien.
    Je préfère rester prudent. Sans savoir comment est le véritable transfo, enfermé à ce que je crois voir dans une "cloche", je préfère en (sa)voir plus.
    Ulthane
    Par curiosité, y a pas quelqu'un du Nord-Pas-de-Calais, sa m'aiderai beaucoup
    PIXEL
    j'aime bien ces retour aux bons principes , loin du "technologiquement correct" qu'on veut nous imposer...
    Ulthane
    Bon j'ai tester le transfo à vide. Toujours ce bruit. Du coup je l'ai ouvert. Resserer les tôles. Remonté la cloche. La serrée avec un col son. Serré les vis de maintiens. Et ces OK. Je suis heureux du coup.
    DAT44
    Ah!
    Savoir resserrer les liens !
    La recette du bonheur !
    Ulthane
    Bon après une chtite séance cinosh, le bruit et encore présent, moins fort, mais sa ressemble plus a un vibration, je me demande si mettre une résine sur les tôle serait pas pratique, car elle ne possède aucune vis de serrage, elle sont juste monté serré. Avec les vibration du bazar, sa doit bougé un peu !
    Ulthane
    Resserage a la pince etaux, un film de résine polyuréthane tout au tour (merci le taf) et c'est opérationnel.
  1. preampli
    Par invite5a5d0c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 10h54
  2. 2 preampli=2X plus de son?
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 04h20
